mayo dans le remplissage d'huile
Re: mayo dans le remplissage d'huile
Messagepar tuba221 » 01 PMvMar, 02 Aoû 2011 22:06:55 +000006Mardi 2009 041040
taifrero OUI c'est le tuyau qui envoie les vapeurs d'huile du moteur
tuba221
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Mar 2011 21:35:04 +000035Mercredi 2009 040940
Messagepar taifrero » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 12:55:32 +000055Lundi 2009 041240
Bonjour à tous,
Juste pour vous dire que ça fonctionne le coup du biocide (j'ai pris du WINNS) après 2 sorties d'environ 80 kms chaque plus de mayo dans le remplissage d'huile OUF :D .
J' ai par contre un autre soucis j'ai le ralenti lorque le moteur est chaud qui est trop élevé j'ai cru voir sur le forum que cela pouvait venir d'une membrane sur le bout de la pompe d'injection. Auriez un moyen d'en être sur (le tuyau reliant admission d'air à la pompe étant noir je ne vois rien dedans) et une idée du prix de cette membrane.
Pour l'instant je regule à l'arret en jouant avec la tirette qui coupe l'arrivé de gazoil.
taifrero
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 08:34:03 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 14:01:12 +000001Lundi 2009 040240
taifrero a écrit:j'ai le ralenti lorque le moteur est chaud qui est trop élevé
salut,c'est un démarrage a tirette ?
le câble de ralenti est bien régler par la molette
le niveau d huile de la pompe injection a été vérifié
y a t'il présence d'huile dans les tuyaux de dépression
Messagepar taifrero » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:14:41 +000014Lundi 2009 040940
Salut Etoile80,
merci de ton aide.
Donc oui j'ai un démarrage à tirette et le ralenti est bien réglé par la molette (du moins à froid).
pour ce qui est du niveau d'huile j'ai l'impression que l'huile ne reste pas dans la pompe je l'ai rempli plusieurs fois jusqu'au trop plein et pourtant je ne vois pas l'huile. Le tuyau de dépression (celui qui relie la pompe à l'admission d'air?) est noir donc je ne vois pas de trace d'huile je vais le démonter pour voir.
Sinon tu as une idée du prix de cette membrane.
taifrero
