Le Dipsomane 307D Caisse (Condensé en p1) Vendu
Re: Le Dipsomane 307D Caisse capu!Plomberie+ truma!!
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 29 Aoû 2011 11:03:56 +000003Lundi 2009 041140
ben je compter juste dévisser le raccord du détendeur tirer la bouteille et après enlever le détendeur!tu pense que ça peut le faire?!tu fait bien de me le dire!car je doit aller chercher des fourreaux pour les raccords!C'est que moi c'est un détendeur qui se met obligatoirement sur la bouteille en click(c'est les calipso)Faudrait peut être que je change de bouteille et détendeur?? Le truc c'est que me fait chier c'est que je vais devoir tout refaire du coup!!tu va me dire c'est pas pour ce qu'on avait fait!! :D c'est surtout qui va falloir que je rachète un raccord a souder pour le détendeur,et une lyre!Mais bon la sécurité n'a pas de prix!Merci bien!! ;)
Edite:Yes t’inquiète jy est bien pensais pour la fixation sangle et cale!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:01:49 +000001Lundi 2009 041240
Ben, si tu dévisses à chaque coup, c'est tout de même pas trop pratique...
D'autant que c'est pas pareil qu'avec les vieux détendeurs. Si tu mets une lyre, surtout qu'il y en a qui sont garanties 10 ans, t'es tranquille du côté joints.
Et au moins, tu utilises le détendeur tel qu'il a été conçu: pour être manipulé sans outils!!
Bref, il te suffit de trouver une applique murale qui va bien, et de faire partir une lyre jusqu'au détendeur.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:02:50 +000002Lundi 2009 041240
Tu peu peut être trouver un simple robinet a clipper sur ta bouteille, partir du robiner avec une lyre jusqu'au detendeur, j'ai ce systeme dans ma caravane (sauf que c'est un pré-detendeur) avec une bouteille twiny, je croi que le robinet qui se clip a la place du detendeur se trouve chez les accessoiriste cc, ça doit existé pour ta bouteille aussi.
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:28:07 +000028Lundi 2009 041240
rmlc460 a écrit:Ben, si tu dévisses à chaque coup, c'est tout de même pas trop pratique...
ouè c'est clair que ça va etre un peut ma merde je te l'accorde!!! :?
rmlc460 a écrit:Bref, il te suffit de trouver une applique murale qui va bien, et de faire partir une lyre jusqu'au détendeur.
ben c'est ça je vois pas se qui faut mettre en applique mural pour visser la lyre dessus et au détendeur bouteille!!je voie bien la lyre se visser sur le détendeur mais a l'autre bouc qui se fixerais a l'applique!ça ressemble a quoi?c'est un autre détendeur??un peu dans ce style la que je fixerais sur une parois!!désoler pour mes questions qui doivent vous semblais bête!!mais je n'y connais strictement rien en gaz aussi!!et j'ai pas envie de faire nawak!!!salut Darty je veux bien une ou 2 photos de ton installe!! je vous remercie d'avance les gas!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:40:37 +000040Lundi 2009 041240
Ben non, t'es déjà en basse pression du fait de ton détendeur.
Alors, il te suffit d'un truc comme ça.
Tu arrives en rigide dessus, et tu y branches ta lyre. Et si tu le trouves sans vanne, juste le raccord à visser au mur, c'est moins cher.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar rmlc460 » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 12:42:37 +000042Lundi 2009 041240
Et n'oublie pas de faire une aération basse, par exemple une grille métal à travers le plancher, c''est tout de même plus sur!!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 13:37:57 +000037Lundi 2009 040140
ok ça marche c'est ce que je vais mettre alors!avec une vanne c'est peut être aussi bien! ;) ben j'en est déjà 2 sur le cotés un haut et une basse!Image
en plus je vais bientôt avoir une porte de coffre qui possède aussi 2 aérations!!
Tu pense qui faudra que j'en rajoute une sur le plancher même du coffre??
Merci beaucoup pour tout tes conseils si précieux surtout au niveau du gaz!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 14:54:46 +000054Lundi 2009 040240
tete po non plus ,2 suffit ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 21:49:12 +000049Lundi 2009 040940
le 407de mich et nadou a écrit:tete po non plus ,2 suffit ;)
oki ça marche merki!! ;)
Bon un peu de news!!pas pu faire grand chose du coup on a pas pu continuer la gaz comme il faut tout que je transforme pour installer une lyre pour éviter de tout démonter a chaque fois et de risquer d'abimer le cuivre!!!du coup faut que j'attende la paye de Mr Pole emploie!!! :D qui sera pas la avant Jeudi!! :evil:
Donc j'ai fait la structure pour le plancher de la cuisine!!
j'ai fait la trappe aussi pour accéder a mes robinets pour passer d'une réserve a une autre!!et avoir un accés a la pompe au cas ou!!
Autrement je me suis pencher aussi du coup sur mon souci de place pour ma réserve d'eau usée!!en faite c'est que j'ai un tiroir sur le coté!!!du coup voila la place qui me reste!!
Au début je voulais le garder!!mais tout compte fait je pense que je vais le faire sauter!!je vois pas trop se que je pourrais mettre dedans!!pour m'y faire tirer c'est pas la peine!!voila un peu plus de photos pour vous donnez une idée!!
voila vous en pensez quoi??Meri d'avance!!bonne soirée a tous!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Le Dipsomane 307D Caisse capu!Plomberie/instal gaz
Messagepar lulu.tripkor » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 12:27:05 +000027Mardi 2009 041240
cool tout ça, dommage juste pour le gaz mais ça avance c'est le principal :D
dans le tiroir tu pourrais mettre des trucs pour l'été...genre un ptit barbeuk......bon ok je sorts :mrgreen:
sérieusement ça l'fait il aura une belle gueule au final ton dipsomane......comme les autres camions d'ailleurs
des pures et beaux camions.................. ;) :D
bonne continuation
A bientôt bisous
"celui qui se transforme en bête, se délivre de la douleur d'être un homme."
lulu.tripkor
Inscrit le: 01 AMvMar, 08 Juin 2010 08:09:59 +000009Mardi 2009 040840
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 22:22:29 +000022Mardi 2009 041040
Ouè c'est dommage c'est sur!!mais je préfère le savoir maintenant que quand ça soit tout fait en même temps!! :D je vois pas trop se que je pourrais y mettre!!la il y a ce que m'avait laissais l'ancienne proprio (entonnoir,tout se qui faut pour sifoner....)donc je pense que je vais le faire sauter!j'ai pas eu trop d'avis encore mais je pense que c'est ce que je vais faire!!ça me fera gagner de la place pour y mettre ma réserve d'eau usée en autre!!
Ben j'espère bien je fait tout pou en tout cas!! :) Et encore la ce n'est que l'interieur!!tu verras quand je serais passé par chez l'ami Skilo qui devrais m'apprendre a m'occuper de la carrosserie!! :mrgreen: Merci bien por ton com!!Bisous!! ;)
Alors aujourd'hui j'en est un peu fait!!! :mrgreen:
j'ai fait le trou d'entrée d'aire dans le plancher pour le truma!!(de l'interieur)
De l'extérieur!(je vais en reparler tout a l'heur j'ai une petite question) :D
J'ai reposé et fait la trappe pour ouvrir ou fermer les robinets de la réserve 1 ou 2!!!!
une petite vue avec la trappe!!
Voila le taf de l'aprem!!!
Donc voila ma question!!!celle de la 2eme photo!!voila l'entrée d'air arrive juste au dessous des éclaboussures des roues arrières!!! :evil: Normale vous allez me dire!!C'est pas marrant autrement!!! :mrgreen:
Je me demande comment je vais remédier a ça!!! J'ai pensé a faire une sorte de coffrage entre l'entrée d'air jusqu'a le bavette en métal!!
Ou autrement une bavette en plastique mais je ne vois pas comment la mettre!!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 30 Aoû 2011 23:24:23 +000024Mardi 2009 041140
salutation a toi!!!
yes je l'ai trouve bien pratique avec leur détendeur qui va bien!! ;) ben pour le raccord du détendeur j'ai commander ça pour aller sur le détendeur mais du coup je vais devoir mettre ça avant le détendeur du coup le raccord serra pour la vanne(enfin j'espère que ça serra le même pas de vis)!!qui arrivera en rigide et repartira en souple avec une lyre!!pour éviter de trop jouer avec le cuivre lors des changement de bouteilles!!!(merci a rlmc460 pour les conseil) j'espère avoir était assez clair!! :?
ps:si tu as d'autres questions ou conseils n'hésite pas!! ;)
Dernière édition par Jeje El Dipso le 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 14:22:34 +000022Mercredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 17:04:00 +000004Mercredi 2009 040540
Solution 2 plus simple, un tole, une chute de PVC, n'importe quel materiaux pourrais faire l'affaire en plus.
!! We are the kids your parents warned you about !!
Etoile en travaux
Motard De Merde
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Avr 2009 17:34:52 +000034Lundi 2009 040540
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 20:37:52 +000037Mercredi 2009 040840
Motard De Merde a écrit:Solution 2 plus simple, un tole, une chute de PVC, n'importe quel materiaux pourrais faire l'affaire en plus.
Yes!c'est bien se que je pensais aussi!! Merci bien!! ;)
Alors cette aprem pose du chauffe eau!!
Traçage sur le plafond pour la cheminée!!j'ai trouvé une petite technique pour être sur d'être au bonne endroit sans me faire chier a mesurer,faire un cercle au compas..... J'ai choper un pot de tabac et je me suis rendu compte que c'était exactement le même diamètre que le tuyau fourni avec la cheminée!!! :D Donc voila comment j'ai fait!!
Voila si ça peut aider!!! :mrgreen:
le traçage!!
Et j'étais près a attaquer la découpe pour poser la cheminée qui c'est mit a pleuvoir!!!! :evil: J'espère que ça ira mieux demain que je puisse la poser!!Voilou pour aujourd'hui!!!bonne soirée a vous!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar tedo24 » 01 PMvMer, 31 Aoû 2011 23:58:14 +000058Mercredi 2009 041140
salut jeje
beau taf que tu nous fais , bel aménagement 8-)
dis moi pour le passer en vasp tu utilise le cahier des charges et tout le tintouin ou tu approximative la chose :?:
bon courage pour la suite ;)
tedo24
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 13:04:12 +000004Vendredi 2009 040140
tedo24 a écrit:salut jeje
salouté!!!!
ouè je regarde sur le cahier surtout les normes de sécu comme par ex le gaz!!!après j'essaye de faire au mieux!!! ;) Merci bien j'y met tout mon amour!!! :D @+ ;)
Bon aller cette aprem ce coup si je la pose cette putin de cheminée!!!il fait beau je vais en profiter!!il me reste plus cas percer le toit!!!et je vais essayer de poser celle du truma aussi en même temps!!Bonne aprem a vous!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvSam, 03 Sep 2011 09:40:37 +000040Samedi 2009 040940
salut tout le monde!!
Bon sa y est j'ai enfin poser cette cheminée de chauffe eau!! :mrgreen:
Le trou du dessus!!!
Et la voila posé!!!
Voilou!!aujourd'hui je m'occupe de celle du truma tant qui fait beau!!!Bonne journée a tous!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 13:18:05 +000018Samedi 2009 040140
j'avais oublier de mettre de l'interieur!! :mrgreen:
Bon aller je vais en faire un peu!Bonne aprem a vous!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar trickymirror » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 14:09:43 +000009Samedi 2009 040240
bien joué :D
ça me rappel qui faut que je me motive pour faire la même :?
trickymirror
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Aoû 2011 09:10:13 +000010Jeudi 2009 040940
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 03 Sep 2011 17:19:15 +000019Samedi 2009 040540
C'est nikel tout ça . . . Continue tu as quasi fini l'aménagement , enfin tu en as déja fais pas mal ... :D ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 73 invités
