ptite question cable!
Re: ptite question cable!
Messagepar mickey33 » 01 AMvMer, 24 Aoû 2011 10:40:00 +000040Mercredi 2009 041040
salut ptite question, vous avez mis quoi en section de cable de votre batterie a votre panneau de controle 12v ? (genre du cable de pince a batterie serait bien?)
mickey33
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 21:45:34 +000045Lundi 2009 040940
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 24 Aoû 2011 13:40:16 +000040Mercredi 2009 040140
je crois qui faut au moins du 6²!!!enfin il me semble!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar mickey33 » 01 PMvMer, 24 Aoû 2011 15:12:05 +000012Mercredi 2009 040340
yes! donc ma vieille paire de pince qui a un cable pas trop gros fera bien l'affairre (recyclage)
mickey33
Messagepar MaGoY » 01 PMvMer, 24 Aoû 2011 15:33:02 +000033Mercredi 2009 040340
Le 6mm² c'est ce qui est conseillé sur le forum et c'est ce qui est indiqué sur le schéma de montage de mon panneau de contrôle :)
Kenavo
MaGoY
Messagepar delsyd » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 13:48:33 +000048Jeudi 2009 040140
Mouais, pour tes anciens cables, à ta place, j'oublierais. Pour la section tout dépend de la longueur qu'il y a de tes panneaux à tes batteries. T'as déja dût le voir, mais je te remets un schéma qu'a mit nO_On, dans un autre topic. Mais il vaut mieux sur-évaluer ta section de cable, que le contraire, car "qui peut le plus, peut le moins", et en cas de section trop petite, ça pourrait prendre feu, à la longue
delsyd
Messagepar stak » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 13:57:55 +000057Jeudi 2009 040140
Salut, pareil on a acheté un panneau précablé et c'est du 4 carré comme cable.
stak
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:00:37 +000000Lundi 2009 040340
Messagepar mickey33 » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 15:28:35 +000028Jeudi 2009 040340
j'aurai en fait, du 6²solaire de mes panneaux solaires a mon regulateur, de mon regulateur a ma batterie je compter mettre du bon cable mais non solaire et de la batterie a mon tableau elect. la meme chose c'est pour ca que je parle de cable de pince a batterie (c'est normalement du bon cable non)??
mickey33
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 18:44:49 +000044Jeudi 2009 040640
Tiens j'ai trouvé ca sur les cables solaires :arrow:
"Pour assurer le transport de l’énergie des modules jusqu’au régulateur de charge, on ne peut pas utiliser n’importe quel câble électrique. Les câbles solaires sont étudiés pour résister aux conditions spéciales liées à leur utilisation. Ils sont les seuls à pouvoir assurer une longue durée de vie (supérieure à 30 ans) tout en minimisant les pertes d’énergie. Les câbles ordinaires, même s’ils sont conçus pour un usage extérieur, ne supportent pas aussi bien les variations de température (pouvant aller de -20°C à 80°C à proximité des modules), ainsi que l’exposition aux rayons ultra violets et à l’ozone. Tout cela en restant souples et maniables. Ils sont équipés dans la majorité des cas d’une double isolation et ne possèdent pas de substances inflammables ou toxiques (halogène) ce qui accroît leur sécurité. "
Donc dans ton instal' aprés ton régulateur j'vois pas pourquoi mettre du cable solaire, en plus ca coute plus cher ;)
(aprés j'vais pas trop ouvrir ma bouche dans le rayon éléctricité vu le nombre de questions que j'ai deja posé içi :? )
MaGoY
Messagepar mickey33 » 01 PMvJeu, 25 Aoû 2011 19:55:10 +000055Jeudi 2009 040740
c'est ce que je pense apres mon regul. du bon cable fera bien l'affaire, du moment qu'il soit bien costaud!
mickey33
Messagepar flopy » 01 PMvLun, 29 Aoû 2011 13:29:40 +000029Lundi 2009 040140
pour ta section tt depend de la puissance de tes panneaux.
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
