Joints en sikaflex
Joints en sikaflex
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 19:54:24 +000054Lundi 2009 040740
Pour coller un bac à douche j'ai acheté du Sikaflex 221 mais je me pose la question suivante : puis-je effectuer le lissage des joints avec le doigt et de l'eau savonneuse (comme avec le silicone) ?
Quand on regarde la doc officielle, le fabricant préconise du "Sika tooling agent" et le nettoyage avec du "Sika remover"...
Ah le commerce...
Re: Joints en sikaflex
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 20:02:40 +000002Lundi 2009 040840
moi les joints en silicones je les lisse avec un bout de pomme de terre taillé ;)
j'imagine qu'on peut faire pareil avec du sika ...
el'bougnat
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 20:05:14 +000005Lundi 2009 040840
Taillées en forme de doigt ? :mrgreen:
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 22:34:21 +000034Lundi 2009 041040
Moi je lisse au doigt, j'met des gants c'est tout et ca va tres bien ;)
Aprés forcement Sika va te dire de consommer des produits de leur gamme Sika cleaner au lieu de l'acetone par exemple...
Il parait que le liquide vaisselle jauni le sika blanc :arrow: (Lu sur le net)
MaGoY
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 22:53:43 +000053Lundi 2009 041040
Salut , perso c'est tjrs mon bon vieux diluant de nettoyage ...tu fais tout avec tu nettoies , dégraisse , assouplis le plastique dur , enleve la colle des autocollants et lisse tout les joint aussi .
Tu imbibes un chiffon de diluant et tu passes sur ton joint = ça lisse nikel et le surplus de joint ce colle sur ton chiffon .
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 23:32:50 +000032Lundi 2009 041140
dit le diluant de nettoyage qui est vendu dans le commerce a rien a voir avec le diluant que j’utilisé pour me "laver les main quand j’étaie en apprenti méca"?celui qui pique quand tu t'es couper!!! :D j'imagine que ça a rien a voir!!j'irais demander 1 ou 2 l a mon ancien maitre d'apprentissage!!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 23:53:59 +000053Lundi 2009 041140
Si je pense que c'est bien le même .... faut juste acheter la bouteille d'un litre et ce couper aprés pour etre sur ......ou se le mettre ds l'oeil , là tu ne pourra pas te tromper sur la qualitée :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 01:00:03 +000000Mardi 2009 040140
ok bon je vais essayer alors!!! :D Non je déconne je vais aller voir mon ancien mettre d'apprentissage pour lui en choper 2L!!ça seras toujours moi chère!!!(1 ou 2 ricards au bistro dans face)!! :mrgreen:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 06:53:38 +000053Mardi 2009 040640
S k i L O 31 a écrit:Salut , perso c'est tjrs mon bon vieux diluant de nettoyage ...tu fais tout avec tu nettoies , dégraisse , assouplis le plastique dur , enleve la colle des autocollants et lisse tout les joint aussi .
Quel est le nom de ce diluant s'il-te-plaît :?:
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 07:34:35 +000034Mardi 2009 040740
Salut :D , c'est du diluant de nettoyage tout simplement .... Tu vas chez bristocherama et tu devrais en trouver en bouteille d'un Litre , sinon tu vas voir le carrossier du coin avec un bidon de lave glace propre . Ils s'appovisionne a coup de 30L .
Ne prends pas une bouteille simple elle risque de fondre ......... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 08:49:32 +000049Mardi 2009 040840
au taf en carrosserie on predn des fut de 200 litres, dedans c'est du xylene, c'est a base de toluene, parcontre faut pas en foutre sur du plastoc,genre plexiglace,sa te le bouffe,
pour le joint au taf je m'en tape a longueur de journee et franchement , mir vaisselle pour lisser, pour rep a MagoY
le joint blanc jauni naturellement dans le temp et oui avec le liquide vaisselle aussi, mais il existe des cartouche de joint finition qui lui ne jauni jamais, je bosse avec sa,et franchement rien a redire,
matclem
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 09:42:59 +000042Mardi 2009 040940
yop, ok dac darty ;) comme je disais j'ai lu ca mais pas essayé...
par contre apparement Guillaume veux utiliser du sika 221 donc avec ou sans Paic ca jaunira dans la douche...
MaGoY
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 09:54:49 +000054Mardi 2009 040940
guillaume tu as beaucoup de joint a faire? tu veu absolumen du sika?
matclem
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:15:36 +000015Mardi 2009 041140
Non je n'ai pas beaucoup de joint à faire.
Le Sika c'est surtout pour coller le bac à douche, en ensuite je voudrais refaire tout les petits joints de la "cabine de douche".
Donc ça sera du joint entre du lino et des cloisons, des trucs comme ça...
Peut être que je prendrai du joint de salle de bain tout con finalement...
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:46:06 +000046Mardi 2009 041140
oui du toucon doit faire l'affaire ;)
Aprés fais attention quand même t'en a plus ou moins sensible aux vibrations.
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 12:33:15 +000033Mardi 2009 041240, édité 2 fois au total.
MaGoY
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 12:00:37 +000000Mardi 2009 041240
Le coup de la patate que tu coupes comme tu veux, ça marche très très bien: a essayer, écologique sauf pour le joint que tu récupères, et gratuit, si on n'en n'est pas à une patate près... Bon, évidemment, ça ne convient pas pour des kilomètres, parce que pour nettoyer la frite, c'est galère!!!
Sinon, il y a ça:
C'est ce que j'ai utilisé pour mon PS: le produit n'adhère pas du tout sur l'embout, ça marche nickel. Et c'est pas cher.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 20:14:41 +000014Mardi 2009 040840
MaGoY a écrit:oui du toucon doit faire l'affaire ;)
:lol:
Messagepar flopy » 01 AMvVen, 02 Sep 2011 10:04:49 +000004Vendredi 2009 041040
Pourquoi tu prend du sika et pas du silicone 3 fois moin cher ? !
En plus la fintiion esty plus facil au doigt avec du silicone.
Aussi tu peut l'elver plus facilement que du sika ( quand ca commence a foncer avec l'eau )
flopy
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Mar 2011 19:56:05 +000056Mardi 2009 040740
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 19:58:32 +000058Vendredi 2009 040740
flopy a écrit:Pourquoi tu prend du sika et pas du silicone 3 fois moin cher ? !
Finalement j'ai utilisé du sikaflex "multi-usages" 11FC à la place du 221.
Il me semblait que le sikaflex avait un pouvoir collant plus élevé que du simple silicone de SDB, et je voulais un truc assez solide, parce que j'ai dû faire des joints entre du lino et de la paroi quelque peu "mobile"...
Je n'ai pas utilisé le 221 parce que je pense que c'est mieux adapté à un usage extérieur, et que ça devient hyper dur et donc difficile à enlever en cas de nécessité.
Mais peut être que je dis des conneries car je n'ai pas trop d'expérience en bricolage. :mrgreen:
Sinon le sika 11FC se lisse hyper bien au doigt imbibé dans du white spirit.
Et 3 fois plus cher ça veut dire que les ouvriers sont 3 fois mieux payés :roll:
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 02 Sep 2011 21:59:45 +000059Vendredi 2009 040940
Nikel depuis que j'ai découvert le 11Fc pour coller le liège ds mon 609 .je ne jure que par sa j'ai même ce soir coller le porte savon des WC chez moi avec ça :D =mi carrelage / mi ventouse plastique = on verra si demain c'est par terre je viendrais contre dire mes dires :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Retourner vers Plomberie
