cables panneaux solaires
Messagepar MaGoY » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 13:45:01 +000045Vendredi 2009 040140
Bonjour j'ai lu sur le forum (n0-0n) que les panneaux solaires ne se montent pas avec des cables en 2.5 mais plutot en 4 ou 6...
J'ai deux panneaux de 100W pré-cablés en 2.5 pourquoi c'est pas bon? J'me dis que si c'est livré comme ca...
Si je raccorde mes deux panneaux dans mon regulateur: les 2 + au + et les deux - au - ils seront branchés en parallèle non? ...ca n'risque rien?
ciao
MaGoY
Re: cables panneaux solaires
Messagepar tipierre » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:24:04 +000024Vendredi 2009 040340
Une plus grosse section permet d'éviter les pertes en ligne, mais pour moi, pour 100W, du 2.5 c'est suffisant, surtout que la longueur ne doit pas être énorme.
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:49:17 +000049Samedi 2009 040140
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:53:09 +000053Samedi 2009 040240
Oui n0_0n merci pour ce tableau ^^ , je m'en suis deja servie pour d'autre cables et egalement pour les cables des panneaux et au vu de ce que je lis tout va bien (ou alors je lis mal)
Dans le cahier il est ecrit: Wp (nominal) 100+/- 5% _ Vmp 17.1 _ Imp 5.85
Donc même en les branchant en parallèle ca nous fait 210W/18v = 11.6A
Donc j'ai encore un peu de longueur avant de m'alarmer sur la section du cable Non? :?
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 18:40:07 +000040Samedi 2009 040640
beh si du regulateur a tes panneaux ya moins de 4m50 c est bon si ya plus faudrait passer en 4 jusqu a 6m ou en 6 si tu as entre 6 et 9m
n0_0n
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:00:05 +000000Samedi 2009 040740
merci no_on pour ton tableau :D
Julio.De.La.Vega
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:08:36 +000008Samedi 2009 040740
Ca c'est bon ? :arrow:
MaGoY a écrit:Dans le cahier il est ecrit: Wp (nominal) 100+/- 5% _ Vmp 17.1 _ Imp 5.85
donc j'ai tracé mes 11.6A sur ce graphique et,de ce que je lis, je ne change de section de cable qu'arrivée a 8 mètres environ
Je ne comprend absolument pas comment tu lis ce tableau :oops:
MaGoY
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 19:22:22 +000022Samedi 2009 040740
Câblage Aller/Retour
Messagepar MaGoY » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 23:52:50 +000052Samedi 2009 041140
:?: :oops:
Pourquoi aller-retour; de mon panneau qui génére l'éléctricité y'a un aller vers le regulateur mais ou/comment se fait le retour et pourquoi?
Et dans un circuit éléc en general sans parler de panneaux, genre d'une batterie vers une ampoule y'a ce principe d'aller retour? j'imagine que oui :?:
MaGoY
Messagepar tipierre » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 00:10:43 +000010Dimanche 2009 041240
Bah le + et le - ....
C'est un circuit fermé, du - au +, donc la résistivité du câble prend effet sur toute la longueur du circuit.
Messagepar MaGoY » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 09:14:37 +000014Dimanche 2009 040940
:oops: merci :oops:
et en ce qui concerne :arrow:
MaGoY a écrit:Si je raccorde mes deux panneaux dans mon regulateur: les 2 + au + et les deux - au - ils seront branchés en parallèle non? ...ca n'risque rien?
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 10:57:29 +000057Dimanche 2009 041040
non ca ne risque rien du tout tant que tes panneaux ont dans leur boitier des diodes
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 20:45:42 +000045Dimanche 2009 040840
Merci n0_0n.
Mes panneaux ont seulement des diodes by-pass mais pas de diodes anti-retour :evil: Il faut donc que j'en pose une pour chaque panneau;
Savez vous ou ca s'achète et comment ca se choisi ?
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 12:24:25 +000024Lundi 2009 041240
Merci n0_0n,
Toujours Dans le cahier de mes panneaux il est ecrit que chaque module incorpore 2 Diodes by-pass ce qui me laisse penser qu'il y trois "bloc" de cellule dans chaque panneau;
Mais si le panneau 1 et a l'ombre comment proteger le 1er "bloc" du panneau 2 ?
Ou alors peut être que la question ne se pose pas du fait que justement ca soit un branchement en parallèle... :? :oops:
MaGoY
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 10:54:55 +000054Mardi 2009 041040
Bon finalement suis obligée de remplacer mes cables par du 6mm² :evil:
De mon panneau n°1 en passant par le n°2 jusqu'au régulateur j'ai environ 7 mètres :shock:
Du coup je vais commander ces cables => http://www.ase-energy.com/cable-solaire ... e4mm2b.cfm
et ses connecteurs => http://www.ase-energy.com/connecteur-mc ... ,4,mc5.cfm que je poserai dans une boite de derivation qui fera office de passe toit.
Merci pour votre aide :)
MaGoY
Messagepar mickey33 » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:22:24 +000022Mardi 2009 041140
Merci pour votre aide :)[/quote]
salut! pour les connecteurs je suis super interessé mais quand il parle de 25 euros je suppose que c'est un seul connecteur :?:
donc il faut en commander 2 non!!!
mickey33
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Avr 2011 21:45:34 +000045Lundi 2009 040940
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:41:47 +000041Mardi 2009 041140
Non je pense que c'est les deux; j'éspère a 25E :!:
Il te disent que c'est pour brancher tes panneaux en parallèle donc il te faut les deux, puis sur la photo y'en a deux.
Dans le doute je vais leur envoyer un mail ;)
MaGoY
Messagepar mickey33 » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:49:16 +000049Mardi 2009 041140
ouais je me mefie toujours des sites, sur la photo il y en a deux mais avec une vue differente
c'est vrai que la logique voudrai qu'il y est les deux mais il s en parle pas, je voulai aussi leur envoyer un mail si tu peut tenir au jus se serait cool!
mickey33
Messagepar mickey33 » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:53:32 +000053Mardi 2009 041140
bon je viens de les avoirs au tel il ya bien les deux!
mickey33
Messagepar MaGoY » 01 AMvMar, 23 Aoû 2011 11:54:46 +000054Mardi 2009 041140
Ah bah super j'attendais 13h30 pour appeler :lol:
Merci :mrgreen:
MaGoY
