AUTONOMIE ?
AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 10:52:55 +000052Samedi 2009 041040
Ola une petit sujet pour essayer de comprendre mieux mon autonomie, je me demande si j ai bien fait :roll: je m'explique avec mon installation actuel, je manque parfois de jus pourtant, j ai tout fait en fonction .
Voici mon installation
a savoir tout marche au 220
2 x batterie 12 V de 185 A ,des traction a décharge lente, en parallèle .
Convertisseur pur sinus 2000 W, cotek / tourne 24H sur 24 H
Chargeur sefl energy au gaz 20 A .
Ce qui tire .
4 x lampe eco en 10 W
2 X Lampe 40 w
Tv lcd
frigo maison classe A
Pompe inov tech . direct en 12 V
Antenne direct en 12 V
Pc parfois deux .
Pus des prise parfois chargeur de téléphone etc
Mon soucis mon sefl energy tourne kasi 24H sur 24 H, consommation de gaz a peu haut a mon gout ;) parfois mon convertisseur se balance en orange la diode des batterie pourtant le sefl energy a tourner avant .
Que pensez vous de mon instal, je pense rajouter au minimum 200 w de panneaux et surtout de changer mes batteries pour reprendre des agm de marque rolls BATTERIE AGM Rolls 6V 415A.h , pour les mettre en serie pour sortir du 12V .
C ou que j ai fait une connerie ? en n ayant pas de panneaux solaire ?, pas des batterie qui faut ? je pencherais plus pour les batteries, maintenant quand je lie des sujet je voit parfois 4 batterie rolls de 415 AH chacune etc, je me demande si il et pas la, le soucis, après comment recharger tout cela aussi ?
Pareils j ai fait un test avec un programme sur le net pour voir ma conso, réponse 385 ah jours, pas beaucoup cela :roll:
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 11:13:40 +000013Samedi 2009 041140
Pour moi ce n'est pas un problème de capacité de batterie.
Visiblement tu as assez avec 2x185Ah pour faire tampon.
Le seul chose qui va changer si tu mets plus c'est le chargeur gaz qui se déclenchera moins souvent.
Mais tu ne consommeras pas moins pour autant puisque, quand il se lancera, ça sera pour une durée plus importante (plus de capacité à charger).
Ce n'est pas comme pour une installation solaire où il faut emmagasiner la max d'énergie la journée.
Dans ton cas, les batteries font seulement tampon, la durée de mise en marche du chargeur gaz dépend seulement de ta consommation, un plus grosse capacité de batterie réduira juste la fréquence d'allumage/extinction du self energy.
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 11:23:56 +000023Samedi 2009 041140
tipierre a écrit:Pour moi ce n'est pas un problème de capacité de batterie.
OK merci ,donc en gros si rajoute des batteries, j aurais plus d économie sur quelqu jours mai le chargeur tournera plus une fois les batterie decharger, on peut dire que sa sera pareils enfaite, enfaite mon chargeur a gaz ne c jamais arreter seul, donc je conclu qui l a jamais recharger mes batterie a fond .
Tu me conseillerais quoi donc ? pour etre tranquille en total autonomie ,rajouter beaucoup de solaire ?
le changement de batterie pour de vrais agm de la meme puissance changerais beaucoup ?
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar tipierre » 01 AMvSam, 20 Aoû 2011 11:42:34 +000042Samedi 2009 041140
BOB 34 a écrit:enfaite mon chargeur a gaz ne c jamais arreter seul, donc je conclu qui l a jamais recharger mes batterie a fond .
C'est que ta consommation instantanée doit avoisiner de peu l'ampérage de ton chargeur. (tu consommes autant que ton chargeur produit).
Comme je disais plus haut, tes batteries font juste tampon.
BOB 34 a écrit:Tu me conseillerais quoi donc ? pour etre tranquille en total autonomie ,rajouter beaucoup de solaire ?
Soit tu réduis te consommations, soit tu ajoutes des sources de recharge (chargeur gaz, pile efoy, solaire...)
Dans le cas du solaire, il faudrait surement augmenter la capacité de ton parc batterie.
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 12:46:22 +000046Samedi 2009 041240
Re ok et le truc que sa fait tampon c pas grave pour les batteries ?
dit si je rajoute du panneaux solaire pourquoi je doit reprendre des plus grosses batteries ? parce que si je rajoute des plus grosse batterie plus du solaire cela revient pas au meme au final ? je pensais rajouter 200 w solaire sans changer de grosseur de batterie, parce que enfaite le soucis il me manque des chargeurs donc si je rajoute des plus grosse batterie il me faudra encore plus de chargeur, le mieux serait pas de rajouter des chargeur sur c batterie la ,histoire qui soit toujours recharger a fond si c possible ?
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:01:46 +000001Samedi 2009 040140
Tu peux garder le même parc de batterie, par contre le solaire charge uniquement la journée...
M'enfin si c'est pour seulement 200w, pas la peine de prendre plus d'Ah c'est vrai.
BOB 34 a écrit:Re ok et le truc que sa fait tampon c pas grave pour les batteries ?
Non pas vraiment de soucis, mais si ton chargeur tourne en permanence, si tu n'avais qu'une batterie ça serait pareil.
En fait elles ne se rechargent pas vraiment, tu utilises en continu l'énergie produite par le chargeur gaz.
Dernière édition par tipierre le 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:03:55 +000003Samedi 2009 040140, édité 1 fois au total.
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:02:45 +000002Samedi 2009 040140
je serais toi je rajouterait 2 autre 185ah a ce que tu as deja
et la tu vois
si le chargeur ne se coupe pas rajoute 200w de solaire et tu l auras ton tampon efficace
2x185ah pour un frigo de maison 24/24 plus le reste c est tres peu plus le reste
moi jaurais sensiblement pareil que toi niveau conso
et j ai prevu 4 batterie de 250ah
n0_0n
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:09:11 +000009Samedi 2009 040140
Je ne suis pas sûr que ça soit la capacité le fond du problème.
Il a un chargeur 20A donc qui peux lui apporter 480Ah (sans compter les différentes pertes) sur 24h.
Si sa conso journalière réelle tourne autour de ses 480Ah , il consomme continuellement ce qu'il produit.
Donc pas de charge de batterie, peu importe la capacité.
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:16:40 +000016Samedi 2009 040140
avait cru lire que le self etait a 40a en charge
mais ui du coup le chargeur 20a c est pas assez
surtout que deja rien 2x185ah en parrallele faut minimun 30a pour bien les recharger
te faut du panneau bob ou une eolienne :D
n0_0n
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:18:23 +000018Samedi 2009 040140
n0_0n a écrit:je serais toi je rajouterait 2 autre 185ah a ce que tu as deja
et la tu vois
Ola no on j attendez ton intervention :) donc petite questions si je rajoute deux batterie, c grave si c pas la meme marque et capacité ? genre je rajoute deux agm de 200 ah plus les deux que j ai ? autre petite question je peut brancher les 4 en parallèle pour me sortir du 12 .
J ai oublier la machine a laver qui va venir aussi ;)
je pense que tipierre na pas tort surtout quand je fait mes calculs je suis a 380 ah au plus fort :roll: et le groupe me recharge 480 AH .
Moi perso je penser que si je rajouterais un ou plusieurs panneaux solaire sur mes batteries mon groupe tournerais moins souvent et mes batteries serait recharger tout le temps, combien de panneaux il me faudrait pour recharger mes batteries a fond tout le temps ? meme quand il pleut ? en sachant ma consommation ?
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:20:36 +000020Samedi 2009 040140
n0_0n a écrit:avait cru lire que le self etait a 40a en charge
:) combien de panneaux pour etre tranquille ? sur tout les temps pluie etc ? du coup le mieux c de garder mes batterie et de trouver une façon de les recharger a fond, panneaux plus mon groupe fera l affaire pour que tout marche sans soucis ?
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:23:04 +000023Samedi 2009 040140
et le faite du agm change beaucoup ? j ai peur d avoir fait une erreur sur mes batteries :roll:
en gros dit moi pour vous le top au vu de ce que j ai deja, se que je doit changer rajouter, je le ferais pour etre tranquille, l autonomie c super important surtout a l année .
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:41:15 +000041Samedi 2009 040140
beh je serais a ta place je rajouterai 1x 185ah de plus et 200w de solaire et tu vois
tout en ayant pris soin de prendre un regulateur plus gros pour en cas de manque quand meme avec ca tu puisse rajouter 200w de plus par la suite et la tu sera vraiment ok
le fait de revendre tes batterie passer a l agm va te couter presqu le prix de l install solaire donc ca vaut vraiment pas le coup
n0_0n
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 13:57:14 +000057Samedi 2009 040140
n0_0n a écrit:beh je serais a ta place je rajouterai 1x 185ah de plus et 200w de solaire et tu vois
Ok merci je vais suivre t conseil prendre un panneaux solaire de 200 W avec un regulateur MPPT ,j ai cru comprendre que c ètait mieux en 30 A ,pour la batterie je pourrais brancher mes 3 batterie ensemble pour me sortir du 12 v ? je peut prendre une batterie différente genre ou agm de meme puissance ? dois je rajouter un appareils entre mes 3 batterie ? du genre sa mai pour 3 batterie http://www.leader-loisirs.com/coupleur- ... -5343.html si cela existe :roll:
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:06:21 +000006Samedi 2009 040240
Pareils j en profite de demander, j ai brancher mon groupe gaz sur une batterie le moins et plus sur la meme batterie et mon convertisseur sur l autre batterie, c deux batterie son en parallèle, d ou ma question je me demander si y avais pas de règle a respecter genre tout brancher sur la meme batterie chargeur convertisseur pompe etc ?
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:06:44 +000006Samedi 2009 040240
je me permet de répondre à ce post, le calcule de l'autonomie électrique est pas si simple, et peu être pour aider je donne deux liens intéressant pour justement calculer son autonomie:
le premier est plus pour comprendre le bordel :?
http://www.cipcsp.com/tutorial/dimensionnement-solaire.html
et le second qui permet de faire des calcules selon ses besoins:
http://www.arebor-energie.fr/encyclopedie/index.php/Comment_r%C3%A9aliser_le_dimensionnement_d'une_installation_photovolta%C3%AFque_autonome
Geronimo aka Dj-M
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:08:51 +000008Samedi 2009 040240
BOB 34 a écrit:Ok merci je vais suivre t conseil prendre un panneaux solaire de 200 W avec un regulateur MPPT ,j ai cru comprendre que c ètait mieux en 30 A ,pour la batterie je pourrais brancher mes 3 batterie ensemble pour me sortir du 12 v ? je peut prendre une batterie différente genre ou agm de meme puissance ? dois je rajouter un appareils entre mes 3 batterie ? du genre sa mai pour 3 batterie http://www.leader-loisirs.com/coupleur- ... -5343.html si cela existe :roll:
pour le regulateur voit ici (ya pas d affichage lcd, mais ya un diagnostic led pas trop mal et c est de la bonne came a pas cher)
http://www.e-bluelight.com/goods-62-WEL ... oller.html
apres si tu as deja tes 2 batterie brancher en // rajouter la 3ieme ne pose pas de souci
si tu passe par un coupleur separateur la il faut que tu prenne un special 3 batterie ou tu met 2 batterie en plus que tu branche en // sur celle existante
par contre si tu branche en direct prend exactement la meme sinon tu prend ton power switch
n0_0n
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar n0_0n » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:10:59 +000010Samedi 2009 040240
BOB 34 a écrit:Pareils j en profite de demander, j ai brancher mon groupe gaz sur une batterie le moins et plus sur la meme batterie et mon convertisseur sur l autre batterie, c deux batterie son en parallèle, d ou ma question je me demander si y avais pas de règle a respecter genre tout brancher sur la meme batterie chargeur convertisseur pompe etc ?
si tu as ton branchement // en direct et qui ne passe pas par un coupleur separateur
le fait de brancher sur l une ou l autre n influe pas
n0_0n
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar BOB 34 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 14:28:31 +000028Samedi 2009 040240
Nikel merci pour le regulateur pas cher du tout :) tu a deja commander chez eux ? c rapide ? sinon donc je vais racheter une batterie en agm je pense , je voudrais savoir si laisse mes deux batterie actuel ensemble et si je rajoute une autre batterie d une autre marque voir autre capiciter et je prend le power switch, enfaite sa me ferai une batterie de 360 ah plus une autre de 200 brancher sur le power switch c bon ? il va tout prendre en conte le bordel ? si ta un plan pour des power switch , j aime pas trop les site de camping car .
Merci geronimo je vais refaire le test ;)
BOB 34
Re: AUTONOMIE ?
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 15:00:15 +000000Samedi 2009 040340
Si tu achètes une AGM, ne la mets surtout pas directement un // avec les autres.
La capacité de décharge d'une AGM étant bien plus importante, une fois les deux autres déchargées, elle va se vider dans celles-ci.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités
