609 DOKA *Rouille perforante cabine*
Re: 609 Double Cabine + Caisse
Messagepar contrabajo » 01 AMvMar, 15 Mar 2011 11:01:15 +000001Mardi 2009 041140
Merci, en ce moment je cherche plutôt une caisse alu de 4m30 qui soit bien propre et faire une capucine. Ca sera moins galère pour la ramener... J'attends aussi que les finances le permette :P
contrabajo
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 20:32:30 +000032Jeudi 2009 040840
Salut,sa va ?
Vous etes dans les parages samedi aprèm?passerai bien faire un ti coucou tiens si y fait beau!
RENARD
Messagepar DerricK » 01 AMvLun, 11 Avr 2011 10:41:48 +000041Lundi 2009 041040
.....toine... a écrit:je trouve qu il y a pas de porte a faux derriere...
... je trouve qu'il y a une belle longueur !
DerricK
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 15 Avr 2011 19:31:44 +000031Vendredi 2009 040740
Merci pour les encouragements. :D
C'est parti pour la carrosserie, photos en cours de démontage du chantier :
Il me reste les rétros à enlever, j'ai défait la vis sur le dessus mais il sont bien grippés et il ne viennent pas. J'ai laissé baigné dans le dégrippant pour le week-end. Si quelqu'un a une astuce ?! ;)
contrabajo
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 03 Mai 2011 18:39:31 +000039Mardi 2009 040640
Apprêt posé :
contrabajo
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 11 Mai 2011 20:38:31 +000038Mercredi 2009 040840
Bon allez une photo quand même :
Demain le remontage / nettoyage devrait être fini et je commence la caisse.
Je ferait des photos avec le soleil aussi ! :geek:
contrabajo
Messagepar Bic » 01 PMvMer, 11 Mai 2011 20:45:56 +000045Mercredi 2009 040840
niquel, il est tout neuf !!
jpensais le voir bleu ou gris avec la 1er photo que t'avais prise. Reste plus qu'à lui poser la caisse et la capucine, ça promet.
Bic
Messagepar contrabajo » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 20:35:28 +000035Mardi 2009 040840
La caisse est en cours, c'est qu'il y en a du taf :o !
contrabajo
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 20:54:25 +000054Mardi 2009 040840
ouais c'est clair y a du taf mais par contre t'as l'air dêtre tombé sur une sacré caisse en pure bonne état
bon courage a toi
Houblon-s
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 17 Mai 2011 21:00:59 +000000Mardi 2009 040940
Sur sur de surement sur ...quand même ...ça a l'air d'ètre bien nikel dès le debu donc ya plus qu'à .............. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: 609 DOKA *Caisse en cours*
Messagepar contrabajo » 01 PMvJeu, 30 Juin 2011 22:51:59 +000051Jeudi 2009 041040
Le planning est calé... J-3 avant de remonter la caisse (dimanche). En tout cas j'ai hâte de voir ça ! :D :D :D
Sinon ce soir j'ai fais ça :
Donc pose de la fenêtre, pose d'une plaque provisoire, à l'emplacement de la capucine. J'ai fabriqué 4 des 12 pattes de fixation, de quoi maintenir pour rentrer.
Sinon j'ai fais un topic sur Convertisseur d'origine 24V/12V *type 609*, je voudrais remonter mon autoradio pour que ma cabine soit vraiment clean (par rapport à avant bien sûr). Un petit coup de main ne serait pas de refus si vous avez le même. :oops:
contrabajo
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2011 19:34:01 +000034Jeudi 2009 040740
diez mat,
j'avais fait la capucine sous structurixlx, le calcul n'a pas abouti et pas de messages d'erreur :twisted: ... Bref après quinze jours avec junior et ma belle, je recommence sous code aster (logiciel libre), la structure donne cela
pour les vis...
pour l'ensemble maillé
étapes suivantes, conditions aux limites, charges, calculs, valeurs....
kenavo
I want to hear the scream of the butterfly
Taranis viewtopic.php?f=10&t=24179
gwen.cyber
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 17:31:02 +000031Jeudi 2009 040540
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 12:13:10 +000013Vendredi 2009 041240
Salut gwen.cyber !
Merci de te donner du mal pour calculer tout ça. :oops:
Comment interpréter l'image "pour les vis", chaque point jaune est un point d'attache (vis ou soudure) ?
Il faudra ensuite interpréter les résultats pour savoir si une structure alu est possible ou pas c'est ça ? Ou alors tu lances les calculs considérant que c'est une structure définie ?
Désolé je ne connais pas ces logiciels de calculs de structure, je vais fouiner un peu. :geek:
contrabajo
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 15:48:46 +000048Vendredi 2009 040340
Diez mat,
Je suis en train de faire le fichier de commande d'aster (grosso mod il détermine les calculs....), bref il fera de l'acier, de l'alu, un changement de profilé, je regarderais pour la tenue des soudures après (il n'y a pas de code check....).
Sinon les vis sont uniquement situées à l'arrière (attachees à la caisse). les autres points se sont les points pour dessiner la structure (on fait des points, des lignes, et des groupes et zou on maille).
De rien, je le fais aussi pour mon éclate (rien de tel qu'un cas concret pour se lancer).
kenavo
gwen.cyber
Messagepar contrabajo » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 16:13:58 +000013Vendredi 2009 040440
Dac merci pour les infos ! ;)
contrabajo
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:44:13 +000044Mardi 2009 040740
Noz mat,
Pffffffffffffff, je passe les détais mais j'en ai un peu ch*é !
Enfin voilà le calcul tourne, je verrai demain soir pour les extractions de résultats et l'analyse.
alors une image
et une pensée pour poison ivy dont la gratte est un bon moteur !
Kenavo
gwen.cyber
Messagepar Scual » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 19:49:15 +000049Mardi 2009 040740
Salut, tu fais l’analyse sous quel logiciel?
La dernière image c'est les contraintes dans la structure?
Scual
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 20:02:00 +000002Mardi 2009 040840
Noz mat scual,
Sous code aster pour la partie processeur et salome pour la partie post pro, j'ai une distribution adaptée à l'usage : caelinux (http://www.caelinux.com/CMS/)
sinon j'ai essayé un peu gmsh mais il ne m'importais pas les groupes de noeuds (pq ?).
la dernière image sont les déplacements sous charge, je n'ai pas chargé "réellement" la structure (en tous cas pas vérifié) je viens juste de faire passer le calcul de vrification du modèle. Je mettrai les fichiers sources à dispo (une fois le ménage fait)
si tu as des envies d'extraction, vas-y je verrais ce que je peux faire :D
Kenavo
gwen.cyber
Messagepar Scual » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 20:12:15 +000012Mardi 2009 040840
gwen.cyber a écrit:si tu as des envies d'extraction, vas-y je verrais ce que je peux faire
Si tu veux venir me remplacer au boulot, viens, y a plein de rdm à faire!
En parlant de noeuds, je pense que tu t'en fait beaucoup trop. Une analyse succincte qui prendrait 1 minute sous catia ou solidworks aurait suffit à pré dimensionner. Et si on voulait affiner, une analyse statique ne serait pas proche de réalité compte tenu des vibrations, du travail etc...
Scual
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 20:31:56 +000031Mardi 2009 040840
'tin c'est quoi ce forum d'ingénieur. :lol:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
