Porte Fusibles
Re: Porte Fusibles
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 16 Aoû 2011 13:06:59 +000006Mardi 2009 040140
a brico depot ya des bornier 25mm2 expres je sais plus le nom mais d un cote on met le fil et e l autre c est une tige de cuivre qui rentre dans tous les disjoncteurs
aprs du coup faut passer en disjoncteur et non en fusible
y en as des pas trop cher ici
http://www.technic-achat.com/disjoncteu ... 411_XX.cfm
n0_0n
Re: Porte Fusibles
Messagepar rmlc460 » 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 01:37:00 +000037Mercredi 2009 040140
Merci pour les liens
Oui, je crois bien que je vais être obligé de passer en modulaire. Remarque, c'est bien mieux que les fusibles.
Ce qui est con, c'est que c'est pour le 12V, et que du coup, le coffret va être gros...
Le pire, c'est que c'est uniquement obligé à cause de la section des câbles.
Tiens, d'ailleurs, comment vous faites?
Il sort du 4² du panneau jusqu'au régulateur (faut 1 fusible 7.5A), puis du régulateur à la batterie, il faut un autre fusible.
Et pour le coupleur, pareil: j'ai un coupleur 3 batteries, et il est bien spécifié que chaque batterie doit être munie d'un fusible. Et là, c'est du 6².
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Re: Porte Fusibles
Messagepar n0_0n » 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 11:09:42 +000009Mercredi 2009 041140
ca fait plus de 8 ans que j ai des panneaux solaire et j ai jamais rajouté de fusible entre panneau et regul ou regul et batterie
car en general le regulateur a deja un fusible
c est pareil dans les systemes maison d ailleurs
ca fait un peu surprotection rajouté tout ca
car bien meme qu il y est un defaut sur le fil d arrivée au regulateur le panneau a ses diodes et le regul a un protection court circuit ou inversion de pole en entree donc je vois mal l utilité de rajouter encore une protection ;)
n0_0n
Re: Porte Fusibles
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 20:02:31 +000002Samedi 2009 040840
Re,
Moi, je suis pas plus royaliste que le roi...
Faut dire qu'une des bonnes raisons de mettre un fusible entre le ps et le régul, c'est de pouvoir isoler le panneau et démonter le régul, au cas ou, because à moins de faire ça dans le noir, ya risque!!!
En tous cas, on peut admirer la rigueur du dessinateur, qui précise du 2.5² du panneau au raccordement, puis du 4² du raccordement au régul!!! Bon, de toute manière, le anneau était livré avec du 4²...
Par contre, sur la notice du coupleur, les batteries doivent être raccordées en 6². D’où mon pb de fusible.
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Re: Porte Fusibles
Messagepar n0_0n » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 11:19:04 +000019Dimanche 2009 041140
si tu veut isoler ton panneau du regulateur pas besoin de fusible un interrupteur suffit...
par contre ton dessin a l air interessant mais on arrive a rien lire
n0_0n
Re: Porte Fusibles
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 18:25:17 +000025Dimanche 2009 040640
Ah, ben moi, j'arrive à tout bien lire. Et puis sinon, avec Ctrl+roulette, ça me zoome dans Firefox.
Quoiqu'il en soit, ce schéma est extrait de la notice du PS Alden 100W. J'en ai amené un à Jéjé, il doit avoir la même.
Tiens, je te le redonne en cliquable, grandeur nature:
Donc, j'aimerais bien mettre un fuse de 7.5. Mais avec des connections pour du 4².
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Re: Porte Fusibles
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvDim, 21 Aoû 2011 21:37:10 +000037Dimanche 2009 040940
rmlc460 a écrit:J'en ai amené un à Jéjé, il doit avoir la même.
Vi exacte j'ai la même!! ;) Je compter en mettre un fusible aussi!!c'est vraiment pas utile alors??Après pitetre qui vaut mieux être sur protéger que moins?Non? :roll:
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Porte Fusibles
Messagepar n0_0n » 01 AMvLun, 22 Aoû 2011 11:25:30 +000025Lundi 2009 041140
pour qu il y est marqué obligatoire comme ca c est que le regulateur alden ne doit comporter aucune protection en lui meme donc a vous de les rajouter mais ceci n est pas vrai avec tous les regulateurs heureusement d ailleurs...
et du coup c est un regul mppt ou pwm dans votre kit ?
n0_0n
Re: Porte Fusibles
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 22 Aoû 2011 15:05:52 +000005Lundi 2009 040340
lors la je pourrais pas te dire!!tien je t'es fait une photo si ça peut t’aiguiller!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: Porte Fusibles
Messagepar rmlc460 » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 12:59:56 +000059Mardi 2009 041240
Re,
Aucune hésitation, au prix ou on a payé le kit, c'est forcément du pwm. Faut pas déconner ni trop rêver non plus!!! :? :?
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Re: Porte Fusibles
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 13:02:24 +000002Mardi 2009 040140
a ben si tu le dit!!! :D
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
