Problème démarage 308d
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 AMvMar, 07 Oct 2008 11:15:20 +000015Mardi 2009 041140
Bonjour tous le monde!!
Mon cams fais des siennes.Hier soir j'ai voulu tester les plein phares(moteur allumé), et juste quand je les ai mis il y a eu un bruit genre court circuit.Donc j'ai éteint le cams et quand j'ai voulu le redémaré, plus rien(pas un bruit).
Je sais qu'il y a des problèmes de cablages dérrière le tableau de bord vu que les voyants s'allume un peu quand il veule.
Merci de votre aide.
FLO.
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 11:06:00 +000006Mercredi 2009 041140
Re: Problème démarage 308d
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 15:58:53 +000058Mardi 2009 040340
Bon, c'est encore moi, je viens de le rallumer avec des pinces, je l'ai laissé tourné mais il ne redémarre pas.Une fois que le moteur est allumé le coupleur fait un "tactactac", je l'ai donc débranché mais ca ne change rien. :cry:
Vraiment besoin d'aide, est ce le démarreur?batterie?alternateur?Ou alors juste un problème de "faisceau" vu que les témoin déconnent, les éssuie glace se mettent en route tous seul etc...
SVP aidez moi.
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:03:00 +000003Mardi 2009 040840
sa sent le court circuit ton truc... y faut tester toutes tes lignes pour trouver le probleme, ou ptet juste un probleme de masse.
MiG_811d
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:16:28 +000016Mardi 2009 040840
Merci pour ta réponse,
Mais comment fait on pour tester les lignes??Pas très doué...
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:28:02 +000028Mardi 2009 040840
ca va etre dur de t'expliquer sa comme sa mais en gros tu prend un multimetre avec la fonction ou sa fait "biiiiiip" quand les 2 pinces se touches. par exemple tu met une pince sur l'entrée 12v de ton moteur essuie glace et avec l'autre pince tu va a la boite a fusible voir si sa fait "biiiiiip" autre par que la ou ton fils doit arriver. tu doit faire sa pour tout tes truks. je sait pas si je t'est bien expliquer lol c'est pas evidant. t'est d'ou toi ?
MiG_811d
Messagepar djoul » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:47:12 +000047Mardi 2009 040840
Vu ce que t'en dis, moi ce serait pas de chichis, je demonte tout le tableau de bord, et je verifie deja visuellement l'etat du faisceau... Si tous tes voyants et tes essuies glaces deconnent, il doit quand meme y avoir une sacrée couille quelque part... Et mine de rien un souci electrique ca peut vite te flinguer autre chose... Apres c'est toi qui vois, tentes deja de voir avec le multimetre effectivement, mais des fois, le fait de pouvoir bien observer les choses, ca t'aide a comprendre, et une fois que t'as compris le fonctionnement d'un systeme, t'as deja a moitié résolu le probleme... Bon courage
djoul
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 13:47:01 +000047Mercredi 2009 040140
Merci les gars pour votre aide c'est cool,
je vais tester ca avec un collègue mais y va déja falloir enlever le volant,
on a déja éssayer et ca avais l'air costaud.
Encore merci, a la prochaine
