encore un probleme de frigo...
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 13:19:22 +000019Mardi 2009 040140
Bonjour tous le monde!!
Mon frigo fait des siennes, en fait quand j'éssaye de l'allumer au gaz la flamme s'allume mais dés que je relache le bouton elle s'éteint(meme en restant 40s appuyer dessus).
Besoin de conseil please
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 11:06:00 +000006Mercredi 2009 041140
Re: encore un probleme de frigo...
Messagepar Bibouille en vadrouille » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 18:49:26 +000049Mardi 2009 040640
A priori, on m'a dit que ca venait du thermocouple,maintenant le probleme c'est de savoir combien ca coute, si c'est facile a changer et est ce que chaque frigo à un thermocouple précis ou on peut mettre n'importe lequel???
Aidez moi svp je dois partir en irlande dans très peu de temps.
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 20:10:28 +000010Samedi 2009 040840
salut :roll:
regarde si ton thermocouple ne s'est pas déplacé tu sorts ton frigo et tu regardes vers le bruleur il y a une petite pointe relié avec un petit tube qui ressemble a du cuivre cette pointe doit s trouver juste le long du bruleur . Tu peux la deplacer comme tu veux . La pointe doit etre sur le bleu de la flamme .
comment ca marche :
le thermocouple c'est un alliage de deux metaux qui provoque un courant quand tu les chauffes . Ce termocouple est relié au bouton de gaz ou il y a comme une petite electrovanne
tu chauffes le thermo il se produit un courant qui colle l'electrovanne et le gaz passe . Le thermo n'a plus de chaleur , il n'y a plus de courant et l'electro se ferme ( là tu entends un petit clic ) et le gaz sz coupe c'esyt une securité .
Pour le changer c'est tres simple tu demontes le thermocouple qui tient avec une petite patte et tu suis le tube jusqu'au bouton de gaz . tu démontes le petit ecrou qui se trouve sur le tube et qui entre dans le bouton .
Tu trouves ces thermocouples chez tous les marchands de chauffe eau , chauffage au gaz , ca ne coute pas tres chere une dizaine d'euros
va y avec le modele car c'est la longueur qui change
@+Popeye :mrgreen:
popeye110
