[RESOLU] mon 508 ne demarre plus
Messagepar drich » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 15:31:40 +000031Samedi 2009 040340
Bonjour a tous ! Voila, j'ai un 508 de 1973 que je possède depuis 1 ans. j'ai fait environ 7000km avec, sans avoir rencontré le moindre problème. Mais la je viens de rentrer des vendanges j'ai fais 300 borne et en arrivant chez moi j'éteins le moteur pour aller ouvrir mon portail mais la impossible de redémarré. quand j'appuie sur le démarreur j'entends bien le "clac" du contacteur mais rien ne se passe j'ai vérifié l'état des batteries, elles sont fonctionnes ttes les 2.
Pensez vous que ce soit l'alternateur ?En tous cas je ne suis pas un pro de la mécanique et j'ai vraiment besoin d'aide car comme vous devez vous en douter, la solution du garage est totalement exclue faute de moyen.
merci d'avance a tous ceux qui fileront un coup de main.
c'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers!
drich
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Oct 2008 13:23:38 +000023Samedi 2009 040140
Re: mon 508 ne demarre plus!!aider moi!!!!
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 15:37:17 +000037Samedi 2009 040340
salut,regarde sur le coupleur des batteries,il y a deux fusibles barettes
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 15:41:35 +000041Samedi 2009 040340
Messagepar drich » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 15:43:17 +000043Samedi 2009 040340
Tu dois surement parler des fils de plombs qui me servent de fusibles. J'ai vérifié, tout est nikel de ce coté là.
drich
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 15:48:38 +000048Samedi 2009 040340
alors,il faut vérifier l'alimentation(gros fils) et l'excitation (petit fil) ainsi que la masse au niveau du démarreur.si c'est ok,le pb est sur le demarreur,sinon,peut-être un fil coupé
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 16:08:05 +000008Samedi 2009 040440
Charbons collés ?
Un gentil coup de manche de marteau sur le demarreur.
zbouledragon
Messagepar drich » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 16:24:26 +000024Samedi 2009 040440
ok merci a vous tous je regarde tous sa et je vous donne des nouvelle tt a lh
drich
Messagepar drich » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 16:38:13 +000038Samedi 2009 040440
alors le démarreur se trouve bien a gauche du moteur? en tt cas rien ne change quand je tapote dessus. par contre des étincelle ce produit quand j'éssai de demaré o niveau des fusible barrette sur le boitier de raccordement qui est a coté des batterie( le boitier qui fait clac quand on démarre). par moment il s'emballe en fesant des étincelle très rapidement.
drich
Messagepar drich » 01 AMvDim, 05 Oct 2008 11:00:55 +000000Dimanche 2009 041140
putin je croit que c'est le demarreur qui est mort
drich
Messagepar mskouette » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 15:26:01 +000026Mardi 2009 040340
salt,
moi sa m'est arrivé sur mon 508,
ct les charbons, par contre j'ai insisté et j'ai cramé l'induit.
les 4 charbons chez ad 20 euros a peut pré
mskouette
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 17:55:47 +000055Dimanche 2009 040540
Messagepar 508DBIG » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 19:53:16 +000053Mardi 2009 040740
soit les charbons soit le demareur faut compter 300 e en echange standard j ai eu la meme chose que toi pour moi le truc qui c est passer c que l induis a exploser parce que les pistes en cuivre ont trop ete rectifier passage obligatoire quand tu change les balais ta plus qu a demonter le demmareur
qui fait l malin cheu dans l ravin
508DBIG
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Oct 2008 13:07:50 +000007Mardi 2009 040140
Messagepar psylotaz » 01 AMvJeu, 16 Oct 2008 02:32:33 +000032Jeudi 2009 040240
putain ces coupleurs quelle m****!!! et t sur de t bateries? essaye en d'autre!!! si y faut tu n'a pas assez de jus, ca me le faisait sur le mien(sauf que j'avais pas de coupleur)sinon pour savoir si c'est ton demarreur: reper les poles+ et - branche des cables dessus(genre cable de demarrage voiture sans les pinces) avec un autre cable tu relie t deux batterie d'un cote (+batA vers-bat B ) le + restant, sur le plus de ton demarreur et le -... je suis sur que t'a devine, fait un BREF essai pour voir si il reagit si oui c'est ton coupleur qui merde si non essaye avec d'autres batteries si tjrs rien... ben dsl c'est ton demarreur bon courage a toi (sinon le 508 se demarre tres bien en le poussant a deux en seconde,meme sans batteries 2 tours de roues suffisent)
psylotaz
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Oct 2008 14:17:27 +000017Mercredi 2009 040240
Messagepar les petites fées » 01 PMvJeu, 16 Oct 2008 17:50:00 +000050Jeudi 2009 040540
salut Drich, j'ai eu aussi ce problème sur mon 508 le mois dernier. Les dépanneurs me l'ont démarré en le tirant et ils m'ont dit de changer le démarreur alors que c'était juste les charbons qui étaient collés. Le lendemain il a redémarré sasn difficulté. Par contre on m'a conseillé de bien frapper le démarreur avec le marteau plusieurs fois s'il le faut, je ne sais pas si juste "tapoter" suffit. Bonne chance.
les petites fées
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 23:42:35 +000042Lundi 2009 041140
Messagepar crisse » 01 AMvVen, 17 Oct 2008 09:18:08 +000018Vendredi 2009 040940
quand je start le coupleur clac en continu et demar pas les fusibles sont ok les batteries aussi, quelqun a une idée?
crisse
Messagepar crisse » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 12:49:35 +000049Dimanche 2009 041240
up,comme etoile is back, 'vais peut etre avoir une reponse
crisse
Messagepar madouille » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 10:15:53 +000015Jeudi 2009 041040
J'ai exactement les meme probleme, g testé le démarreur après avoir changé les chardons, le lanceur part bien, je pense que c'est un problème de coupleur, comment le tester ??
madouille
Inscrit le: 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 09:13:28 +000013Jeudi 2009 040940
Messagepar jef » 01 AMvJeu, 20 Nov 2008 11:09:04 +000009Jeudi 2009 041140
hum c est la maladie des 508 moi aussi j ai ce problem sauf que j ai plus du tout de batterie
jef
Messagepar jef » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 15:17:18 +000017Samedi 2009 040340
bon je reposte la voila j ai charger mes baterie a fond il a demarer hiers du premiers cout je l ai bouger de place et la aujourdh ui demare plus de baterie elle sont a 0.3 volt et hier quand il tournait elle a 13.5 voltz donc si quel q un connait la solution merci d avances
jef
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 15:37:15 +000037Samedi 2009 040340
t'a une masse c'est sur recharge tes batteries et debranche tes cosses a l'aret
sinon t'a testé ton alternateur moteur tournant batteries chargées?
pierro79
Messagepar drich » 01 PMvVen, 23 Jan 2009 14:59:00 +000059Vendredi 2009 040240
salut a tous merci pour votre aide avec un peut de retard! je vien donné des nouvelle, et c'était bien le démarreur qui était mort j'ai du le changer pour un tout neuf (400eu).
drich
