Opération Teµlzmobile
Re: Opération Teµlzmobile
Messagepar teulz » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 20:49:07 +000049Mercredi 2009 040840
Week end pas super productif pour le camion, il a fallut aider la frangine à déménager!!! Retour lundi soir.
Durant le week end je me suis dit que ce serait pas mal d'isoler le plancher également, j'avais pensé poser sur le polystyrène des planches de sapin rabotées super fines.
Donc mardi matin tournée des scieries pour trouver les planches.
Ca l'aurait fait mais j'aurai du attendre 1 mois de délai pour avoir mes planches rabotées et séchée, tant pis ce sera des panneaux d'OSB. C'est un peu plus lourd mais c'est pas cher et puis tan pis pour le beaux plancher vernis.
Alors direction bricomachin pour chercher le matos!!!!!
Aujourd'hui, après m'etre battu avec le vent et la bache que j'ai tenté d'installer pour me protéger de la pluie qui menaçait, c'est parti!!!
- Pose des tasseaux:
- Pose de l'isolant:
- Et enfin, pose des panneaux d'OSB:
Une fois le plancher terminé, on à continué un ptit peu à recouvrir les arrondis, là y'a pas de photos il faisait trop sombre quand je me suis arrêté....
Bon bein je crois que je vais bien dormir!!! ET là j'ai mal partout, put*** ça me change de mon taf de glandeur!!!!!
teulz
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 19:02:50 +000002Jeudi 2009 040740
Messagepar jim » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 21:17:43 +000017Mercredi 2009 040940
un beau lino imitation bois par dessus et roule ;) bien carton le marche pied en tout cas !
Messagepar Niko » 01 PMvMer, 01 Oct 2008 23:51:52 +000051Mercredi 2009 041140
Salut, ben il va ressortir tout neuf ce merco...
dis moi tes plaques d'osb3 ne sont pas trop molle quand tu marche dessus vu l'espacement de tes littaux? T'a mis de l'osb3 18mm? merci
Dans La Vie T'es Libre De Penser Que T'es Con Mais T'es Con De Penser Que T'es Libre..........
Niko
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Aoû 2008 21:15:54 +000015Vendredi 2009 040940
Messagepar la moitierdun » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 09:11:43 +000011Jeudi 2009 040940
salut teulz super ton cams i va ete pas mal, pa con t'es plaques de osb mai le ctbx (cp marine), n'ai pa meilleur pour l'humidité? peut etre un peu plus chere par contre
mercos un jour mercos toujours kan on ni a gouter on sans sépare plus ;)
la moitierdun
Inscrit le: 01 AMvSam, 20 Sep 2008 11:46:40 +000046Samedi 2009 041140
Messagepar Joystick » 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 11:30:30 +000030Jeudi 2009 041140
ouas ca c'est du sper taff!!!
et pour ton plan d'amenagement je trouve que c'est la meilleur dispo qui est faisable!!!bonne continuation, et sinon quand tu squat sur paris tu squat ou? car moi ca m'arrive d'aller bosser quelques jours sur paris de temps en temps et je sais jamais ou poser le camion sans etre emmerdé ni tagguer....
en tous cas super 508, c'est trop beau comme camion
a+
vite d'autre photos...
Joystick
Messagepar teulz » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 20:20:27 +000020Jeudi 2009 040840
Merci beaucoup pour vos encouragements!!!
Alors pour l'OSB j'ai pris du basic en 14mm, étant donné que j'ai gardé le plancher d'origine qui à déjà été traité et que j'ai isolé avec du polystyrène extrudé je ne pense pas que l'humidité posera problème. Au pire je repasserais une couche de goudron par dessous. J'ai essayé de mettre le minimum de poids. C'est qu'il est déjà bien lourd à vide le bestiau!!!
Joystick, je bosse en banlieue nord de Paris et j'ai trouvé un bon ptit spot à coté de mon taf. Mais j'y suis uniquement lorsque je bosse plusieurs matin de suite (ah!!les 5x8!!!) ou quand le reservoir commence à se vider, sinon je bouge souvent à la recherche de verdure. Mais si tu veux des plans tranquilles contacte moi sur mon msn, je viens de le rajouter à mon profil.
Sinon pour la suite des travaux, aujourd'hui temps de chien donc travail à l'abri.
Je me suis donc lancer dans la fabrication de mes fameuses banquettes pliables et ça donne ça:
- Banquettes ouvertes:
- Banquettes rabattues:
Plus qu'un ptit coup de peinture et des coussins là dessus et ça devrait le faire :D
teulz
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 20:33:14 +000033Jeudi 2009 040840
Joli travail Teulz !!
DerricK
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 20:41:38 +000041Jeudi 2009 040840
petite question.Comment compte tu fixer tes meubles et autres sur ton pvc
RENARD
Messagepar teulz » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 20:59:25 +000059Jeudi 2009 040840
Bein j'vais tout visser dans la structure du camion à l'autoforeuse, j'ai tout repéré avant le remontage. Un ptit coup de cutter avant de serrer à fond et on aura l'impression que les tasseaux on été mis avant le PVC. Non? :|
teulz
Messagepar teulz » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 22:15:34 +000015Mercredi 2009 041040
Des nouvelles de ma roulotte à moteur.
Là c'est le speed!!! Il me reste pile une semaine pour finir avant de retourner bosser sur paname.
Je suis donc en plein dans l'agencement.
Quelques photos de l'état dans lesquel j'ai laissé le camion il y a une petite heure:
- Vue de l'arrière, en bas à droite le lit, juste devant la penderie dans laquelle j'ai fait une niche où seront encastrés les spots qui me serviront à bouquiner bien au chaud cette hiver. On voit aussi en haut à gauche la structure des rangements sous lesquels seront posées les banquettes, ainsi que la cloison cabine au fond:
-De l'avant, la cuisine avec à gauche l'emplacement de l'évier(double bac siouplait!!), la gazinière et l'emplacement du frigo juste à coté:
- Pour finir, une petite vue depuis la porte latérale:
Et demain je pose les banquettes et j'attaque le meuble de rangement.
teulz
Messagepar kezak » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 22:57:21 +000057Mercredi 2009 041040
ça déboite tes banquettes pliantes ! mais je comprend pas bien à quoi ça va servir ds ton camion ? car ça fait des super rangment les banquettes :P
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar teulz » 01 PMvMer, 08 Oct 2008 23:23:30 +000023Mercredi 2009 041140
ça va me servir à faire le maximum de place en face de le porte coulissant au cas où j'ai besoin de transporter des objet volumineux. Mais pour le quotidien ça va surtout me servir à ranger mon vélo pliable, qui ne rentre plus debout dans mon coffre vu que je l'ai baissé, tout en gardant une banquette utilisable et sans encombrer le passage. Après un an à vivre dans l'ancien aménagement à me glisser entre les banquettes et la table pour aller vers le lit l'accessibilité est devenus une priorité pour moi (marre de renverser les canettes pas terminées ,avec mes pieds en me levant ;) ).
teulz
Messagepar latribulette » 01 AMvJeu, 09 Oct 2008 11:39:25 +000039Jeudi 2009 041140
beau boulot
latribulette
Messagepar teulz » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 21:26:06 +000026Vendredi 2009 040940
Ca avance, ça avance!!!
Aujourd'hui soleil !!! Donc motivé pour installer les tréteaux dehors et metre en route la scie sauteuse.
Ce matin habillage et pose de la porte de séparation coulissante (que j'ai oublié de prendre en phtos), elle est fixé sur des coulisses de tiroir et franchement ça le fait, je conseil !!
Après l'instant café-clope-réflexion je me suis attaqué à la finition du coin repas, LA TABLE, la longueur de la table ne peut pas dépasser sa hauteur, elle doit se plier nickel à la verticale et on doit pouvoir relever les banquettes tout en laissant la table.
Plus de café et la clope qui arrive au bout donc ACTION !!!!
Après quelques coups de scie sauteuse ça donne ça:
Et voila une fois plié (c'est kikikia des gros caissons à promener????):
teulz
Messagepar mone85 » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 21:33:04 +000033Vendredi 2009 040940
super sa avance bien , s es super propre, bonne continuation
mone85
Messagepar neun » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 21:52:04 +000052Vendredi 2009 040940
sympas les banquette rabattable. a quoi sert les carré que t'a fais sur tes banquettes? sa prend bien forme en tout cas. bon courage.
neun
Messagepar teulz » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 22:15:42 +000015Vendredi 2009 041040
Merci pour vos encouragements!!! :D
Les découpes servent à pouvoir reculer les pieds tranquille et aussi à alléger l'ensemble. Et puis ça donne un ptit style.
teulz
Messagepar mone85 » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 22:30:39 +000030Vendredi 2009 041040
il es cool se petit style, faut que tu le fasse brevté :D
mone85
Messagepar Therowan » 01 AMvSam, 11 Oct 2008 11:48:50 +000048Samedi 2009 041140
teulz a écrit:Après quelques coups de scie sauteuse ça donne ça:
... des gros caissons ... 8 ca passe ? le systeme est vraiment bien pensé, moi qui suis entrain de me creuser la tete pour amenager de facon a garder le plus de vide possible pour la sono, les lumieres, le portique, ... c'est vraiment pas bete et en plus ca laisse la place pour mettre les pied ... moi qui est la table sur les passage de roues...
vraiment bien
bonne continuation
Therowan
Inscrit le: 01 AMvLun, 18 Aoû 2008 01:56:45 +000056Lundi 2009 040140
Messagepar teulz » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 20:48:34 +000048Lundi 2009 040840
8 à la place du coin repas peut être pas mais au pire mon sommier est aussi amovible et alors ça fait un bon ptit coffre de 4,5 m3.
Sinon en ce qui concerne les travaux, ça avance tranquillement!!!
On à attaqué la mise en peinture des meubles hier mais j'ai pas pris de photos.
teulz
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
