Le Drakkar Noir... (609D)
Re: Le Drakkar Noir... (609D)
Messagepar krillin » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 19:13:31 +000013Jeudi 2009 040740
Mais à priori,celui que tu vas monter est en métal.Ce qui semble plus robuste que le plastique de l'ancien.
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvJeu, 02 Oct 2008 19:48:23 +000048Jeudi 2009 040740
C'est bien pour çà que j'ai choisi celui-là... J'en ai trouvé que sur un seul site.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 18:37:37 +000037Mardi 2009 040640
Bon, j'ai de retour remplacé mon relais du convertisseur par ma diode, parce que les 2 fusibles ont cramés. La faute à l'autoradio et l'ampli peut-être? Ca à l'air mieux niveau charge, bizarre...
J'ai bidouillé un peu le système d'ouverture de la porte latérale, c'est vraiment la merde quand çà commence à prendre du jeu! Mais j'ai toujours du mal à déverouiller la porte de l'extérieur.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:05:11 +000005Mardi 2009 040840
meme probleme que toi pour ma porte laterale akro, pour l'ouvrir j'ai l'impression je vais arracher la porte... sinon une idée pour bloquer la porte a mi course quand on l'ouvre ???
MiG_811d
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:38:16 +000038Mardi 2009 040840
Ben pour bloquer la porte à mi-course, je sais pas trop, un petit verrou avec une tige ou un oeillet par exemple, ou un système comme pour tenir les portes arrières ouvertes?
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 20:42:04 +000042Mardi 2009 040840
pas bete du tout l'idée de la sorte de tringle pour les porte arriere, va falloir se pencher la dessu !!!
MiG_811d
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 21:02:11 +000002Mardi 2009 040940
Sinon peut-être un léger creux dans le rail, çà pourrait peut-être le faire, mais la porte risque de descendre.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 07 Oct 2008 22:04:43 +000004Mardi 2009 041040
ta porte de douche c'est des rails juste en haut? donc une paroi suspendue? si oui, tu as trouvé ou le rail?et a combien?
en tout cas beau boulot
tronche de cake
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvSam, 11 Oct 2008 12:28:01 +000028Samedi 2009 041240
Ouais, c'est juste un rail de chez brico-truc, mais pour le prix, je sais plus du tout.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar founux » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 14:24:17 +000024Vendredi 2009 040240
Akromatik (56) a écrit:
Akromatik (56) a écrit:Ben j'ai branché mon transfo 24/12v 40A sur le +24 alternateur (pour qu'il se coupe tout seul avec le moteur). Le hic, c'est que si tu t'en sers pour recharger des accus, ce con de transfo continue à fonctionner et à l'envers, bref, c'est pas bon du tout. Du coup j'ai monté une diode de puissance de 50A (Le truc en question) sur le +12v qui sors du transfo, pour ne laisser le courant circuler que dans un sens. Un relais çà peut le faire aussi (Je me demande même si c'est pas mieux, y'a une petite perte de tension avec la diode).
:roll: :?: :!: :idea: :geek: :mrgreen:
Salut! Du coup vaut mieux utiliser le relais, tu perds quasiment 1 volt avec la diode.
;) merci
founux
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 16:48:28 +000048Mercredi 2009 040440
Messagepar kezak » 01 PMvVen, 17 Oct 2008 14:48:41 +000048Vendredi 2009 040240
pour bloquer la porte, faut juste percer le rail du haut et mettre une butté. c'est le système qu'il y a sur pleins de camion.
La bière fraiche, ça ne repousse pas tout seul dans le frigo ! n'hésite pas à semer ;-)
kezak
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:29:21 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar contrabajo » 01 PMvLun, 20 Oct 2008 12:59:30 +000059Lundi 2009 041240
Ce 609 -> Mieux en vrai qu'en photos !
contrabajo
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvDim, 02 Nov 2008 22:13:06 +000013Dimanche 2009 041040
Bon ben un peu de boulot aujoud'hui, j'ai commencé le montage du 2ème alternateur (voir dans mécanique). J'espère finir demain et que tout fonctionne.
Il me reste la courroie à monter, isoler un peu le collecteur d'échappement puis passer le cable...
Quelqu'un sait quelle section il faut utiliser pour aller de l'alternateur jusqu'aux batteries auxiliaires? Il faut traverser tout le camion, soit environ 7m, pour un alternateur de 80A.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar A-K » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 05:31:00 +000031Lundi 2009 040540
Salut Akro,Image voila un abaque, c'est pour du 12v.
53mm² ca fai gro, ta pas meilleur compte a plutot tiré le fil qui va de la batterie a ton tableau (si tableau il y a ?!)?
Enfin, jespere t'aider un peu mieu.
Salut, et chouette 609 au passage !!
A-K
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 05:44:43 +000044Lundi 2009 040540
Messagepar MiG_811d » 01 AMvLun, 03 Nov 2008 10:34:32 +000034Lundi 2009 041040
salut akro 53mm² c'est pas si enorme que sa... c'est de la section moyenne pour la sono voiture... t'en trouvera dans les centres autos
MiG_811d
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 18:34:38 +000034Lundi 2009 040640
Il est pas bon ce tableau-là: l'électricien auto que j'ai vu ce matin m'a dit de mettre du 10mm² en comptant large, il m'a aussi expliqué comment brancher un témoin pour exciter l'alternateur au démarrage.
Au fait çà tourne impeccable, la tension est bonne, et au moins, là ca charge ! Me reste plus qu'à isoler le collecteur d'échappement avec une petite plaque de pare-flamme et rajouter un relais sur le témoin, commandé par le + après-contact.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 18:36:35 +000036Lundi 2009 040640
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvLun, 03 Nov 2008 21:00:45 +000000Lundi 2009 040940
Petit schéma pour le branchement:
Donc en fait le témoin sert à exciter l'alternateur pour qu'il commence à débiter. Il reste allumé à l'arrêt, donc obligé d'actionner le coupe-circuit manuellement. C'est pour éviter cette manip que je veux rajouter le relais sur le + après contact.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar MiG_811d » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 00:34:23 +000034Mardi 2009 041240
mortelle ton install akro, je croit qu'on a enfin la solution a notre probleme, enfin pour tout ceux qui sont en 24V !!
MiG_811d
Messagepar Akromatik (56) » 01 AMvMar, 04 Nov 2008 00:49:02 +000049Mardi 2009 041240
Ouais, je suis content que çà marche au poil, parce que je savais plus trop quoi faire, là!
Chieur de première!
Akromatik (56)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invités
