Ton fil de 2,5mm² me semble un peut juste pour 400W les normes pour du cable c'est 5 amperes par mm² tu peux aller jusqu'a 10 amperes par mm² si le fil n'est pas trop long Alors pour 400w en 12v ca te fait 400/12= 33 amperes
tu vois c'est pas cool
Regarde la valeur des fusibles coté 12v et adapte la section de ton cable . Si ton cable chauffe c'est que tu perds de la puissance
Par contre il y a un autre point que l'on a pas evoqué , c'est la courbe de frequence suivant le type et la qualité du convertisseur la synusoïde a une forme plus ou moins ressemblante avec les 220v EDF alors peut etre que ton ordi souffre d'une mauvaise frequence . Si tu a un potte qui a un oscilo tu peux vérifier
L'informatique n'aime pas les saut de tension et les variations de fréquence
bonne recherche tiens nous au jus
@+popeye
