sa m'etonnerai qu'une petite prise d'aire,fasse bloquer ta pompe,au pire sa te fait une fuite mais sa fait pas bloquer ta pompe,enfin je ne pence pas.
ta pompe est HS
et comme disais cox1303 une merde dans ta membrane.
mickatchou84 a écrit:bonjour j'ai acheter un testeur aujourdhui et la tension était de au dessus de 13V
ensuite j'ai démonté des plaque pour avoir l'acces a la pompe et vous décrire.
J'ai voulu essayer de débrancher 2 tuyaux qui étaient brancher entrée et sortie sur un genre de surpresseur avec une valve au dessus pour pouvoir mettre de la pression(marqué 0,9 bars) pour les racorder entre eux mais rien y fait c'est pareil et de plus en débranchant un tuyau j'ai un enboitement en plastique qui va a l'interieur de ce fmeux surpresseur qui s'est cassé!!!dégouté mais du coup je me demande s'il n'était pas déja fendu et qu'il y avait une prise d'air a ce niveau???
Est ce que quelqun peut m'expliquer le fonctionnement de tous ca?
