pression pneu
pression pneu
Messagepar voizin » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 09:30:03 +000030Mercredi 2009 040940
Sur mon 412 caisse je n'ai pas d'info concernant la pression des pneus...
Les pneu sont des continental 195/70 R15C a l'avant comme à l'arrière (4 pneu a l'arrière).
A vide la camion fait 2245kg.
Que me conseillez vous comme pression ?
voizin
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Oct 2008 16:36:49 +000036Mercredi 2009 040440
Re: pression pneu
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 09:37:50 +000037Mercredi 2009 040940
30 secondes avec google qui est ton ami!
http://www.google.fr/url?sa=t&source=we ... sRQM8fdoTg
autre site:
Pression Pneu Mercedes Vito à partir de 1999
Dimensions pneus ......Pression Avant Pression Arrière
195/70 R 15 C 104R .......... 2,8 ..... 2,8
sur le site de continental, cette phrase sybilline :
La pression que le constructeur automobile prescrit est indiquée dans le manuel d'utilisation du véhicule, à l'intérieur de la trappe du réservoir ou sur la tranche de la portière.
Re: pression pneu
Messagepar voizin » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 10:04:59 +000004Mercredi 2009 041040
Euh ya quand meme une grande diferrence de poid entre un vito et un sprinter 412 caisse...
2,8 ca me parait vraiment pas beaucoup ^^
Et si je pose ma question ici c'est que je n'ai pas le livret et que sur la trappe a essence il n'y a rien de marqué...
voizin
Re: pression pneu
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 10:33:32 +000033Mercredi 2009 041040
ok, tu as 6 pneus
l'indice de charge par pneu : 2245k : 6 = 375 kg par pneu
c'est l'indice 74
si on fait sur 4 pneus : (2 axes) 2245 : 4 = 562 kg * 2 par axe
indice 88
Vito tous modèles 10/00=> 195/70R15 C 100 R 2,8 2,8 3,3
le dernier chiffre 3.3 correspond à "en charge"
je trouve pas pour le 412, mais un Vito en pleine charge dépasse allègrement les 3 tonnes
donc si tu mets 2.8 à l'avant et 3.3 à l'arrière, tu risques pas de te vacher dans le décor.
Dans le doute, généralement dans les stations-service il y a une tabelle affichée avec la pression adéquate.
Idem chez les vendeurs-monteurs de pneumatiques.
En fait c'est curieux on trouve quedalle sur le web... et c'est vrai que 2.8 c'est pas énaurme à l'avant :-(
je sais pas quoi dire.
Re: pression pneu
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 21 Juil 2010 11:26:02 +000026Mercredi 2009 041140
trouvé en anglais sur le site mercedes-benz.com
http://www4.mercedes-benz.com/manual-tr ... #d13e78510
mais c'est que pour les modèles récents
pfouuu pkoi on trouve pas???
1650 kg 1800 kg 1850 kg 2000 kg
195/75 R 16 C 107/105 R
5.5 J x 16 HMA 117
vide pleine charge
3.8 (4.2)
Re: pression pneu
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 16:39:54 +000039Mercredi 2009 040440
[Image
Re: pression pneu
Messagepar rig » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 13:00:08 +000000Jeudi 2009 040140
je profite de ce sujet car j'ai une question pour mon 508 :
pour les roues jumelées , il est préconisé 2.75 bar par pneu pour une charge sur essieu de 2200kgs. ( en 6.50 R16 )
cela me semble vraiment peu ??? :shock:
vous mettez ça vous ?
URGENT : RCH poignée porte AR + clé (508 1983 phase 2)
car un enfoiré a essayé de me la forcer sans vraiment savoir ce qu'il faisait !!! ;-)
rig
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Jan 2011 20:19:40 +000019Lundi 2009 040840
Re: pression pneu
Messagepar Scual » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 15:42:07 +000042Jeudi 2009 040340
4.5 à l'arrière et 5 à l'avant. C'est ce que les garages m'ont conseillé. C'est vrai que ce qui est préconisé pour les 508 est ... étrange.
Scual
Re: pression pneu
Messagepar rig » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 17:32:29 +000032Jeudi 2009 040540
Scual a écrit:4.5 à l'arrière et 5 à l'avant. C'est ce que les garages m'ont conseillé. C'est vrai que ce qui est préconisé pour les 508 est ... étrange.
Salut Squal ,
Bah ouais tu m'étonnes ! :shock:
je viens de vérifier et meme à 4 bar , les pneus me paraissent sous gonflés... la bande de roulement est plate sur le bitume sur 20 cms ! :?
peut etre est ce normal sur ce genre de roues à chambres à air , mais par rapport au J5 , c'est impressionnant !
je vais suivre tes conseils et passer à 4.5/5 bar.
merci en tout cas ;)
à bientot
Rig
rig
Re: pression pneu
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 22:21:13 +000021Jeudi 2009 041040
moi j'ai un 410 monté en 215R14C j'ai 3,8b a l'avant et 4,5b a l'arriere , J'y mets 2,5t dedans y a rien qui bronche
@+Popeye ;)
popeye110
