[RESOLU] pb demarrage 409
Messagepar yo01 » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 22:47:08 +000047Dimanche 2009 041040
salut,et oui comme le sujet l'indique le 409 ne démarre pas bien du tous.
Ca fait un moment que ça dur mais la y en à marre!
donc ACTION!!!
le moteur cafouille,je pompe sur la pédalle,ça cafouille encore et pi il calle,ça fume grave noir,il y même un joli rond noir par terre sous l'échapement...
donc comme je disais,action,démontage bougies de préchauffe(peut on les faire tester???)c ma premiére question ;)
et debut de démontage des injécteurs...sous le support d'injécteur il y a une rondelle qui est un peut calaminée?mon probléme pourrai t'il venir de la???
et voila pour les questions :D
merçi d'avance
je veu bien étre mouton mais accroche toi pour me tondre
yo01
Inscrit le: 01 AMvJeu, 13 Mai 2010 10:33:09 +000033Jeudi 2009 041040
Re: probléme de démarage
Messagepar Cybervoy » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 23:49:25 +000049Dimanche 2009 041140
Perso pour tester les bougies je les connecte a du 12V et je regarde si ca rougit.
Cybervoy
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 17:11:27 +000011Mardi 2009 040540
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 21 Mar 2011 00:33:38 +000033Lundi 2009 041240
vu que sur ce moteur elles sont bien accessible le plus fiable reste en effet de les déposer et de la tester avec une batterie et une paire de pinces
Messagepar yo01 » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 13:00:16 +000000Lundi 2009 040140
ok merçi c'est ce que je pensais,mais je voulais une confirmation,merçi
et si il y a des infos pour le reste de mes doutes je suis preneur
yo01
Messagepar bowser_cross » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 16:37:36 +000037Mercredi 2009 040440
Plus simple sans les déposer, tu tire un fil du + de la batterie et tu chatouille la tête de la bougie (enlève juste les fils d'alim de celles-ci) puis si ça fait des étincelles = OK sinon elle est morte
bowser_cross
Inscrit le: 01 PMvSam, 24 Oct 2009 13:39:24 +000039Samedi 2009 040140
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 18:40:56 +000040Mercredi 2009 040640
bowser_cross a écrit:Plus simple sans les déposer, tu tire un fil du + de la batterie et tu chatouille la tête de la bougie (enlève juste les fils d'alim de celles-ci) puis si ça fait des étincelles = OK sinon elle est morte
On en a déjà parler il me semble (à moins que ça ne soit sur mecaniktout), technique rapide mais vraiment pas fiable à mon goût.
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 23 Mar 2011 21:21:28 +000021Mercredi 2009 040940
+1, la bougie peut ne pas être coupée et ne pas chauffer
et une fois que t'as enlevé le fil d'alim t'as fait la moitié du boulot, autant les déposer et être sûr
Messagepar yo01 » 01 AMvJeu, 24 Mar 2011 11:39:37 +000039Jeudi 2009 041140
bon bin en tous cas le proléme ne vient pas des bougies
je suis passé au injecteurs j'éspére que c'est ça!!!
pour la recherche de panne sur les bougies de prechauf j'ai démonté,et même si c'est un peut galére,je pense que c'est le plus fiable
yo01
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 26 Mar 2011 12:02:30 +000002Samedi 2009 041240
Ton problème est présent seulement au démarrage?
Si ça persiste quand le moteur tourne, un petit réglage du jeu aux soupapes ne pourrait pas lui faire de mal je pense.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 8 invités
