[RESOLU] PB batterie
Messagepar ben&margo » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 23:14:07 +000014Lundi 2009 041140
Bonjour, je vous explique mon petit problème la batterie de ma golf est HS (70AH 640A) du coup j'ai pris la batterie principale de mon camion qui est aussi une 70AH 640A . Donc voila mon problème, la seconde batterie du cam et un batterie puissance + de 95AH 780A qui faisait fonctionner mon élec derrière (pas une décharge lente). Le hic c'est que je ne sais pas si je peut la passer en principale sur mon camion, j'ai peur qu'elle soit trop puissance et qu'elle le face cramer l'alternateur. Sur la batterie c'est marqué C25D/jumper pour citroen ducato por fiat master et pour renault trafic mais chez Mercedes c'est juste marqué 250D 300D et un troisième que je me rappel plus. Du coup je sais pas si je peut la passer en principal sur le 308 ou pas?
Si vous pouviez me conseiller merci d'avance.
Je navigue de ville en ville, le cœur ouvert au bonne rencontre.
ben&margo
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Mar 2011 22:25:06 +000025Dimanche 2009 041040
Re: PB batterie
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 23:18:22 +000018Lundi 2009 041140
Aucun soucis pour la 95AH, je dirais même qu'elle est plus adaptée. ;)
Re: PB batterie
Messagepar ben&margo » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 23:24:49 +000024Lundi 2009 041140
dac car je sais que pour les 307 sur la RTA il marque 66AH et sur les 309 88AH mais j'ai pas de page info technique sur les 308 et 310 donc c'est pour ça du coup ça me rassure, je n'aurai pas besoin de racheter de batterie pour le moment cool.
ben&margo
