decoupe pour pose vitre fixe sur porte laterale
Messagepar chamozone » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 13:15:40 +000015Lundi 2009 040140
j'ai un vitre fixe, montage avec joint, a monter sur ma porte laterale
pour la decoupe, quelle dimension?
prendre la dimension de la vitre seule, mais combien faut il decouper en plus pour caler le joint?
merci d avance
chamozone
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 14:09:25 +000009Samedi 2009 040240
Re: decoupe pour pose vitre fixe sur porte laterale
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 18:30:47 +000030Lundi 2009 040640
slt chamozone
pour ton joint il faut que tu l ouvre la ou ta tole est cencé rentrer,et tu regarder avec un metre(pas evident)ou autre la cote que tu as,moi perso quand je fait les gabarit de coupe au taf,pour poser les baies a joint je rajoute 1cm,je trace ma vitre seule puis 1 cm de plus (MAIS PAS PLUS)autour,mais il faut pas se planter,tu coupe trop, le joint a de forte chance de pas tenir,tu coupe pas assez le joint va rentrer mais il va se mettre en vrac et tu aura des gros risque de fuite,
mais t inquiete sa va le faire,ya pas de souci
bon montage a+
matclem
Messagepar chamozone » 01 PMvLun, 25 Jan 2010 22:01:36 +000001Lundi 2009 041040
ok, c est ce que je voulais savoir, 1cms pas plus
toujours un peu delicat ces decoupes pour fenetres sur joints
j ai l habitude de poser des SEITZ,donc rien a voir avec les fixe sur joint
chamozone
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 21 Mar 2011 08:48:04 +000048Lundi 2009 040840
Salut , detterrage :mrgreen:
C'est 1 Cm pour la longueur totale ??? donc 1/2 de chaque cotés si j'ai bien compris ... longueur et hauteur biensur ....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
