problème pivot/rotule 310
Messagepar Houblon-s » 01 PMvSam, 12 Mar 2011 21:27:04 +000027Samedi 2009 040940
salut a tous
avis aux mécano j'ai besoin de vous !!!
je sais pas si le sujet a déjà été posté mais vila le problème:
j"ai un jeu assez important dans ma roue avant gauche. le jeu est de bas en haut et non de gauche a droite
avec pochtrott on a regardé un peu cet après-midi comment c'était branlé et la : oh tiens tony ton graisseur ne tient plus .... alors je sais pas comment il était fixé mais il ne tenait qu'avec la graisse et une rondelle de péter ... est ce un cerclipse ?
du coup on pense changé les pivots et la rotule
certains l'ont déjà fais ?
si oui merci de m'aiguillé
on a été faire un tour sur oscaro pour commander la pièce et il y a plusieurs modèles donc je ne vois pas trop lequel il me faut
le lien
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 78-2713-gt
voilà tout est dis si quelqu'un peut m'orienter ?
Houblon-s
Re: problème pivot/rotule 310
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 12:22:53 +000022Dimanche 2009 041240
salouté houblon et maya
je ne pense pas que tu aies besoin de changer le pivot entier
regarde ce que je t entouré en rouge (les purgeurs et le kit de pivot)
je pense que le kit se vend chez Mercedes
sa doit pouvoir se faire sans trop de complication je pense
pour tes rotules tu as plusieurs endroits d'assemblage essaye de noter ceux que te proposent oscaro et de comparé avec ton engin les emplacements sinon ben tu mesures les tiennes et tu compares avec oscaro
voila msiou
espèrant tavoir (un peu) eclairé
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 14:13:41 +000013Dimanche 2009 040240
:oops:
voila limage valide
Julio.De.La.Vega
Messagepar Houblon-s » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 14:11:34 +000011Lundi 2009 040240
merci pour tes conseils
je vais mettre un coup de karcher la dessus et prendre des tofs dans la semaine
je ne bois que 3 écrous pour le démonter
Houblon-s
Messagepar Houblon-s » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 18:45:12 +000045Samedi 2009 040640
bon j'ai pris des tofs
je vais les mettre en éspérant qu'on arrive a y voir quelque chose...
je suis retourné sur oscaro et Julio_De_La_Vega c'est bien ce que tu m'as dis si j'ai bien compris le kit se serait ca ?
http://www.oscaro.com/kit-d-assemblage- ... 76-2713-gt
les tofs
Houblon-s
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 22:35:58 +000035Samedi 2009 041040
Comme dit julio il faut changer tes pivots si tu as du jeu entre le haut et le bas de la roue . c'est bien les pieces que tu as mis en lien sur Oscaro . par contre pour les sortir il te faut demonter le train avant et le passer a la presse . moi j'ai essayé avec une petite presse de 10T ca n'a pas marché . il faut donc trouver un garagiste poids lourd ou agricole qui ait une presse de 50t et la ca sort .
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar tutut » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 21:17:53 +000017Dimanche 2009 040940
J ai eu le meme probleme que toi et j ai changé l essieu plutot que de changer le kit. trop compliqué et trop cher, j ai meme mis sur le site un devis de 1200 e de reparation chez mercedes;
viewtopic.php?f=89&t=18962&p=259339&hilit=pivot#p259339
et j ai pas trouvé de mecano qui voulait me le faire et meme me faire un devis car tous me disaient qu ils savaient pas dans quoi ils s embarquaient.
so good luck
tutut
Messagepar martin » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 21:25:37 +000025Dimanche 2009 040940
Eu le même problème et de la chance d'avoir un garagiste patient et cool...
Il faut donc le kit que tu as vu...et sortir l'axe.
Certain sorte le train entier, d'autre le change...
Perso j'ai juste changer l'axe, mais méthode physique...il faut chauffer l'essieu, et taper comme un porc. l'avait couper a raz pour taper dessus et le sortir...après la suite ça va tout seul :D
Bon courage!
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar pitchouille » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 21:26:41 +000026Dimanche 2009 040940
coucou!
En effet si se sont tes pivots, il va te falloir tomber l'essieux et une presse pour sortir et mettre les pivots, on l'a fait y a moins d'un an sur notre 410, et bien c'est le memerde a faire, par chance on a pu le passer a la presse dans garage poid lourd mais pouaf! quelle galere! surtout quand tu les sortiras regarde bien le sens dans lequel ils sont mis (si c'est encore visible!). Dans tout les cas bon courrage! Pour trouver les pivots perso on ne sait pas pris la tete on est direct passé par mercedes.
Sinon comme dit tutut mieux vaut changer direct l'essieux! on nous l'avait dit, on ne l'a pas fait car on avait un garage pl a dispo! mais ca serai a refaire on changerai l'essieux.
bon courrage!
tous les hommes meurent un jour mais peu parmis eux vivent vraiment
pitchouille
Inscrit le: 01 PMvSam, 26 Sep 2009 17:42:54 +000042Samedi 2009 040540
Localisation: A l'origine embrun 05 maintenant les routes du monde.
Messagepar Houblon-s » 01 PMvLun, 21 Mar 2011 23:48:39 +000048Lundi 2009 041140
merci pour vos conseils mais je vais pas changer mon essieux pour un pivot
trop cher
et c'est bon on a réussi a l'enlever sans presse
du coup on commmande la pièce et on remonte le tout !
je tiens au jus des avancements
Houblon-s
Messagepar martin » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 12:01:40 +000001Mardi 2009 041240
Houblon-s et Maya a écrit:merci pour vos conseils mais je vais pas changer mon essieux pour un pivot
trop cher
Dis en un peu plus...du coup maitenant c'est toi qui peu eclairer un prochain dans la galère...
martin
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMar, 22 Mar 2011 21:27:50 +000027Mardi 2009 040940
trop cher
oui c'est pas faux martin
mais c'est mon collègue qui l'a fait j'étai pas là mais je vais quand même essayer de vous expliquer ca en tof
ici on a le bloc ou est fixé a l'intérieur le pivot
le collègue a réussi a l'enlever en lui mettant une pression vers le haut et après il a tapé dessus pour le faire redescendre ca lui a pris un quart d'heure
ici c'est vu de dessus il reste encor les colliers a l'intérieur en bronze qu'on va giclé avec un chsse-goupille
et la le pivot
Houblon-s
Messagepar Houblon-s » 01 AMvSam, 26 Mar 2011 11:11:39 +000011Samedi 2009 041140
bon recu ma pièce aujourd'hui
des que je la monte je vous montre l'évolution du montage
Houblon-s
Messagepar poch trott » 01 AMvMar, 29 Mar 2011 11:46:04 +000046Mardi 2009 041140
Ben bon taf, pas évident de prime abord, il est bon ton collègue...va falloir le garder celui-la!!
poch trott
Messagepar bzh410 » 01 PMvDim, 17 Juin 2012 14:05:16 +000005Dimanche 2009 040240
Salut houblon-s je déterre un peu pour savoir si ducoup toi et ton pote vous aviez réussi à gicler le pivot sans démonter l'essieu du camion ? J'ai ça à faire des 2 cotés et sa m'encourage de voir que vous avez réussi sans presse !
bzh410
Inscrit le: 01 PMvDim, 23 Jan 2011 18:43:10 +000043Dimanche 2009 040640
Localisation: dans l'kreiz breizh, à la casse ou chez merco...
Messagepar Jacques.R » 01 PMvJeu, 23 Aoû 2012 13:47:09 +000047Jeudi 2009 040140
Je possède un 410, et j'ai le même souci du côté droit ... vu que je peux pas laisser le camion trop longtemps sur cale, je voulais savoir quels modèles de pivot tu avais pris, vu qu'il y'à deux dimensions. En tout cas vu le topic, ça a pas l'air bien compliqué, et bien vu pour le pivot dans le congélo ...
Merci bien ...
Jakub
Il n'y a que deux jours dans l'année où on ne peut rien faire ... hier et demain !
C'est aujourd'hui !
Jacques.R
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Avr 2012 19:47:49 +000047Mardi 2009 040740
