probleme elec
probleme elec
Messagepar flo29 » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 18:14:45 +000014Mardi 2009 040640
sa y'est le jumbo commence a faire des siennes
j'explique l'autre jour j'allume ma lumière dans le camion et la une forte intensité et plus rien, mais plus rien nul par meme le frigo donc j'ai vérifier mes fusible et il sont bon
déjà le week d'avant la lumière avait tendance a baisé par moment mais revenait toujours
du coup vous pensez que sa pourrait venir de quoi :?:
flo29
Re: probleme elec
Messagepar Houblon-s » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 18:54:39 +000054Mardi 2009 040640
euh question con flo:
t'as vérif ta batterie aux ?
il n'y a que les lumières qui déconnent ou autre choses ton frigo t'as essayé au 220 ?
Houblon-s
Re: probleme elec
Messagepar flo29 » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 19:40:15 +000040Mardi 2009 040740
question con mais tu as raison d'y penser car je suis capable de pas y penser mais pour une fois
j'ai retrouvé mon multimetre apparement sa serait la batterie du moins j'espere j'irai en chercher une dans la semaine
flo29
Re: probleme elec
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 19:55:11 +000055Mardi 2009 040740
le voltmetre ne suffit pas, il faut controler la charge aussi,a l'amperemetre, ton coupleur peut eventuellement faire des siennes?
cox1303
Re: probleme elec
Messagepar flo29 » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 20:44:07 +000044Mardi 2009 040840
ah merde tu me refait flipper la je vais essayé de trouvé un amperemetre alors
pour le coupleur tu croit que sa serait quoi le coupleur entiers?
flo29
Re: probleme elec
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 16 Mar 2011 19:10:24 +000010Mercredi 2009 040740
Ne flippe pas de suite, j'emet des hypothèses. Celle de la batterie etant la plus probable.Controle la charge au pese acide, en cas, charge la, ainsi que la tension a vide. Puis fait tirer ton frigo, tes lampes, pompes, etc....puis controle la tension, en dessous de 10 v, je dirais que c'est foutu pour une batterie aux.....
cox1303
Re: probleme elec
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 14:57:49 +000057Jeudi 2009 040240
bon se n'est pas ma batterie coment fait t'on dans se cas la :evil: :?:
flo29
Re: probleme elec
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 19:15:05 +000015Jeudi 2009 040740
Si les batteries sont bonnes, les pertes de tension sont dues souvent aux connexions, sucres, fusibles, cosses,.....Quand ca chauffe, ca peut devenir resistif si c'est oxydé. Hypothese encore.....
Sinon les lignes peuvent etre oxydées aussi, plus rare, sauf si très vieilles.
Sinon, comment as tu controlé tes batteries?
cox1303
Re: probleme elec
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 24 Mar 2011 19:57:15 +000057Jeudi 2009 040740
cox1303 a écrit:Si les batteries sont bonnes, les pertes de tension sont dues souvent aux connexions, sucres, fusibles, cosses,.....Quand ca chauffe, ca peut devenir resistif si c'est oxydé. Hypothese encore.....
a l'amperemetre
j'ai une hote en l'allumant elle fesait un bruit bizarre on a regardé c'est elle qui fesait chauffé le fusible
je vait essayé de retrouvé un boitier apparement c'est un qui vient d'une r5 4l master
on verra deja sa car il a un peu fondu
mais depuis qu'on a debranché la hote y'a plus de jus qui passe dans le boitier
flo29
