Peinture anti condensation sur de la fibre?
Messagepar toma » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 21:44:50 +000044Mercredi 2009 040940
je pense que mes soucis d'humidité pourraient venir en partie de la condensation
eske vous pensez que de la peinture anti condensation sur la fibre avant repose d'un doublage en CP servirait a quelque chose?
toma
Re: Peinture anti condensation sur de la fibre?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 22:09:43 +000009Mercredi 2009 041040
Faut surtout que ça ventile donc grilles d' aération!
Messagepar Sof la hyène » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 22:17:30 +000017Mercredi 2009 041040
je pense aussi qu'il faut bien ventiler , je ne suis pas du tout une pro de l'isolation , mais en fait je pense que c'est sur le pont thermique que peut s'opérer la condensation ( comme déjà raconté j'ai ce blem sous mes toles dans mon hangar :? Une solution pour ce qui est des bâtiments consiste à faire une couche d'un isolant épais ( plusieur centimètres ) qui vient sur les toles en extérieur ( certaines boîtes le font mais faut un p'tain d'appareillage , ils projettent une sorte de mousse qui durcit et qui est ensuite recouverte d'une sorte de gel coat ( je le sais parce qu'on avait ça sur le toit de notre case à la Réunion )
Maintenant le blem d'un camion est qu'il faudrait envisager ça à l'intérieur , quid de l'efficacité ? et re quid de la mise en oeuvre ?
Seriously easy living
Sof la hyène
Inscrit le: 01 PMvMar, 21 Déc 2010 19:43:41 +000043Mardi 2009 040740
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 12:16:45 +000016Mardi 2009 041240
Dans ma capucine j'ai commencé à mettre du liège de 2 ou 3mm directement collé. Ensuite je mettrais du multicouche (comme c'étais auparavant) puis plaquage CP 5mm.
Le soucis c'est que ça condense sur des parties à faible isolation, ne pouvant mettre quelque chose d'épais dans une capucine toute arrondie de partout, il faut lui coller un truc dessus. C'est pourquoi j'ai opté pour le liège, facile à poser ça colle partout en surface. Je pense que ça réduira le phénomène.
Quand j'ai enlevé mon multicouche c'étais humide sur toute la capucine.
Je pense que la peinture anti condensation n'évite pas vraiment ce problème, mais n'ayant pas de retour je préfère pas trop m'avancer.
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Messagepar Pack'O » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 16:04:57 +000004Mardi 2009 040440
Je ventile avec un champignon entre la tôle et l'isolant. Bon, ça marche bien quand je roule, mais en ce moment je reste plus posé, et quand je mets le poil à bois en route, ce n'est pas rare que je me fasse réveiller par quelques goute sur l'oreiller !
Franchement, a part la ventilation, pour la condensation, je ne sais pas si autre chose de plus efficace existe ! :(
Du possible sinon j'étouffe...
Pack'O
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Aoû 2010 14:16:56 +000016Mercredi 2009 040240
Messagepar thom29 » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 14:14:25 +000014Dimanche 2009 040240
le seul truc possible pour éviter la condensation c'est la ventilation, et dans le bâtiment on utilise des parois perspirante ( matériaux isolant qui laisse passer l'humidité comme la ouate de cellulose, la fibre de bois...) ça permet de réguler l'hygrométrie et d'éviter la condensation dans les parois.
Comme les camions ont une paroi métallique ( impossible d'évacuer l'humidité par la paroi ), la seule solution en isolation c'est d'avoir un isolant imputrescible (liège, styrodur...) parce que tous ce qui est laine de verre ou fibre végétale ou minérale ne convient pas du tout, à moins d'avoir un système de ventilation mécanique sinon c'est humidité garantie dans l'isolant.
Et je précise que le multicouche n'est pas un isolant c'est un réflecteur, en été c'est efficace car ça renvoie la chaleur solaire, mais en hiver c'est inutile!
Et surtout il faut aérer avec des grilles de ventil.
thom29
Inscrit le: 01 AMvSam, 18 Oct 2008 01:11:45 +000011Samedi 2009 040140
Retourner vers Isolation
