gel des tuyaux gaz et eau
Messagepar MaGoY » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 19:24:21 +000024Dimanche 2009 040740
Selon vous si autour de mes tuyaux d'eau je mets des manchons isolants et que je les place dans des rainures faites dans mon isolation de plancher (styro de 5) ca craint pas le gel?
:?: on doit trouver la meme chose pour le gaz :?:
merci @ la proch'
MaGoY
Re: gel des tuyaux gaz et eau
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 12:42:55 +000042Lundi 2009 041240
tout depend si tu va faire des voyages dans le grand nord ou en montagne et laisser ton camion sans chauffage
sinon pour du normal ca suffit largement avec du manchon isolant
et pour le gaz le propane gele a -40 donc ya de la marge :D
n0_0n
Messagepar MaGoY » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 13:32:16 +000032Lundi 2009 040140
Cool merci n0_0n :D
Bon c'est pas pour etre chiante mais si j'ai envie d'aller vers le froid :oops: il me faudrai quoi pour avoir l'esprit tranquille?
MaGoY
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 19:51:53 +000051Lundi 2009 040740
beh si tu as tes tuyaux dedans faut que ton interieur ne descende jamais en dessous de 0° donc si tu fais des saisons au ski et que tu as un poele a bois tu evites(a moins que tu es un poele a feu continu de plus de 6h) faut un chauffage constant dedans mais sinon ya rien de plus comme precaution
ya bien des plongeur a mettre dans les cuve pour rechauffer un peu l eau mais ca consomme pas mal apres me suis jamais penche sur le fait de juste rechauffer son eau ou tout l interieur du cams au niveau rentabilite
apres en confort c est toujours mieux d avoir tout le camion bien chaud quand tu rentre du boulot ou une journee de ski ;)
n0_0n
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 15 Mar 2011 20:25:47 +000025Mardi 2009 040840
Les plongeurs dans les cuves ca ne consomme que si tu laisse le camion pendant quelques jours sans chauffage. Pour que les canalisations gelent ainsi que les reservoirs, il faut des temperatures negatives non stop durant 48 heures au moins, toutes proportions gardées evidemment, ca depend si tu parles du nord de la france ou du groenland?
cox1303
Retourner vers Plomberie
