the baroudeur 508 en travaux
Re: the baroudeur 508 en travaux
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 22:24:08 +000024Lundi 2009 041040
oki sa marche j'attends de recevoir la tune de la secu(car ils sont vraiment long ces en.... :x ) et je t'apelle pour passé
laprenti
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:27:21 +000027Jeudi 2009 040340
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 22:26:35 +000026Lundi 2009 041040
la secu,,,,,,,,, m en parle meme pa,c des bat,,,,, 10 piges pour te payer ce qui t appartien,
oue sinon tu me dit quand tu veu passer,ya no souci, ;)
matclem
Messagepar laprenti » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 20:22:10 +000022Vendredi 2009 040840
salouté la tribe,bon en ce moment je suis en stand by pour l'aménagement car j'ai une c...... sur le 508 j'ai les vis de mon démarreur qui ce sont barré dont une qui est cassé dans le bloc moteur,donc aujourd'hui j'ai galéré a éssayé de l'enlevé mais c'est la merde elle c'est cassé en pointe et donc avec le peu d'outils que j'ai je n'y arrive pas. :evil:
donc je vais aller chez mon pote des que je peux car il est bien équipé.
donc voili voilou c'est la merde :(
tchouss
laprenti
Messagepar battimmy » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 22:53:56 +000053Vendredi 2009 041040
Wesh les pas bô!!
cool ton bac a douche! mais pas cool pour ta vis de demareur! comment elle a fait pour se casser? Déjà que le mien etait lourd alors le tient n'en parlons pas. J'espere que ca ira pour vous les biloutes :)
Bon bricolage bizou
battimmy
Messagepar laprenti » 01 PMvVen, 11 Mar 2011 23:38:04 +000038Vendredi 2009 041140
yop mon tcho biloute sa fai plaiz de te revoir par ici
a mon avis il ne tené plus que par une vis et a force elle a pété dedans
laprenti
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvSam, 12 Mar 2011 00:08:29 +000008Samedi 2009 041240
Salouté!!ében il est bien sympa ce 508 et jolie taf éffectuer dedans!!!Bonne continuation!!A++ ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Nicortbass » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 13:29:28 +000029Dimanche 2009 040140
Salouté laprenti . Pourvu que tes réparations soient réglées dès que possible. Courage et bonne continuation.
Nicortbass
Messagepar laprenti » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 14:32:35 +000032Dimanche 2009 040240
merci je vai voir aujourd'hui si sa fonctionne ,je vous tien au ju d'ici se soir
tchouss
laprenti
Messagepar laprenti » 01 PMvDim, 13 Mar 2011 22:30:06 +000030Dimanche 2009 041040
bonsoir bon mon probleme n'est toujours pas resolu,mais je ne perds pa éspoir je m'y remets demain,et si quelqu'un peu m'aider j'ai créé un topic dans mécanique=>moteur,echpt bon je me suis tromper de catégorie mais je sais pas comment on fait pour changer
voili voilou bonne soirée a tous
laprenti
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 18:05:21 +000005Lundi 2009 040640
salouté tt lmondo
donc je me suis penché sur mon problème de vis cassé et je n'est pas réussi a la virer(pas asser outillé) donc je vai remettre mon demarreur avec 2 vis sur 3 pour pouvoir aller chez mon pote qui est bien outillé,mai je n'arrivé pas a l'enfoncé,le problème était a cause de mon recepteur,je lai donc enlevé et la sa rentre nikel,puis comme un problème n'arive jamais seul je vai pour démaré et la un clak sous le sige,donc je regarde cosse batterie bien séré,teste batterie ok et en faite j'ai une cosse de cassé sur le cul de la bobine du demarreur,un peti fil noir avec une petite vis qui s'enlève avec un tournevis plat mais qui est gripé et presque foiré ,donc depuis taleur je mets du wd 40 et j'éssais mais sa ne vien tjr pô,
j'y retourne a toute
laprenti
Messagepar laprenti » 01 PMvJeu, 17 Mar 2011 22:01:26 +000001Jeudi 2009 041040
bonsoir la tribe,
alors sa y est j'ai enfin réussi a démarré le camion,il démarre et roule nikel,j'ai donc mis 2 vis sur 3 ,tout sa sérré a fond et des que je pourrai j'irais chez mon pote pour viré la vis cassé.(en gros des que la sécu m'aura payé)
voili coilou,aujourd'huit j'en ai profité pour remetre en place ma cuve ,et je me suis fais un petite jauge avec un tuyau d'arrosage transparent,et une petite boule de couleur qui flotte ;) . c'est nikel
tchouss
laprenti
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 50 invités
