Jauge Gazoil
Jauge Gazoil
Messagepar tekilatex » 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 15:17:07 +000017Jeudi 2009 040340
Comme certains d'entre nous ici, j'ai casse le filament de ma jauge de gasoil. J'ai essaye de remplacer ce foutu filament par un brin de fil électrique, mais la jauge reste a fond.
Est ce que quelqu'un a déjà réussi a réalise cette réparation et par quoi peut on remplacer ce maudit filament ?
Au pire, est ce que quelqu'un pourrait me fournir la valeur de la résistance interne du fil (en la mesurant tout bêtement avec un ohmmètre) et dans ce cas, je pourrais tenter de chercher une alternative et fournir la solution a tous.
A bientôt
Tex
tekilatex
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 20:44:49 +000044Mardi 2009 040840
Re: Jauge Gazoil
Messagepar tekilatex » 01 AMvMar, 16 Sep 2008 09:16:19 +000016Mardi 2009 040940
Pour répondre à moi meme et egalement informer la tribe.
Afin de reparer le fil de la jauge a carburant, il suffit de mesurer la valeur de la resistance du fil ainsi que sa longueur.
On obtient ainsi la valeur de son impedance en ohms/metre.
Il ne reste ensuite plus qu'a commander une bobine de fil resistif chez Conrad et le tour est joue ....
Si besoin n hesitez pas a me contacter
tekilatex
Re: Jauge Gazoil
Messagepar jo_508 » 01 AMvJeu, 18 Sep 2008 09:43:39 +000043Jeudi 2009 040940
salut, je savais meme pas comment c'était installer. Donc c'est un fil qui gère ça. est ce que tu pourrais me dire comment c'est foutu. ma jauge de 508 est claqué et j'aimerais bien la réparé. tu démonte le réservoir, tu vas a la peche ???? il faut si prendre comment pour réparer la jauge de go? merki
jo_508
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Sep 2008 16:34:52 +000034Jeudi 2009 040440
Re: Jauge Gazoil
Messagepar tekilatex » 01 AMvJeu, 18 Sep 2008 10:03:33 +000003Jeudi 2009 041040
Alors en fait, ta jauge se situe dans ton reservoir et fait partie de ta crepine d aspiration.
Pour donner le niveau de ton GO, un flotteur /curseur glisse le long d'un axe.
De plus tu as un fil resistif tres fin, ce qui permet de faire varier la resistance en fonction de la position de ton floteur.
Dans notre cas, c'est ce fil qui est sectionne...
Je prendrais le temps de faire des mesures ce WE pour donner l'info a tous.
Il doit y avoir des photos de nos crepines qui ont la facheuse tendance a se boucher ...
Si tu as besoin, je t'enverrais des photos.
Tex
tekilatex
Re: Jauge Gazoil
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 20:30:27 +000030Jeudi 2009 040840
Je suppose que l'on parle de jauge des modèle 2XX 3XX 4XX, sur mon 210D j'ai pété également le fils mais un coup de bol j'avais une jauge en rabe, mais je vais la réparé, le fils est environ du 200ohms/mètre, introuvable sur conrad ou ailleurs à part en grosse bobine(pas intéressant vue le prix). Un coup de bol je travail dans la fabrication de potentiomètre de précision en ce moment et ai accès à toute les valeur de fils, je fait des essais ce weekend et si ça marche je t'envérais du fils.
Le château ambulant http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=32300
Trique au réveille, éloigne le médecin.
jojo3013
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Sep 2008 18:50:17 +000050Lundi 2009 040640
Re: Jauge Gazoil
Messagepar shaman » 01 AMvMar, 23 Sep 2008 02:52:10 +000052Mardi 2009 040240
Ca peut m'intéresser aussi Jojo.
shaman
Re: Jauge Gazoil
Messagepar jojo3013 » 01 PMvJeu, 25 Sep 2008 23:33:03 +000033Jeudi 2009 041140
je m'en suis pas occupé désolé, je vous tien au jus
jojo3013
Re: Jauge Gazoil
Messagepar Ludouille » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 22:12:44 +000012Mardi 2009 041040
même problème sur 406...ça doit pas couter excessivement cher une jauge neuve? jvais me renseigner sur la belgique, les pieces sont moins cheres par chez moi...
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Re: Jauge Gazoil
Messagepar -gaston- » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 22:43:35 +000043Mardi 2009 041040
pas obligé de mettre une jauge merco...
http://www.leboncoin.fr/vi/9801984.htm?ca=21_s
Re: Jauge Gazoil
Messagepar tekilatex » 01 AMvVen, 10 Oct 2008 09:36:50 +000036Vendredi 2009 040940
Salut jojo,
Des nouvelles de ce fil resisif ?
A bientot
tekilatex
Re: Jauge Gazoil
Messagepar svink » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 20:53:07 +000053Vendredi 2009 040840
j'en profite qu'il y est un post sur les jauges pour demander si quelqu'un pourrait me dire ou je peux trouver des jauges "electroniques". C'est à dire avec un compteur qui dit qu'il reste tant de litre dans le reservoir (ex: 37,3 litres). Ce serai pour calculer precisément ma consommation, parce que l'aiguille qui ne descend pas à la meme vitesse entre chaque quart, c'est pas top quand on essaye de moins consommer.
merci d'avance.
svink
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 16:19:36 +000019Lundi 2009 040440
Re: Jauge Gazoil
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 12 Oct 2008 11:11:15 +000011Dimanche 2009 041140
svink a écrit:Salut
merci d'avance.
Bah je pense pas que ça existe, enfin si mais il faut que ce soit calibré pour le réservoir que tu utilise...
je vois pas comment la jauge pourrait deviner combien il y a de litres dans ton réservoir...
Re: Jauge Gazoil
Messagepar svink » 01 PMvSam, 18 Oct 2008 13:28:04 +000028Samedi 2009 040140
bah tanpi je continuerai quand meme les recherches de temps à autre . j'pense que ça doit ptet exister car certaines voiture recentes en ont d'aprés ce qu'un pote m'a dit.
merci quand meme
svink
Re: Jauge Gazoil
Messagepar -gaston- » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 06:46:04 +000046Dimanche 2009 040640
Admettons que ça existe, si tu la met sur un autre réservoir elle sera faussée
Re: Jauge Gazoil
Messagepar tronche de cake » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 10:00:27 +000000Dimanche 2009 041040
gaston13 a écrit:Admettons que ça existe, si tu la met sur un autre réservoir elle sera faussée
beuh...tout depend du systeme de mesure qu'elle utilise non? si c'est par raport a la tare du reservoir oui çamarche pas, mais si c'est un systeme electronique ça peut..
par contre ça doit douiller!!
tronche de cake
Re: Jauge Gazoil
Messagepar mad409 » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 11:40:53 +000040Dimanche 2009 041140
Bonjour à tous,
C'est vrai que ça vaut le cout de reparer le jauge tout seul car pour info moi j'ai acheté la mienne neuve chez merco pour un 407 pour la superbe somme de 125E TTC.
Bravo à tout les bricolos qui ont reussi à remettre un fil,moi à chaque fois la jauge résté à fond en haut après avoir remis le fil.Donc j'ai fini par en commandé une neuve.
Bonne bricole à Vous les roulards.
PEACE
MAD407
mad409
Inscrit le: 01 AMvMar, 14 Oct 2008 10:49:38 +000049Mardi 2009 041040
