j'sais plus ki c a écrit:sa viendra dit la tortue / kesse ki doit venir dit le lièvre
tipierre a écrit:Laisse tomber le cordon de soudure, fais plutôt du point par point en ne restant pas plus de 1à2s par point.
Quand tu pose ta tôle, tu fais un point à chaque extrémité puis un point au centre puis un point au centre de chaque entre-point et ainsi de suite jusqu'à ce que la rigidité soit suffisante.
Tu rattrapes en meulant avec un disque à poncer à lamelles sans forcer.
Tu traites, mastiques, ponces, apprêtes et peints.
Attention, certains mastics ne peuvent être recouverts d'apprêt, auquel cas il faut parfaire au mastic de finition.
delta9xxx a écrit:D'ailleurs Renard si je dit pas de connerie j'ai acheté le même poste que le tien (ceval 150), du coup si ça t'embête pas j'aurais peut être une ou 2 question a te posé pour les réglages le moment venu.
Julio_De_La_Vega a écrit:salouté SKILO c koi ke tu apelles un coup de chibre ?
loiseleur a écrit:Julio_De_La_Vega a écrit:salouté SKILO c koi ke tu apelles un coup de chibre ?
A ton avis ?![]()
