Direction : c'est quoi le nom ? (et autres petites questions
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 12:04:48 +000004Mercredi 2009 041240
Salut à tous !
Allez, me revoilà penché sous le camion un 208D de 93, acheté l'année dernière sur le forum.
Après un tour des vidanges complètes, je viens de voir ça :
Qu'elle est le nom exact de cette rotule de direction, parce que sans être un pro, je pense qu'elle est à changer ? Elle se trouve là :
... C'est la rotule qui rejoint l'arbre de direction (on dit comme ca ?) à la première roue.
Je suppose que ce n'est pas les mêmes rotules de direction que celles-ci :
Deux petites question en passant. Quelles sont les boîtes de vitesse de 208 qui demande de la SAE80. En décrassant un peu, j'ai trouvé la marque frappé sous une bonne couche de graisse. Ouf, j'allais mettre de la Dextron II à l'intérieur. Plus qu'à changer le bidon. Est-ce parce que la boîte à été changé ? Il est frappé dessus :
la référence 602... Ce serait donc un boîte changé ?
Et pour curiosité personnelle, est-ce que quelqu'un c'est à quoi correspond cette fléche sur un A frappé à sur le bloc moteur ?
Merci pour ces éclaircissement...
Dernière édition par ch'pere toine le 01 PMvMer, 09 Mar 2011 12:46:20 +000046Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
ch'pere toine
Inscrit le: 01 PMvJeu, 15 Oct 2009 21:54:24 +000054Jeudi 2009 040940
Re: Direction : c'est quoi le nom ? (et autres petites quest
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 12:06:46 +000006Mercredi 2009 041240
Slt , c toi ki avai un 307 ,,??
matclem
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 12:45:15 +000045Mercredi 2009 041240
yop darty !
non c'est un 208 que j'ai, mais c'est bien moi qui était passé chez toi pour la baie :)
ch'pere toine
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 13:57:39 +000057Mercredi 2009 040140
yep,
jme disai bien aussi que ce pseudo me disai quelque chose ;)
alors quoi de 9, ?
Cete baie tu l a monter jspr??
matclem
Messagepar ch'pere toine » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 18:29:37 +000029Mercredi 2009 040640
Yop yop !
et bien écoute, on va partir dans le HS au milieu du forum méca, mais tout va ici. Pas eu beaucoup le temps de m'occuper du camion et de son aménagement depuis, mais oui la baie est posé depuis que je l'ai ;)
En me relisant, je viens de me rendre compte de la connerie de ce message. Je reformule donc. :D
Cette rotule serait donc celle qui relie la bielle pendante du boitier de direction à la barre qui est elle-même relié à une rotule qui est sur le moyeu. Est-ce que ces rotules sont les mêmes que celles du train ? Parce que je ne trouve pas sur les vendeurs en ligne la différence entre les rotules....
Et la petite question subsidiaire, si je change cette rotule, faut-il passer par la case parallélisme ?
Merci pour les précisions !
ch'pere toine
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 09 Mar 2011 19:36:26 +000036Mercredi 2009 040740
Salut, je dirais rotule de boitier de direction, et en la changeant, tu ne touches pas au parralelisme mais au centrage du volant plutot
cox1303
