[RESOLU] montage essieu - lames
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 11:08:11 +000008Mardi 2009 041140
voila le dessous d une vieille remorque bricollée. c est apparement un chassis de caravanne mais la position de l essieu par rapport au lames me laisse dans le doute. Est ce que c est un montage normal ou l essieu a ete inversé pour gagner en garde au sol? D autant plus que l on apercoit sur l essieu attachés avec du fils de fer, les restes du jeu de lames.
L essieu a pas l air d etre dorigine sur le chassis
je voudrais la restaurer mais seulement si ce montage est bon et fiable
merci de me donner quelques explications car pour moi tout est monté a l envers et j ai des doutes sur l utilité des lames.
Uploaded with ImageShack.us
Dernière édition par tutut le 01 AMvMar, 08 Mar 2011 11:19:15 +000019Mardi 2009 041140, édité 3 fois au total.
tutut
Re: montage essieu - lames
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 11:14:46 +000014Mardi 2009 041140
slt ,
pour mon avis perso, je ne suis pas specialiste des lame mais je dirai que c'est monter a l envers,et que les lame ne servent a rien monter dans ce sens, apres peu etre que je me trompe,mais a voir,,,,
matclem
Messagepar tutut » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 11:20:27 +000020Mardi 2009 041140
ben ouai, c est ma premiere impression aussi mais j en suis pas sur
desolé mais je n arrive pas a agrandir la photo
tutut
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 11:22:08 +000022Mardi 2009 041140
c mon idee aussi, apres peu etre que c'est fai expré mais pour moi,les lame fonctionnent dans l autre sens,
pour la photo,on clik dessu et sa nous la met en plus gros,c bon
matclem
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:44:53 +000044Mardi 2009 041240
Les lames sont à l'endroit même si on a plus l'habitude de les voir montées au dessus de l'essieu qu'en dessous.
Mais je pense que même montées comme cela elles font leur office.
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:55:32 +000055Mardi 2009 041240
l avis d un connaisseur, ok,ba franchement jme coucherai moin con ce soir, :D
Au fait tutut ,c'est une remorque simple ou un plateau voiture?
matclem
Messagepar tutut » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 12:14:20 +000014Samedi 2009 041240
desolé de repondre un peu tard mais j etais po la
merci tipierre, j etais perplexe sur ce coup la, m endormirai moins con aussi
c est une vielle remorque bricollé avec un chassi de caravanne. Ca a ete fait par des vieux pour transporter des moutons donc j avais dans l idée qu ils avaient pas fait n importe quoi surtout qu ils faisaient un peu de route chargé d une dizaine de moutons
Ils ont renforcé le chassi et fait un coffre en bois massif de 4 cm d epaisseur; Ah c est du costaud mais je peux pas bouger la remorque tout seul...trop lourd.
Mon idée etait de virer le bois qui pese une tonne et y mettre du contreplaqué marine plus leger. Voila pourquoi je voulais pas investir du temps et de l argent sans en savoir un peu plus
tutut
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 17:05:24 +000005Samedi 2009 040540
###darty### a écrit:slt ,
Ce n'est pas un probleme de lames inversées mais plutot une question de résistance des boulons :?: Quand la roue va passer dans un trou, ils vont prendre toute l'energie du choc.
cox1303
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 19 Mar 2011 22:54:06 +000054Samedi 2009 041040
Comme dit Cox les lames fonctionnent dans le bon sens mais normalement l'essieu se trouve en appuis sur les lames. T'es vieux on voulus gagner de la hauteur et on passé l'essieu au dessus . hormis les problemes de tensions dans la boulonnerie , la garde de la suspension est reduite a une peau de chagrin . des que tu vas charger ta remorque ton essieu va toucher ton chassis ( sauf si tu le relèves dans ce cas vaut mieux remettre l'essieu a sa place )
Si tu fais une remorque bagagere qui ne charge pas grand chose tu peux laisser comme ca si tu fait une grosse remorque pour transporter du matos ( palette de parpaings par exemple ) il faut mieux remettre en conformité
salut Popeye@
popeye110
Messagepar tutut » 01 PMvDim, 20 Mar 2011 21:28:49 +000028Dimanche 2009 040940
merci pour ces precisions
j irais la voir de plus pres, voir si ça vaut le coup de la retaper
quand je pense a ce que me dit popeye... z avaient pas froid aux yeux les ancetres a rouler avec cet engin chargé a bloc
tutut
