coupleur séparateur ?
Messagepar nicolas73 » 01 AMvVen, 04 Mar 2011 00:42:46 +000042Vendredi 2009 041240
bonjour a tous!
j'aurais besoin d'un petit renseignement qui m'enlèvera d'un gros doute:
le coupleur séparateur envoi la sauce en Batterie Moteur jusqu'à obtention de 13.8v puis balance sur la batterie auxiliaire, ça ok!
1-mais alors sur ces deux batteries il y a t'il des différences d'intensité à respecter ??
j'ai entendu parler d'une différence de + ou - 20 A, balivernes ?
2-que se passe t'il si j'ai deux batteries en 12v et un convertisseur en 24v ??
"Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer."
Coluche
nicolas73
Inscrit le: 01 PMvMar, 22 Fév 2011 18:51:27 +000051Mardi 2009 040640
Re: coupleur séparateur ?
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvSam, 05 Mar 2011 00:16:02 +000016Samedi 2009 041240
salut,
nicolas73 a écrit:1-mais alors sur ces deux batteries il y a t'il des différences d'intensité à respecter ??
Je sait pas exactement pourquoi, mais je dirait que c'est pas des balivernes, car je pense qu'il peut y avoir un gros appel de courant, et une grosse intensité au moment du couplage...
nicolas73 a écrit:2-que se passe t'il si j'ai deux batteries en 12v et un convertisseur en 24v ??
Là y faudrait un peu plus de précisions...
Deux batteries en parallèles?
Un convertisseur 24V/220V?
Louis Cypher
Messagepar nicolas73 » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 19:58:34 +000058Lundi 2009 040740
ah oui, désolé !
je pensais avoir une batterie moteur (12v 90ah déjà installée ) et une batterie auxiliaire dans les mêmes tension et intensité pour que le couplage se fasse sans problème. Mais je n'ai pas encore le coupleur donc je n'ai pas les caractéristiques ... dans la semaine je pense , merci
cordialement
Coluche
nicolas73
Messagepar Busta » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:06:06 +000006Lundi 2009 040840
Pour les 20% entre batteries, on en a déjà parlé sur le forum, laisse moi me souvenir où... ah oui juste le topic en dessous :mrgreen: :mrgreen:
Sinon, comme disait Louis Cypher, précise nous un peu ton montage et on pourra peut-être t'aider :D
Busta
Messagepar nicolas73 » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 21:09:11 +000009Lundi 2009 040940
merci :roll:
excusez moi pour ce malentendu ,en gros pour charger mes deux batteries (parallèles) en 12v chacune, je dois soit avoir un coupleur séparateur en 12v soit en avoir un en 24v + convertisseur 24/12v ??
Coluche
nicolas73
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 21:11:18 +000011Lundi 2009 040940
prend un coupleur en 12 direct,
matclem
Messagepar nicolas73 » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 21:53:58 +000053Lundi 2009 040940
j'espere que celui que je récup sera en 12v ... c'était sur un vieux ford des années 80 je crois, donc j'ai un gros doute la :?
Coluche
nicolas73
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 21:56:06 +000056Lundi 2009 040940
Sinon jai une solution, jen ai en stock :mrgreen:
A ne pas prendre comme une intention de faire de l argent, ;)
Dernière édition par matclem le 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:58:04 +000058Mardi 2009 041240, édité 1 fois au total.
matclem
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 00:02:25 +000002Mardi 2009 041240
###darty### a écrit:Sinon jai une solution, jen ai en stock :mrgreen:
Petit malin, t'en profite pour faire on business :D
Louis Cypher
Messagepar matclem » 01 AMvMar, 08 Mar 2011 06:43:43 +000043Mardi 2009 040640
nan j aide ,,,et je propose, avan qu il ail en acheter un au magasin,,,,,,,, donc je rend service :D ;)
Apres ce n'est qu une proposition,Nicolas fait comme il le sent , ;)
matclem
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:37:10 +000037Mardi 2009 041240
En plus ca recycle, y en a marre de consommer a tout va...
d'ailleurs ton coupleur de ford, il te convient peut être Nicolas
Essaye de bien te renseigner pour savoir si il fonctionne en 12V
Louis Cypher
Messagepar nicolas73 » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:39:39 +000039Mardi 2009 041240
ouep, merci quand même mais j'ai apelé le gars y m'en donne un bon prix et c'est en 12v et c'est a deux pas de chez moi ^^
Coluche
nicolas73
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:45:18 +000045Mardi 2009 041240
darty ici c'est pas un site de VPC donc quand un type demande juste un conseil c'est pas la peine d'essayer de lui refourguer un truc.
Merci ;)
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:53:06 +000053Mardi 2009 041240
je passe pour un enculer en faite c sa?? alrs dsl c t pa mon intention les gars,il a trouver a cote de chez lui et avec un prix qui lui convien,il n'est plus en galere,c l essentiel,jsui conten pour nicolas,
jsui pas la pour faire de l argent comme certain me l on deja dit "ils se reconaitron" je peu avoir des truc c tout,donc je propose,
Pour ceux qui m on pris pour un VPC jsui navré les mec,jsui pa comme sa,
nico dsl pour le HS , ;)
matclem
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 12:57:52 +000057Mardi 2009 041240
###darty### a écrit:je passe pour un enculer en faite c sa??
Tout de suite les grands mots. :roll:
Pas la peine de monter sur tes grands chevaux, je dis juste que c'est pas la peine de raccoler quand un gars demande des conseils pour une installation, c'est quand même pas si compliqué à comprendre si ?
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 13:02:42 +000002Mardi 2009 040140
c'est peut-être pas la peine de s'enflammer pour ça sans dec...
Ici c'est le coin des trucs et astuces, y'a aussi des Petites annonces dans une autre section.
Faut arrêter de prendre la mouche pour de petites reflexions comme ça...
Busta
Messagepar matclem » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 13:03:34 +000003Mardi 2009 040140
nan t inkiete loiseleur, jai compris le truc ,
mon expression "passer pour un enculer" et peu etre un peu forte,dsl,
tu sais ,jai aucune envi de me prendre la tete sur ce forum,avec qui que ce soi d ailleur,car je l appreci vraiment,donc navré si ma proposition a ete mal placer ,mal prise, mal interpreter,et mal pronnoncer,je ferai gaffe a mes reponse maintenan, ;)
matclem
Messagepar nicolas73 » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 15:08:29 +000008Mardi 2009 040340
ya pas de problème :mrgreen: seront nous la main amicalement ! merci pour les infos les gars
Coluche
nicolas73
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 19:39:06 +000039Mardi 2009 040740
Bon bah cool si t'a trouvé ton bonheur nico.
Et en passant, je trouve pas que la proposition de Darty, était si déplacée que ca..
Louis Cypher
