[RESOLU] feu de recul
Messagepar Groumpf » 01 AMvMar, 30 Sep 2008 10:31:07 +000031Mardi 2009 041040
Sur mon camion, j'ai les feux de recul qui ne marchent plus, il faut que j'appuie sur le levier de vitesse assez fort pour qu'ils s'enclenchent et quand je relâche, ils ne fonctionnent plus. C'est probablement un faux contact. Comment j'peux faire pour réparer ça?
Groumpf
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 14:52:07 +000052Lundi 2009 040240
Re: Problème feu de recul
Messagepar klako » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 16:09:26 +000009Mardi 2009 040440
Salut, démonte le contacteur situé sur ta boite de vitesses et regarde si il s'enclenche bien, sinon tu as 2 fils qui sont branchés dessus, mets les en contact ensemble déjà pour voir si ça s'allume.
klako
Inscrit le: 01 PMvMer, 27 Aoû 2008 14:16:36 +000016Mercredi 2009 040240
Messagepar Groumpf » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 20:25:04 +000025Mardi 2009 040840
Un mois plus tard, j'ai de nouveau le même problème, les feux de recul marchent pas tout le temps.
J'ai démonté le contacteur, je l'ai testé et il fonctionne. Les feux aussi fonctionnent en mettant les deux fils ensemble. En fait, c'est chiant parce que je dois tenir le levier de vitesse vers la gauche pour avoir les feux et dans une marche arrière, j'préfère avoir mes deux mains.
Donc, je sais pas quoi vérifier pour régler ça.
A plus
Groumpf
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 21:00:48 +000000Mardi 2009 040940
Ton contact de feu de recul tient avec une petite vis qui traverse toute la piece , et il est possitionné avec un petit téton qui l'empeche de tourner qui se loge dans un petit trou de la patte de fixation . En général ce petit téton est cassé et le contact tourne légérement quand tu passes la marche arriere ( ca le repousse )
Tu peux percer le contact exactement a l'endroit du téton avec un foret de 4 et mettre une vis a la place
Tu régles ton contact comme il faut et tu serres avec les deux vis , garantit ca ne bouge plus
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 21:03:15 +000003Mardi 2009 040940
Salut, si il faut que tu garde une pression sur le levier, c'est que le contacteur n'est pas tout a fait a sa place, essaie de bricoler une cale ou de le replacer correctement.
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 28 Oct 2008 21:04:09 +000004Mardi 2009 040940
Ah trop tard :) bien vu Popeye ;) !!
