Batterrie 150Ah sur alternateur ?
Messagepar kdenc » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 12:48:27 +000048Lundi 2009 041240
Bonjour, je me pose quelques question pour avoir plus de charge de batterie auxiliaire.
J'ai un 410D, et j'aimerais optimiser le chargement de mes batteries. J'ai une batterie moteur (petite) une grosse 200Ah dans la caisse. j'ai une 150Ah et un coupleur qui trainent chez moi.
La 200Ah est chargée actuellement par un panneau solaire, qui est pas suffisant. J'ai aussi un chargeur 15A électronique pour charger à partir du secteur quand je suis raccordé au 230V.
L'hypothèse du coupleur :
Je branche la batterie auxiliaire sur le coupleur avec ma batterie moteur pour charger le tout quand je roule.
J'ai lu qu'il ne fallait pas faire ça car la différence d'ampérage ne dois pas dépasser 20% au risque de décharger une batterie dans l'autre et donc de tout flinguer.
Donc j'ai pensé remplacer la batterie moteur par la 150Ah qui traine, donc il faudrait découper un peu du support de siège conducteur pour la caser comme sur le 307 de "Geronimo"
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 4366_n.jpg
Je me demande si ça poserais un problème à l'alternateur de lui coller ce genre de batterie.
Une autre hypothèse :
Dans le cas où l'alternateur supporterais ce genre de batterie je me demande si cet appareil ne serais pas mieux qu'un coupleur : http://www.victronenergy.com/battery-is ... isolators/
Voilà, merci d'avance pour vos remarques.
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Re: Batterrie 150Ah sur alternateur ?
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 19:23:00 +000023Jeudi 2009 040740
salut, et bien si ta une différence entre les batts de 20% vaut mieux utilisé un répartiteur (comme celui que ta trouvé)
mais à l'arrêt, tu auras comme capacité juste la batterie AUX.
Alors qu'avec un coupleur tu augmenteras ta capacité électrique à l’arrêt. mais il faut avoir les batts de même capacité à +/- 10 à 20%
sa dépends de ton utilisation, de tes besoins ...
Geronimo aka Dj-M
Messagepar kdenc » 01 AMvVen, 25 Fév 2011 10:37:40 +000037Vendredi 2009 041040
Merci pour cette réponse, mais ce que je voulais savoir c'est si l'alternateur supporterais de charger une grosse batterie.
kdenc
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 20:35:10 +000035Vendredi 2009 040840
il le supportera mais faudra qu'il mette du temps.
Geronimo aka Dj-M
Messagepar kdenc » 01 PMvDim, 27 Fév 2011 17:26:55 +000026Dimanche 2009 040540
Ok, merci pour la réponse.
kdenc
