Remplacement boitier de prechauffage par interupteur
Messagepar la marache » 01 AMvSam, 19 Fév 2011 09:44:03 +000044Samedi 2009 040940
Salut a tous voila mon soucie mon beauf vient d importer un 4 4 merco de l armee allemande avec un om 617 et installer en 24volts et voila le boitier de prechauffage vient de lacher du coup. Chaud a trouver d occase et chez merco il en demande 1200 euros les voleurs! Alors voila ci quelqu una des conseil ou un shemas pour mettre un interupteur a la place je suis preneur. Merci d avances
Roule en renault rentre en velo
la marache
Inscrit le: 01 AMvMer, 20 Oct 2010 09:50:11 +000050Mercredi 2009 040940
Re: Remplacement boitier de prechauffage par interupteur
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 19 Fév 2011 11:22:49 +000022Samedi 2009 041140
bah un bouton poussoir, un relais de puissance balaise, et roule....
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:16:56 +000016Dimanche 2009 041040
tu peux faire ce que dis gaston , tu tiens 15secondes par 15 secondes sinon les bougies vont crammées . sinon tu mets un relais temporisé 40A a 15 secondes sur ton contact et ca marche aussi mais attention il te faut un gros fusible
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar la marache » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 17:54:59 +000054Lundi 2009 040540
Ok merci pour les infos sa ma l aire de toute beaute je vais voire pour le relais j espere que ya sa chez ad et je vous tiens au jus merci pour vos cinseils et bon trip avous
la marache
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 3 invités
