comment mettre mon panneau solaire de 205w en route?
Messagepar beber 308 » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 20:22:29 +000022Dimanche 2009 040840
bonjour je voulais savoir comment faire marcher mon panneau solaire schuco de 205w en route sur mon camion sachant que mon électricité a l'intérieur est en 220v qu'est ce qu'il faut comme régulateur,batteries,et transformateur et comment faire marcher tout sa merci a tous.
il vaut mieux etre saoul que con sa dure moins longtemps kenavo!!!!!
mon cams> viewtopic.php?f=10&t=16777#p233329
beber 308
Inscrit le: 01 PMvSam, 23 Jan 2010 18:11:01 +000011Samedi 2009 040640
Re: comment mettre mon panneau solaire de 205w en route?
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 20:48:34 +000048Dimanche 2009 040840
je pense que tu devrais dire ce que tu as en besoin electrique deja ( frigo, pompe, eclairage ect... )
Tu veux tout faire tourner en 220V ?
Va falloir un bon parc de batterie j'imagine, et un bon convertisseur :?
Apres une ame charitable te donnera les conseils pour brancher tout ça ;)
el'bougnat
Messagepar popeye110 » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:22:13 +000022Dimanche 2009 041040
derriere ton panneau tu mets un regulateur de 30A liason en 6mm² ensuite tu relies ton régulateur a ta ou tes batteries et roule ma poule ca va marcher . tu peux faire une alim directe sortie regulateur pour l'eclairage mais ca te fait du boulot en plus .pour etre bien il te faudrait au moins une batterie 100A/h a decharge lente
@+popeye ;)
popeye110
Messagepar beber 308 » 01 AMvLun, 21 Fév 2011 05:30:41 +000030Lundi 2009 040540
s'est pour faire marcher mon frigo l'éclairage et le chauffage parce que en ce moment je suis toujours obliger de me brancher sur du 220v mais j'ai 1 compteur de poser avec tous mes fusibles donc j'aimerai relier 1 système solaire a ce compteur et pouvoir utiliser soit une prise ou le panneau solaire de marque shuco (mpe 205 ps 05) que j'ai récupérer http://www.centre-panneau-solaire.fr/up ... -PS-05.pdf car toute mon electricité est en 220v voila merci a vs pour me renseigner.
beber 308
Messagepar el'bougnat » 01 AMvLun, 21 Fév 2011 09:29:13 +000029Lundi 2009 040940
heuuu je suis pas un pro mais un chauffage electrique ça va te bouffer tes batteries en un rien de temps...
Dans tous les cas il te faut un convertisseur apres ta batterie pour avoir du 220V.
Je pense que tu peux le relier par la suite a ton tableau electrique ...
bon courage !
el'bougnat
Messagepar n0_0n » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 13:31:19 +000031Lundi 2009 040140
tu as des batterie auxiliaire au moins ou juste une prise 220v qui sort du cams ?
n0_0n
Messagepar beber 308 » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 16:27:01 +000027Lundi 2009 040440
j'ai prise 220v et je compte acheter des batteries pour le panneau et le reste car je suis en pl donc 24v
beber 308
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 01:32:26 +000032Mardi 2009 040140
Si j'ai bien compris tu voudrais brancher toute ton installation 230V via un transfo 12/230 sur batteries auxiliaires, elles même rechargées par ton panneaux 205W?
J'espère que t'as pas grand chose parce que tu risques de ne pas tenir bien longtemps.
