TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: iveco 49-10 mission porte en bois accomplie
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:36:36 +000036Samedi 2009 041040
ouai boulons et ecrous normaux!!!
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:40:23 +000040Samedi 2009 041040
pas bon, sa va se devisser en roulant et la oue de l exterieur ta + de chance que quelqu un arrive a devisser ta charniere,
ecrou frein avec un coup de disqueuse en travers et la sa bouge plus,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:42:00 +000042Samedi 2009 041040
bah oui je viens d'y penser!!! je vais mettre des ecrous freins!!! où le coup de disqueuse?
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 09:42:16 +000042Dimanche 2009 040940
le coup de disqueuse c'est pas obliger,mais bon, juste un petit coup au bout de d ecrou ,une fois que ta bien serré ,comme sa c'est une deuxieme securité pour qu il ne se devisse pas,
matclem
Messagepar n0_0n » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 09:58:24 +000058Dimanche 2009 040940
si tu veux que ca soit indevissable mais que tu est pas a disquer tes vis
faut utiliser des vis poelier + ecrous freins
et tu compte rouler avec ta porte en bois ?
ca passe au controle un vehicule sans porte ? :shock:
n0_0n
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 10:14:38 +000014Dimanche 2009 041040
oue un polier sans empreinte,mais il lui faut avoir du polier avec le petit carré au au du filetage,et donc la charniere qui va avec,
et pour le controle,a mon avis fau pas tomber sur un con,mais bon apres tout ,ya une porte,faut juste que sa s ouvre et se ferme correctement,surtout que se tienne fermer solidement,
matclem
Messagepar Enzo-Rezistanze » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 10:19:38 +000019Dimanche 2009 041040
Salut ,original le coup de la porte en bois dèrrière la laterale mais sincerement je trouve ça bien pensé et surtout bien réalisé il fallait y penser.
BONNE CONTINUATION L'AMIS A+ ;)
Enzo-Rezistanze
Inscrit le: 01 PMvSam, 08 Jan 2011 13:14:12 +000014Samedi 2009 040140
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 10:26:50 +000026Dimanche 2009 041040
ENzo, seb ne remettra pas la porte lateral si c'est ca que tu avai compris,
matclem
Messagepar Enzo-Rezistanze » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 10:36:01 +000036Dimanche 2009 041040
serieux y va pas remettre la lateral ?!? ah b1 la pour le coup ,et le CT jsuis pas sur que ça leur plaise et le bois aux intempèries bof bof enfin c'est lui qui voit mais je suis séptique pour le control ,tiens nous au courant de comment ça se passe A+ (dans lbus ^^)
Enzo-Rezistanze
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 10:45:39 +000045Dimanche 2009 041040
Jpense pa que sa pose probleme pour le control,du moment que ta une porte,quell ferme et s ouvre normalement,sans danger,
ya pas de raison pour qu il te dise non, c'es une porte ,en bois certe mais une porte,
matclem
Messagepar seb. » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:22:52 +000022Dimanche 2009 041140
bah pour les intempéries, si c'est bien vernie je vois pas le problème!!! pour le CT, il y en a bien qui mettent des portes de caravane!!! et sur la carte grise c'est pas écrit le nombre de porte!!!
et pour renforcer la porte je pensais y coller une plaque de tôle par dessus ou alors mettre une bonne couche de roving (fibre de verre très épaisse). vous en pensez quoi?
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:29:07 +000029Dimanche 2009 041140
tu demonte la porte et tu la fibre ,de A a Z et la jpense que sa bougera pa,une tole tu va galerer a bien la mettre,tu va etre obliger de prendre un truc fin pour pa que sa pese trop et vu la hauteur et largeur tu pourra pa la mettre correctement,sa va gondoler,
matclem
Messagepar seb. » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:38:01 +000038Dimanche 2009 041140
+ 1 darty
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:40:15 +000040Dimanche 2009 041140
ta ce quil fau en serrure ?
matclem
Messagepar seb. » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:43:12 +000043Dimanche 2009 041140
non
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:46:07 +000046Dimanche 2009 041140
Normalement jai ce quil te faut,avec fermeture a clé,
matclem
Messagepar seb. » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:49:40 +000049Dimanche 2009 041140
tu as une photo?
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 11:59:02 +000059Dimanche 2009 041140
tu permet que je post ici?,, :D
Jte met les photo du portillon gaz que javai fai sur mon camtar,la poignee c la meme,
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 12:03:44 +000003Dimanche 2009 041240
pas mal du tout.c simple à installer? parce que moi c'est du fait maison donc est ce que je vais pouvoir l'installer sur ma porte? tu vends ca combien?
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 12:10:02 +000010Dimanche 2009 041240
ba ma porte etai faite maison aussi,
c tout con a installer,jte passerai un gabarit de decoupe si tu veu,parce que c'est une decoupe special,le plus chian c de positionner le doigt de fermeture,et de le regler,mais bon,rien de sorcier non plus,
par contre me fau faudrai une photo de l interieur avec l en ou tu metterai le doigt de fermeture,parce que ya deux modele selon sur quoi tu le met,
matclem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 46 invités
