Relais Liquide de Frein K5
Messagepar Matmax » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 18:22:52 +000022Vendredi 2009 040640
Salut, en changeant la boite de fusible de mon 407D 1988, j'ai en même temps changer les relais qui se trouve a droite des fusibles, j'ai enlevé les deux et commecer par monter celui du Haut, en métal!!!
Au moment ou j'ai mis le nouveau relais K5 "Liquide de Freins, pression d'huile, bah toute le câble noir c'est mis a fondre et a partir en fumé!!!
J'ai faillit appeler les Pompiers mais en le retirant cela a cessé de rougir... J'aurais pas du y toucher lol.
Enfin bon, plus peur que de mal, du coup je dois changer tout se câble mais d'où cela peux t'il venir??? Au passage j'avais pas débranché le + de la Batterie (J'avoue) mais il n'y avais pas les clefs sur le contact!!!
Cordialement
Matmax
Matmax
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Mai 2009 19:04:30 +000004Dimanche 2009 040740
Re: Relais Liquide de Frein K5
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 19:32:07 +000032Vendredi 2009 040740
Quand tu changes un relais, tu peux laisser la batterie branchée.
Tu as du te gourrer quelque part quand tu as changé la boite a fusible.
Comme aurait dit mon maitre d'apprentissage : ya une couille qui merde a quelquepart......
cox1303
Messagepar Matmax » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 19:46:10 +000046Vendredi 2009 040740
Pourtant j'ai bien tout noté et rebranché comme il le faut, puis j'avais pas encore changer ce relais que tout se passait bien!!!
Est ce un relais défectueux??? faut que je le rapporte chez Mercedes, y'a un truc qui cloche...
Matmax
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 20:09:18 +000009Vendredi 2009 040840
Une erreur est vite arrivée. Par contre un relais en court jus, jamais vu, a moins que le circuit de puissance ai collé, mais ca ne peut arriver que lorsque celui est commandé (en fonctionnement). Ca l'aurait pas fait suite a un demontage.....
cox1303
Messagepar Matmax » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 20:12:53 +000012Vendredi 2009 040840
Je vais vérifier mon montage fusible alors!!!
Matmax
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 20:25:40 +000025Vendredi 2009 040840
Matmax a écrit: Au passage j'avais pas débranché le + de la Batterie (J'avoue) mais il n'y avais pas les clefs sur le contact!!!
Matmax
Il y a un plus permanent qui n'est pas a sa place.
cox1303
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 2 invités
