Roue plus grandes ??
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 23:17:03 +000017Dimanche 2009 041140
Salut tou le monde . Avant de se lancé dans l'aventure est ce que quelqu'un a deja monté des jantes en 16 de L407D sur 409da37 (à la base du185r14) ? On ma dit chez markos que oui mais après le control teknik HS ???? merci
Julio.De.La.Vega
Re: Roue plus grandes ??
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 22:02:34 +000002Lundi 2009 041040
Salut, je pense que monter des roues plus grandes est sans intérêt, mis a part le look ou la garde au sol élevée...
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 22:16:03 +000016Lundi 2009 041040
Yep,
Monter du 16 c'est une ineptie.
D'une part, je ne suis pas sur que les jantes puissent être montées (quand bien même, au contrôle ça ne passera pas).
D'autre part, la perte de couple sera trop importante.
À la limite tu peux monter du 215R14, tu vas gagner un peu en vitesse de croisière mais perdre juste un peu de couple (l'om617 peut l'encaisser).
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 19:18:17 +000018Mercredi 2009 040740
C'est pas en montant des plus grosses roues que l'on va plus vite :roll:
La monte d'origine n'est pas fait pour brider les vehicules.....
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 23:13:44 +000013Mercredi 2009 041140
cox1303 a écrit:C'est pas en montant des plus grosses roues que l'on va plus vite :roll:
Avec des roues plus grosses, tu iras plus vite pour un même régime moteur, ou pour aller à la même vitesse ton régime sera inférieur...
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 23:52:49 +000052Mercredi 2009 041140
moi j"ai monté des 215R14C sur un 410 deja ca a plus de gueule mais je gagne 1l/1,5l au 100 quand je roule a la meme vitese ( 90km/h)par contre dans les cotes c'est plus dure . sur le plat lancé je tient le 120 sans probléme . avec les roues d'origine je roulais a 110 maxi .mais attention le compteur est faussé
@popeye ;)
popeye110
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvJeu, 17 Fév 2011 11:06:12 +000006Jeudi 2009 041140
Merci à vous tous mais le but c pa de gagner ou perdre de la vitesse...
g un moteur de même pas 40 000 borne je ne veux po dépassé les 70 km/h...g le temps... ;)
D'autre par, si je garde mon jeu complet de 6 roues en 185r14 pour le CT ? ... no soucy
Ce qu'il se passe c que je veu des bons gommard de 4x4 en 16 vu que on prend souvent sentiers escarpés ;) ...
5 heures pour fair 1m avec de la boue jusko milieu des moyeux :oops: :oops: voire :evil:
M'enfin.. donc je voulais juste savoir si sa se monté sans que gommard AR se touchent ??
Pour l'histoire du CT je rebalance le jeu en 14' et le tour est joué :D
Et pour l'histoire des jantes Merko en 16 adaptable sur mon kam ? oui g eu confirmation
V'là les djeun's ... en tou cas merci pour réponses et conseils... c cool
à tantôt
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 17:35:34 +000035Jeudi 2009 040540
Salouté à Vô...maintenant que je peux mettre photo, sa fait vraiment petit je trouve ces roue là
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 20:05:42 +000005Samedi 2009 040840
Oui je sais, mais c'est l'eternel dilleme entre vitesse et acceleration. Sur un bourrin donné, des roues plus grandes vont le faire forcer pour atteindre une vitesse donné, pas sur qu'on s'y retrouve a la conso.....Je que je voulais dire, c'est que ca fais pas gagner des chevaux.
Bref apparemment le probleme n'est pas la :arrow:
cox1303
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 20:11:24 +000011Samedi 2009 040840
cox1303 a écrit:Oui je sais, mais c'est l'eternel dilleme entre vitesse et acceleration. Sur un bourrin donné, des roues plus grandes vont le faire forcer pour atteindre une vitesse donné, pas sur qu'on s'y retrouve a la conso.....Je que je disais, c'est que ca fais pas gagner des chevaux.
Oui bien sûr, c'est justement ce que je disais, comme la puissance de ton moteur est fixe et qu'elle est fonction de la vitesse et du couple tel que P=VxC si tu augmentes la vitesse tu as une perte inéluctable de couple.
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 21:03:34 +000003Samedi 2009 040940
salou tipierre
dans ta formule v que tu nomme vitesse est en quel unité ?
il me semble :| que on parle plutot de w dans cette formule et c'est la vitesse de rotation du moteur en radian/seconde pas les km/h
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 21:20:43 +000020Samedi 2009 040940
Cela va sans dire mais les 2 sont proportionnellement liés, sur la meme vitesse engagée, mais arretons d'enculer les mouches :D
cox1303
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 21:27:17 +000027Samedi 2009 040940
donc pour finir aucun pb sauf couple moindre ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 21:54:30 +000054Samedi 2009 040940
Si surement un probleme au ct. Merco a fait homologué ce camion avec telle monte de pneus, si tu changes, il n'est plus homologué. Certain CT peuvent ne pas calculer et te laisser passer mais en cas de problemes, ton assurance en profitera par contre.
cox1303
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:11:12 +000011Samedi 2009 041040
ok merci cox
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:20:37 +000020Samedi 2009 041040
Pas de soucis, ca se fais très souvent et ca peut fonctionner, mais c'est a ses propres risques
cox1303
