Question de plancher!
Messagepar Gadelle » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 19:41:41 +000041Samedi 2009 040740
slt,
je viens d'avoir mon 310 caisse et j'ai commencé a bien regarder l'état de la caisse. j'ai enlevé tout le CP des cotés pour tout commencer à zéro.
j'ai arraché la derniere plaque en fer du sol car elle est bien abimée et là surprise, la planche de bois du dessous est toute pourrie!! les 2/3 du plancher sont bons mais pour le dernier 1/3, je dois remette une plaque de bois.
comment je dois protéger le dessous?
certains sur le forum parlaient de goudron... comment je fais pour ke tout le dessous soit imperméable?
voici un petit apercu...
je pense ke je vais laisser les plaques de fer et faire mon isolation pardessus (ouate de cellulose 30mm / tasseaux / CP / lino), quen pensez vous???
aussi faut peut etre que je pense à protéger de la rouille (yen a déja un peu) , comment?
j'y connais pô grand chose... help me! :)
merki
Gadelle
Inscrit le: 01 PMvVen, 29 Oct 2010 14:41:21 +000041Vendredi 2009 040240
Re: Question de plancher!
Messagepar Gadelle » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 15:33:14 +000033Mardi 2009 040340
Y'a quelqu'un pour m'aider??? :(
jpense pas que ca soit si galère comme question pour des pros des mercos.......!! ;)
allez, a+ :arrow:
Gadelle
Messagepar ram » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 16:00:48 +000000Mardi 2009 040440
a priori tu devrais trouver tout les éléments de réponses sur le forum.
pour faire vite (je suis une bite en réno)
- tu vires tout le bois pourri
- tu traites la rouille des longerons/du chassis (fouille dans la section carrosserie pour le traitement antirouille)
- tu replaques avec du bois protégé, par du goudron, ce me semble pas mal. Y'a surement d'autres solutions ;)
ram
Messagepar n0_0n » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 18:28:17 +000028Mardi 2009 040640
si tu as de la rouille tu passe deux couches de rustol dessus ca va la stopper
apres tu peut mettre une peinture anti rouille dessus en plus
n0_0n
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:01:35 +000001Mardi 2009 040840
Évites de remettre les tôles sur le bois.
C'est un matériaux qui doit respirer et la tu vas emprisonner l'humidité et ça va finir par pourrir (ce qui s'est déjà passé).
Pour traiter la rouille, la meilleure solution c'est de décaper, appliquer un convertisseur de rouille ou encore mieux, un apprêt epoxy, tu peux ensuite peindre par dessus.
Pour ton plancher, tu prend un CP assez épais, hydrofuge ou marine (le top) tu protèges la face inférieur de l'humidité avec un produit du type blackson ou autre et tu re-fixe sur les traverses.
Messagepar alfayaya » 01 PMvDim, 13 Fév 2011 12:13:16 +000013Dimanche 2009 041240
salut à tous !
je poursuis je sujet par une petite question.
je vais demonter le plancher pour ressouder des traaverses sur mon 508 caisse.
vu que le plancher est pourri je vais le changer et je voudrais savoir ce qui est le mieux ?
le CP ? l'OSB ? remettre des planches comme à l'origine ?
ps: pour la fixation pour l'instant c'est fait avec des visses auto perforante ... je re prends la meme chose ?
merci d'avance
alfayaya
Inscrit le: 01 PMvLun, 03 Aoû 2009 16:49:42 +000049Lundi 2009 040440
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 23:08:12 +000008Lundi 2009 041140
Oublies l'OSB (même de type 3 ou 4) pour un plancher de camion.
tipierre a écrit:Pour ton plancher, tu prend un CP assez épais, hydrofuge ou marine (le top) tu protèges la face inférieur de l'humidité avec un produit du type blackson ou autre et tu re-fixe sur les traverses.
Pour la fixation, la vis auto-perfo c'est pas mal, il faut juste prendre soin que les têtes de vis ne dépassent pas.
Il faut aussi bien "jointer" tes plaques pour éviter toute remontée d'eau ou d'humidité.
Messagepar alfayaya » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 19:13:40 +000013Mardi 2009 040740
yep merci bien !
du coup du cp hydrofuge que je blacksone ca suffit alors ?
alfayaya
Messagepar ram » 01 AMvMer, 16 Fév 2011 11:50:40 +000050Mercredi 2009 041140
et pourquoi oublier l' OSB ?
si on fait :
plancher de base du cams (blaksonné du dessus et du dessous) + styro + osb + parquet flottant, yapabon ?
ram
Messagepar alfayaya » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 12:55:32 +000055Mercredi 2009 041240
je crois que la question était de poser le plancher de base justement...
donc pour ca l'osb semble pas etre le top ...
ps: je galere a trouver du cp marine je trouve que de l'hydrofuge y'a bon quand meme ? :geek:
alfayaya
Messagepar kouzin » 01 PMvMer, 16 Fév 2011 13:47:23 +000047Mercredi 2009 040140
moi j'ai utilisé du bois de coffrage 18mm deja traité hydrofuge, va voir les boites de matériaux ou de charpente, tu doit pouvoir en trouver. ;)
si je suis lent, double t'ira plus vite, j'irai plus loin...on the road
Le volvo-----> viewtopic.php?f=10&t=18830
kouzin
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 17:53:26 +000053Samedi 2009 040540
Retourner vers Isolation
