probleme de prechauffe sur un l407d
Messagepar l abricot » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 17:55:17 +000055Samedi 2009 040540
slt a tous.
j ai un souci avec le 407 hier y demaré niquel prechauffé bien et aujourd'hui hui y ne préchauffe plus :evil:
quelqu'un un c dou sa pourrait venir :?: boitier de prechauffe si il y a :?:
j attend vos reponce ;)
Dernière édition par l abricot le 01 AMvLun, 14 Fév 2011 10:39:22 +000039Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
l abricot
Re: probleme de prechauffe
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 18:28:21 +000028Samedi 2009 040640
C'est quoi comme modele de 407 ?
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 18:29:55 +000029Samedi 2009 040640
L407d de 68 il me semble moteur OM616
Ptitmanu33
Messagepar kosto » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 21:13:37 +000013Samedi 2009 040940
je ne sais pas si c'est comme mon 207 démarrage à tirette mais y'a une résistance en série , quand tu soulève le capot en dessous du bocal de liquide de frein . Elle avait merder chez moi! 123€ chez merco!
Mon calha
Besoin d'une déco?
PHOTOS Inde (07/01/2011 to 02/05/2011) : INDIA2011
kosto
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Juin 2009 09:03:09 +000003Jeudi 2009 040940
Messagepar l abricot » 01 PMvSam, 12 Fév 2011 22:28:38 +000028Samedi 2009 041040
ok je retourne au camion mardi je regarde sa et je vs dit ;)
l abricot
Messagepar l abricot » 01 AMvLun, 14 Fév 2011 10:32:44 +000032Lundi 2009 041040
popeye110 a écrit:Salut
@+Popeye ;)
c un l407d de 1968 moteur om616
l abricot
Messagepar l abricot » 01 AMvLun, 14 Fév 2011 10:33:40 +000033Lundi 2009 041040
Manu et Mayelle a écrit:L407d de 68 il me semble moteur OM616
oupsss pardon manu :? j avait pas vu que tu lavait deja marqué decidement g pas les yeux en face des trous se matin :lol:
l abricot
Messagepar l abricot » 01 AMvLun, 14 Fév 2011 10:36:21 +000036Lundi 2009 041040
kosto a écrit:je ne sais pas si c'est comme mon 207 démarrage à tirette mais y'a une résistance en série , quand tu soulève le capot en dessous du bocal de liquide de frein . Elle avait merder chez moi! 123€ chez merco!
ok moi c la même démarrage avec la tirette g une tite résistance qui et mon témoin de préchauffe et la kan j actionne la tirette sur le premier cran ou c censé préchauffé ben plus rien ne se passe :?
en sachant que mes 4 bougies de chauffe sont neuve du mois d octobre manu peut le confirmé :D
l abricot
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 12:38:40 +000038Lundi 2009 041240
l abricot a écrit:en sachant que mes 4 bougies de chauffe sont neuve du mois d octobre manu peut le confirmé :D
Euh,j'en confirme 3,huhuhu :lol: :lol: :lol: :mrgreen: Je déconne ;)
Ptitmanu33
Messagepar l abricot » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 13:06:00 +000006Lundi 2009 040140
:lol: :lol: :lol: :lol: la 4eme est changé aussi depuis ;)
l abricot
Re: probleme de prechauffe sur un l407d
Messagepar poch trott » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 13:36:12 +000036Lundi 2009 040140
Il préchauffe plus mais il démarre comme d' hab?ou pas?
Vérifie la résistance du montage en série (cf Kosto), a voir si elle chauffe.
poch trott
Messagepar l abricot » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 13:50:29 +000050Lundi 2009 040140
non ducoup y ne demarre plus :?
l abricot
Messagepar aureletcaro » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 19:08:54 +000008Lundi 2009 040740
Salut si ca peut t'aider Sur le mien de 78 y'a plus de prechauffage a la tirette relais hs m'as dit l'ancien proprio mais moi j'ai pas de reSistance ce sont des gros fil entre chaque bougies et un fil qui part de la derniere (celle plus vers toi) que je fais toucher direct a la batterie c'est provisoire mais sur le mien ca marche meme un mois et demi dehors sous la neige il a demarre au quart
Tout passe,tout lasse sauf la classe!
aureletcaro
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 23:04:50 +000004Jeudi 2009 041140
Messagepar l abricot » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 19:54:42 +000054Lundi 2009 040740
aureletcaro a écrit:Salut si ca peut t'aider Sur le mien de 78 y'a plus de prechauffage a la tirette relais hs m'as dit l'ancien proprio mais moi j'ai pas de reSistance ce sont des gros fil entre chaque bougies et un fil qui part de la derniere (celle plus vers toi) que je fais toucher direct a la batterie c'est provisoire mais sur le mien ca marche meme un mois et demi dehors sous la neige il a demarre au quart
ok merci pour la solution depanne au moin je peut le bouger de devant chey moi mais ducoup vs devz bien avoir un temoin pour la prechauffe d origine resistance ou loupiote :?: :?: :?: :?:
l abricot
Messagepar tipierre » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 22:08:01 +000008Lundi 2009 041040
Sur le L407D le circuit de préchauffage fonctionne comme suit:
L'alimentation est distribuée à la tirette par l'intermédiaire de l'interrupteur principal (le neiman qui sert aussi à mettre les phares) via un câble de grosse section.
De la tirette partent 3 fils (4 en comptant celui qui arrive du neiman), un qui rejoint le solénoïde du démarreur et deux vers le témoin de préchauffage.
Un câble repart du témoin (en parallèle), passe par la résistance de préchauffage (en série) et rejoint la première bougie côté distri.
Ensuite, toutes les bougies sont reliées en séries via des serpentins qui font aussi office de résistance.
La dernière bougie est reliée à la masse.
Donc pour trouver ta panne retraces ce trajet.
-Vérifies que la liaison neiman/tirette est en place. (essaies tes clignotants avec le contact, s'ils ne fonctionnent pas, c'est possible que le neiman ne fasse plus contact, clignos et préchauffe sont sur le même circuit).
-Vérifies la connexion des 4 fils sur la tirette, 3 fils sur le témoin, 2 fils sur la résistance, 1 sur la première bougie et la connexion à la masse de la dernière bougies.
-Tirette en position préchauffage, avec le multimètre en position voltmètre, tu mesures la différence de potentiel (tension) entre la tête de la première bougie (côté distri) et une masse, si la tension est quasi nulle c'est que le soucis vient d'avant (neiman/tirette/résistance ou réseau électrique reliant ceux-ci), si tu as une tension qui avoisine les 12V c'est soit une (ou plusieurs) bougie(s) cramée(s) soit les connexions entre ces bougies (serpentins) soit la connexion à la masse de la dernière bougie.
Dernière édition par tipierre le 01 PMvLun, 14 Fév 2011 22:26:06 +000026Lundi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Messagepar l abricot » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 22:21:25 +000021Lundi 2009 041040
cool merci ti pierre ta géré la je regarde tout sa dans la semaine et je dirait skil en est par la suite ;)
encore merci :D
l abricot
Messagepar kosto » 01 PMvMar, 15 Fév 2011 20:24:21 +000024Mardi 2009 040840
je pense qu'il n'y a pas de d' autre solutions possible ça ressemble vraiment à une résistance foute.... dsl mais ce sera 123 € (rien chez ad ... donc merco)
à moins que tipierre ou consort ai la pièce.... (achète une neuve!!!)
et puis la solution de branché en direct depuis la batterie sur ta première bougie, côté distri (0,9v type goutte d'eau... (j'ai bien retenu la leçon)) n'est pas recommandé par les professionnels (le risque étant de faire exploser la bougie :? )... MAIS sa marche j'ai fais sa pendant 1 mois à compter de 5 sec de connexion à chaque fois que je démarrais comme ça!
des bisous indiens
Mon calha
Besoin d'une déco?
kosto
Messagepar l abricot » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 18:05:18 +000005Jeudi 2009 040640
bon je vien de graté sur le camion alors tout mon faisceau est bien branché g tout resuivi et tjr pas de prechauffe
meme en essayant avk un plus sur la premiere bougie et direct au plus batterie rien non plus :evil:
je me demande que meme en ayant mit les bougies neuve si dans le lot yen aurait pas une claqué ou alors carrement un defaut de fabriquation d ou viendré mon probleme :?: :?: :?: :?:
l abricot
Messagepar BaO » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 12:53:28 +000053Vendredi 2009 041240
salut a tous!Alors moi j'ai eu un probleme semblable que j'ai resolut en parti!en fait du jour au lendemain mon bahut(l407da35)n'a plus voulu demarrer(absence du temoin de prechauffage)j'ai teste toute mes bougies et il s'avere que le bleme ne venait pas de la.j'ai donc remonte mes fils qui branche les bougies en serie et je suis tombe sur un ptit boitier noir avrec une resistance juste a cote du cervo frein!vu l'etat du boitier(plastique fondu et cable chinté)j'ai vite conclu que le probleme venait de la!ce que j'ai fait donc pour depanner j'ai prisun cable electrique domestique que j'ai mis sur la petite tige filtée ou sont branchés les fils en serie(j'ai branche sur la tige la plus pres du radiateur ce qui doit etre le premier cylindre je pense)que j'ai donc connecte au plus de la batterie et la vroum nikel!ce que j'ai donc fait c'est que j'y ai mis un interrupteur avec une petite loupiotte a led!ca marche nikel pour le moment!ce que j'ai oublie de preciser c'est que j'ai utilise du cable de 6mm avec un un interrupteur genre disjoncteur differentiel car a ma p^remiere install j'ai fini par fondre les cables!une grosse frayeur je vous l'accorde!le systeme n'est probablement pas top mais ca depanne surtout que je ne connais pas le nom de ce fichu boitier et que meme avec les ref de la pieceje trouve pas sur gogolle!voila si ca peut aider et si en retour je pouvais avoir un conseil quelquonc!bon courage
BaO
Inscrit le: 01 AMvMar, 03 Nov 2009 10:58:41 +000058Mardi 2009 041040
Messagepar l abricot » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 18:15:57 +000015Vendredi 2009 040640
je regarde sa dé que je retourne au camion et je resuit tous mon faisceau ;)
l abricot
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jeanjj et 13 invités
