popeye110 a écrit:Salut
Normalement sur ton arbre de transmission tu a un soufflet qui protége les cannelures ensuite sur l'arbre femelle il y a un fond plein pour pas que la graisse puisse partir dans l'arbre ( qui est creux) sur l'arbre femelle il y a un joint cache poussiere qui empèche comme son nom le dit de laisser entrer la poussiere ( donc sortir la graisse ) quand tu graisses ce type d'asselblage tu mets deux ou 3 coups de pompe et ca suffit . si ca force ca sort par le cache poussiere et la graisse passe dans le soufflet . si tu n'as plus de soufflet ca tombe par terre . Maintenant si tu as pomper 20 fois et que rien est sortit tu as du forcer comme une bette et faire sauter le fond plein .Mais bon ce n'est pas grave avec la vitesse la graisse va se mettre en périférie durcir et basta . mais la prochaine fois n'en mets pas 2 tonnes ca sert a rien . Ce n'est pas un roulement ou une butée
@+Popeye
