Attention un micro onde ca tire fort au démarrage . il y a des micro-onde a puissance variable
Si ton micro fait 500W par exemple il te faut un convertisseur de 1000W , et il va peiner un peu au démarrage par contre il te faut des cables de 16mm² et les plus courts possibles entre la batterie et le convertisseur .Moi j'ai un convertisseur de 1500W avec un micro reglable de 200w à 1000W je ne peux pas dépasser 600w sinon le convertisseur se mets en alarme au démarrage . j'ai deux batteries de 100A
@+POpeye
