Fusible feux croisement droit qui crame
Messagepar koonyum sun » 01 PMvJeu, 07 Oct 2010 20:35:27 +000035Jeudi 2009 040840
Salout,
Voila si quelqu'un pourrait m'expliquer ce phenomene.
Quand je mets umes feu, les deux fonctionnent puis au bout d'un certain temps, le fusible du feux de croisement droit crame. J'ai controlé les tensions au bornes des deux fusibles, et elles sont pareil 13 et quelques. Sachant que le fusible crame toujours a gauche, sur la petite borne entrante en fait... Quel peut etre le probleme ?
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Re: Fusible feux croisement droit qui crame
Messagepar Alien » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 21:52:00 +000052Dimanche 2009 040940
Peut etre que ton fusible n'est pas le bon... c'est quoi comme ampérage et c'est quoi le numéro de ton fusible ?!
Ma soucoupe roulante: ici
Alien
Messagepar koonyum sun » 01 AMvLun, 11 Oct 2010 07:09:27 +000009Lundi 2009 040740
Je suis pas sur le cam la donc je peux pas te dire l'amperage si ce n'est que c'est un jaune, et aussi le meme que pour le feux de croisement gauche :? :? :?
C'est pour ca c'est super bizarre d'autant plus que le coté gauche du fusible fond a chaque fois, il pete pas, mais fond juste...
koonyum sun
Messagepar Matmax » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 17:29:26 +000029Lundi 2009 040540
Yep, j'ai exectement le meme probléme, mon fusible de croisement droit crame (c'est un 8A comme il preconise sur le schéma électrique de la Revue Technique Diesel du 407)
Apparement ça doit etre un court circuit, va falloir trouvé d'ou il viens!!! :x
Matmax
Inscrit le: 01 PMvDim, 24 Mai 2009 19:04:30 +000004Dimanche 2009 040740
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 20:58:53 +000058Mardi 2009 040840
koonyum sun a écrit:Je suis pas sur le cam la donc je peux pas te dire l'amperage si ce n'est que c'est un jaune, et aussi le meme que pour le feux de croisement gauche :? :? :?
apparemment tu n'as pas une masse franche (court circuit). Peut etre que le cablage est oxydé-abimé, donc trop resistant. Ou commence par changer tes ampoules....apres avoir verifier a l'oeil l'etat du faisceau
cox1303
Messagepar Matmax » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 15:38:36 +000038Mercredi 2009 040340
C'est vrai que le bout de metal pour tenir la cosse sur le porte fusible est tout cramé, quand je bouge la cosse il y a meme des étincelles!!! les ampoules sont toutes neuves... est ce qu'il serais preferable de changer le porte fusible???
Matmax
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 10 Fév 2011 19:51:00 +000051Jeudi 2009 040740
Certainement, et les cosses aussi, pour ne pas foutre le feu deja :D
cox1303
Messagepar Geronimo aka Dj-M » 01 AMvSam, 12 Fév 2011 07:58:07 +000058Samedi 2009 040740
Moi c'est que je ferais, vus (lus plutôt :mrgreen: ) l'état de ton porte fusible. Et d'ailleurs c'est la première chose que j'ai fait sur mon cam, j'ai refais tous la boite à fusibles.
Geronimo aka Dj-M
