embrayage 207 pedale dure bloquee ?
Messagepar petitjean » 01 AMvDim, 06 Fév 2011 11:33:06 +000033Dimanche 2009 041140
salut ;voila l histoire le 207 est reste quelques mois sans bouger : on l a demarré mais sans passer une seule vitesse juste pour faire un peu circuler le gazole ; bref avant de partir dans l aude ,je vais faire le plein je roule 500 mettres, j arrive au stop je passe difficilement au point mort puis niqué jepeux plus passer une seule vitesse la pedale reste bloquee dure en position haute ;retour en poussant ( chance c plat et pas loin) au point de depart .consulte le forum pedale douce ,emetteur recepteur .question : peut on reparer ,changer le(s) joint(s) de l emetteur ou du recepteur.une chose est sure ,celui de l emetteur est assez fendu pour faire rentrer des microbulles d air mais on voit pas de fuite de lookeed :mes freins sont pas tip top depuis lontemps deja malgre de nombreuses purges mais je m etais habitué d etre un danger roulant quand je roulais ... hum hum oui c po bien ! m'enfin help me quand meme please siouplait .'vieux 207 de 77'
faire l'amour est ce qu'il y a de plus addictif dans le monde des vivants
petitjean
Inscrit le: 01 PMvVen, 04 Fév 2011 15:33:14 +000033Vendredi 2009 040340
Re: embrayage 207 pedale dure bloquee ?
Messagepar cox1303 » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 17:02:26 +000002Dimanche 2009 040540
petitjean a écrit:consulte le forum pedale douce
C'est pas la dessus que tu trouveras des reponses :lol:
Les soufflets que tu vois sur l'emmeteur et le recepteur ne sont pas les joint qui font l'etancheité de l'embrayage
cox1303
Messagepar petitjean » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 17:20:07 +000020Dimanche 2009 040540
ok merci .je viens de demonter l emetteur ;c est pas du soufflet mais du joint du coude plastique de la durite qui va au reservoir du lookeed frein ;est ce possib de faire qquechose pour reparer ou changer ? l'emetteur tout seul a l air de fonctionner mais pas quand il etait branché= pedale bloquée en haut ...?
petitjean
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 11 Fév 2011 18:25:01 +000025Vendredi 2009 040640
J'ai beaucoup de mal a piger expliqué comme ca, desolé. Tu peux envoyer une photo?
Je suis au villasavary, tu es de quel coin?
cox1303
Messagepar petitjean » 01 AMvLun, 21 Fév 2011 00:50:59 +000050Lundi 2009 041240
ouais ;bonjour cox j'habite à arques mais le 207 est à coté de marseille j'ai changé l'emetteur derriere la pedale et demain un pote m'aide à purger .je pense remonter bientot en mars dans l'aude et vendre mon vieux merco ...
petitjean
Messagepar petitjean » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 01:35:59 +000035Mardi 2009 040140
ouais ouais pas si simple, ils n' ont pas la bonne reference pour mon emetteur chez oscaro je vais leur renvoyer ,j'ai besoin d'un filetage de 10 et les references sont de 12 . est-ce possible avec de la pate a joint bleue de renforcer le joint qui est entre l'emetteur et le coude plastique qui retourne au bocal de lookeed ? ce joint a un peu micro-craqué avec le temps (1977) et le gel de cet hiver sans rouler.pate a joint ou silicone, qui peut m'aider...?me conseiller ? merci la tribe.
petitjean
