[RESOLU] démarage 508d
Messagepar xopolo » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 18:20:20 +000020Jeudi 2009 040640
voila histoirede bien me faire peter les plomb jessaie de demarer et dun coup sa coupe, pas un bruit dans le coupleur ni au demareur mais par contre un bruit dans les relai derriere le compteur vous savez lequel sert a demarer? jy comprend quedal au shema electrique
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Re: relai de démarage 508d
Messagepar xopolo » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 18:57:06 +000057Jeudi 2009 040640
donc jai bien l'impression en mettant ma main dessus en essayant de demarer que c'est le premier ou deuxieme relai en partant de la droite(j'en ai 5 en tout je crois) derriere mon tablo de bord
xopolo
Messagepar xopolo » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 12:41:33 +000041Vendredi 2009 041240
personne?
xopolo
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 23:07:24 +000007Vendredi 2009 041140
intervertis les si t'en as pas de rechange...tu verras si ca demarre
Après moi sur les PL.......
cox1303
Messagepar xopolo » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 15:08:00 +000008Samedi 2009 040340
c'est bon je suis aller chez mercedes j'en ai eu pour 9e du relai je le change tout a lheure
xopolo
Messagepar xopolo » 01 PMvDim, 06 Fév 2011 18:20:51 +000020Dimanche 2009 040640
et ben non sa ne marche pas j'entend toujour un bruit derriere le tableau de bord ,si une ame charitable pouvait me guider sur ce que je doit verifier je suis perdu la
xopolo
Messagepar xopolo » 01 PMvMer, 09 Fév 2011 13:24:59 +000024Mercredi 2009 040140
bon tant pis je pai un mecano a domicile depart vendredi plus le choix
xopolo
Messagepar -lucas- » 01 AMvJeu, 17 Fév 2011 11:31:08 +000031Jeudi 2009 041140
Salut à tous,
Xopolo, tu pourrais tenir au jus de ce qu a dit le mecano : j'ai EXACTEMENT le même problème sur mon LP 709 de 1980. Quand je tourne la clé ca fait un clic derrière la boite a relais, j les ais intervertis ca marche pas. Quand j fais contact avec un tournevis sur le démarreur ca tourne mais pas moyen d démarrer l moteur comme ca...
Sachant qu'on a le même genre de circuit de démarrage avec juste le démarreur en 24v et le reste en 12v si j me trompe pas.
Merci d avance !
-lucas-
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 13:27:17 +000027Dimanche 2009 040140
Messagepar xopolo » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 12:20:04 +000020Vendredi 2009 041240
ben figure toi que je suis toujour en rade et je me demande si je vais pas amener le camion chez mercedes sa va nous ruiner mais au moins il sauront d'ou sa vient,3 mecano qui passe dessus ppersonne qui n'a rien trouvé
xopolo
Messagepar laprenti » 01 AMvSam, 19 Fév 2011 00:23:59 +000023Samedi 2009 041240
salut a vous sur mon 508 j'ai eu a peu le meme problème sauf que moi c'était sous le siège et en faite c'était des genres de fusible 2 languette en alu tenu chacun par 2 vis ils étaient cassé en 2 donc je les ai changé et bingo démarage nickel.
j'éspere pour toi que c'est un truc dans le genre car sa se fait en 2 min
tcouss
laprenti
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:27:21 +000027Jeudi 2009 040340
Messagepar xopolo » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 13:42:50 +000042Lundi 2009 040140
premier truc que j'ai verifier et si sa avait ete le cas le coupleur aurai fai du bruit
xopolo
Messagepar xopolo » 01 PMvVen, 04 Mar 2011 14:30:27 +000030Vendredi 2009 040240
c'etait bien le demareur, bon ben sa me rassure je demonte et jenvoi a reparer
xopolo
Messagepar Flar » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 19:41:12 +000041Lundi 2009 040740
Salut j'ai le meme souci ! ou presque sur mon 508 d 24v :? et dire que je devais l'emener demain faire le ct. j ai enlevé les batterie pour les recharger o moment de les remettre j ai fait un court ju dessus :cry: c balo ca ... le truc c'est que la semaine d avant je l avais deplacé et je me souvien o demarage ca faisait un clak clak sous mon siege au niveau du coupleur,j ai donc regardé et le relais etait comme grillé donc jsuis allé la changer et rien ne ce passe kan j essais de le demarer pas de bruit j espere ne pas avoir cassé le demareur ou l alternateur ca dois valloir tres cher :idea: l histoire des 2 petit fusible me plairai bien je n en n'ai pas vu je regarderai.pas besoi de vous dir ke je suis tres ennuillée en plus de cette foutu loi
Paix !
Flar
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 17:06:13 +000006Mardi 2009 040540
Messagepar xopolo » 01 PMvLun, 14 Mar 2011 15:11:13 +000011Lundi 2009 040340
pour le demareur il faut le faire tester et la plupart du temp c'est reparable, et la remise a neuf revient moins cher que d'en racheter un j'en ai eu pour 114e de reparation sur le mien solenoide et quelque babiole en plus du a une invertion de polarité
xopolo
Re: [RESOLU] démarage 508d
Messagepar fraggarf » 01 AMvVen, 08 Aoû 2014 11:35:51 +000035Vendredi 2009 041140
je viens de créer un new topique car j'ai le même problème sauf qu'il fait une seul claque puis plus rien . de plus mon démarreur est neuf et les languettes sont entières passer me voir si vous avez trouver la solution....
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=90&t=35826&p=498787#p498787
fraggarf
Inscrit le: 01 AMvVen, 25 Juil 2014 11:34:00 +000034Vendredi 2009 041140
