probleme turbo iveco 35 10
Messagepar balek » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 19:58:59 +000058Mercredi 2009 040740
youhou !
alors voila, j'ai un iveco 35-10, un pote ma changer la distribution, et il m'a dit que mon turbo etait limite,
en effet le petit bras au bout duquel il y a les petites hélices à pas mal de jeu et il ma dit que c'etait pas bon et qu'il faudrai mieu le changer.
Mais il ma aussi dit que c'etait dans les 700,800e pour un turbo :( .
Vous savez pas si je peu en trouver des moin cher et ou? ou si il n'y a pas une autre alternativ que de le changer??
balek
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Juin 2009 14:03:12 +000003Lundi 2009 040240
Re: probleme turbo iveco 35 10
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:09:35 +000009Mercredi 2009 040840
Si ton pote s'y connait et te dis qu'il y a trop de jeu, il faut le changer, ca se repare pas, trouves en un d'occasion
cox1303
Messagepar balek » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:43:53 +000043Mercredi 2009 040840
ouai c'est bien ce qu'il m'avait dit, mais d'occaz comment pas ce faire pieger persos je pense pas reconnaitre un bon turbo ou un mauvais?? parceque si c'est pour changer avec un turbo qui en est quasi au meme point que le mien c moyen :|
Et tu connais des adresses??sites?? parceque je pense pas qu'il en est d'occaz chez iveco
Je vien d'en trouver 1 a 400e sur ce site.
J'ai un 2.8D 8140.23.3700 c'est vers le bas de la page. tu pense que c'est bien?? je peut pas savoir l'usure qu'il a ?
Dernière édition par balek le 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:53:51 +000053Mercredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
balek
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:46:21 +000046Mercredi 2009 040840
gaffe a un turbo qui pète, si t'as pas le bon réflexe ( faire caler le moteur en freinant en 5ième) tu flingues le moteur
Messagepar balek » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 20:55:18 +000055Mercredi 2009 040840
ouai ouai., mon pote ma dit que sa pouvais mal finir et meme que les petites hélices pouvais passez dans l'admission.
balek
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 21:08:33 +000008Mercredi 2009 040940
le moteur peut aussi carrément s'emballer et devenir impossible a arrêter autrement qu'en bouchant l'admission ou avec la méthode décrite plus haut
Messagepar cox1303 » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 21:13:23 +000013Mercredi 2009 040940
Aussi, ca tourne très vite ces betes la....
Pour une occase, il faut regrader que toutes les ailettes sont la et pas déformées, pour le jeu, il doit etre très faible, radial comme axial, mais sans experience ou en cas de doutes, ca se controle au comparateur....
cox1303
Messagepar balek » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 18:20:58 +000020Jeudi 2009 040640
sur le site c'est par echange standard donc enfaite le turbo sera neuf no??
et comme mon pote mecano n'est plus dans le coin j'aurai bien démonter le turbo moi meme, c'est pas compliqué?? j'ai pas envie de faire une connerie. y a un truc a penser en particulier?
balek
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 20:03:24 +000003Vendredi 2009 040840
Non, ca veut dire reconditionné a neuf, et ils vont recuperer l'ancien. Pour demonter pas de soucis particuliers, fais bien attention coté echappement et tuyau d'huile, ca peut etre grippé. Et mets des chiffons si tu ne le remonte pas de suite, et profite en pour tout bien degraisser si besoin.
cox1303
