probleme circuit direction assistée
Messagepar yannou » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 16:21:58 +000021Mardi 2009 040440
Salut a tous,
J´ai un 608 camping car de 1980 avec quelques problemes a résoudre. Voila déja le premier.
L´huile de direction assistée dégueule par le bouchon du bocal dès que je roule. Aparement il n´y pas de joint prévu sur ce bouchon (avec papillon). Chose importante: il y a de la mayo dans l´huile.
Pour qu´il y ai une telle pression est-ce que c´est forcement une prise d´air dans le circuit ? Durites ou pompe ou....???? Est-ce qu´une prise d´air justifie qu´il y ai de la mayo?
Qu´est-ce que vous en pensez ?
Merci .
yannou
Inscrit le: 01 AMvMar, 01 Fév 2011 04:37:27 +000037Mardi 2009 040440
Re: probleme circuit direction assistée
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 19:33:17 +000033Mardi 2009 040740
La mayo c'est un melange avec de l'eau . Et il n'y a pas de prise d'air sur un circuit de da, il est en pression, donc ca degouline s'il y un probleme de joint
cox1303
Messagepar yannou » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 20:27:12 +000027Mardi 2009 040840
Quand je disais "prise d´air", je pensais a un trou ou bien un tuyau poreux qui pourrait peut etre former une bulle d´air dans le circuit....
Mais si c´est un joint, lequel? Il n´y en avait pas sur le bouchon du bocal. Et ca fonctionnait bien avant???? Et c´est bien par la que coule l´huile.
yannou
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 20:31:43 +000031Mardi 2009 040840
Si tu as une trop grande pression dans le reservoir c'est la soupape de regulation de pression qui est HS . ta direction doit etre dure a manoeuvrer
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 20:48:49 +000048Mardi 2009 040840
yannou a écrit:Quand je disais "prise d´air", je pensais a un trou ou bien un tuyau poreux qui pourrait peut etre former une bulle d´air dans le circuit....
On parle du circuit de da, c'est pas un circuit de gazole.
Pas specialiste de ces moteurs, il n'y aurait pas un echangeur eau huile a tout hasard.....
cox1303
Messagepar yannou » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 20:59:47 +000059Mardi 2009 040840
Et bien non, la direction n´est pas plus dure. Mais je me suis peut etre arreté de rouler avant qu´elle ne le devienne.
En tout cas peux-tu me dire STP ou se trouve cette soupape de régulation de pression par rapport au bocal d´huile sur un 608 et a quoi ca ressemble? Apparament, t´as l´air plutot sure du diagnostic. Tu ne penses a rien d´autre???
yannou
