Arbre de transmission cassé sur un 309d
Messagepar barabulle » 01 AMvLun, 31 Jan 2011 11:49:06 +000049Lundi 2009 041140
salut les gens,voila mon petit probleme lors d un voyage en espagne avec mon 309d je me suis rendu conte que mon arbre de transmission est sur le point de casser,il suffisais de changer les croisillons mais trop tard l arbre avait deja morflé.Donc me voila obligé de le changer,mais ou trouver un arbre d occas?neuf c est beaucoup trop cher,ou alors peut on y mettre l arbre d un autre camion?ou le reparer genre a la roots?j y connais pas grand chose alors au secoure,merci pour vos conseille grand dieu merco.
barabulle
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Jan 2011 12:28:11 +000028Dimanche 2009 041240
Re: Arbre de transmission cassé sur un 309d
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 13:41:44 +000041Lundi 2009 040140
Ola !!
Mes propos sont peut être à corriger...
L'arbre de transmissions est variable en fonction du modèle de ton 309... Donc en un, quel est ton modèle ?
Tu peux essayer d'appeler mercokaz (un vendeur pro sur le boncoin) il a beaucoup de pièces. Peut être un peu surestimé, mais à voir...
mercokaz : 06 60 68 54 76
badibulle
Messagepar barabulle » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 13:49:24 +000049Lundi 2009 040140
comment je sais quelle modele il est y a plus rien sur les carte grise!!Tout ce que je peut dire mercedes 309d 5cylindre année 87 (dc30 qu on ma dit).
barabulle
Messagepar Nok » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 13:58:59 +000058Lundi 2009 040140
Le plus simple dans ton cas et de la démonter et de la mesurer précisément sa longueur ainsi que sont diamètre apres il te reste plus cas prendre ton mal en patience et passer des coup de téléphoné a tous les revendeur de pièce du bon coins
J'ai eu un souci similaire sur mon ancien 408 c popeye du forum qui ma trouver ca :D
Nok
Messagepar barabulle » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 17:04:31 +000004Lundi 2009 040540
merci nok bien aimable de ta part.Je déteste le telephone mais la je crois que je n ais pas le choix.
barabulle
Messagepar barabulle » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 17:30:46 +000030Lundi 2009 040540
merde je metterais bien une photo de ma rootsparation qui a tenus 1000km,mais je n y arrive pas zut flute et crotte de yack.Imageet ben voila,pouvez rigoler mais sa a tenu!!!
Dernière édition par barabulle le 01 AMvMer, 02 Fév 2011 00:13:13 +000013Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
barabulle
Messagepar popeye110 » 01 PMvLun, 31 Jan 2011 21:21:52 +000021Lundi 2009 040940
il est cassé ou sur la partie avant sur la partie arriere , au niveau du palier ????
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar barabulle » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 12:04:17 +000004Mardi 2009 041240
salut popey,il est cassé sur la partit arriere juste apres le palier pile apres le soufflet qui lui aussi c est volatilisé.
Donc il ne me faut que la moitié donc moitié prix j imagine ça marange plutot.
barabulle
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 14:26:01 +000026Mardi 2009 040240
Il a cassé au niveau du palier!?
Généralement ça casse plus au niveau de la jonction arbre/pont.
Le palier n'est pas cassé?
Il me reste des arbres de transmission mais que pour D33 il me semble.
Quel est l'empattement du tien?
Messagepar barabulle » 01 PMvMar, 01 Fév 2011 14:41:10 +000041Mardi 2009 040240
yo
tipierre,sa a cassé juste apres le soufflet,mon pallier est mort pilo je pense que c est a cause de sa que mon arbre a souffert le martir mais c est bon j en est trouvé un de pallier tout joli tout neuf pas trop cher?
l ampattement est de 1,94m enfin si ce que j ai mesuré est juste. :?:
barabulle
Re: Arbre de transmission cassé sur un 309d SOS
Messagepar barabulle » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 22:35:49 +000035Mercredi 2009 041040
y a personne qu'un arbre qui traine dans sont jardin.,a vendre a donner ou a troquer pour mon ptit 309,
Sa va faire deux mois que je suis québlo j'veux rouler je peut pas rester sur place je vais mourir.
barabulle
Messagepar tipierre » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 23:02:22 +000002Mercredi 2009 041140
Quel est l'empattement? (distance entre les 2 essieux)
Tu marques dc30 (3 mètres) mais sans paraître sûr de toi.
Pour vérifier tu mesures la distance entre le centre roue avant et le centre roue arrière.
si 3m :arrow: -> D30 si 3m30 :arrow: d33 si 3m70 :arrow: D37
Si c'est un D33 j'ai encore en stock, si c'est D30 je ne crois plus en avoir (à vérifier) et si c'est D37 là c'est sûr que je n'ai plus.
Messagepar barabulle » 01 PMvMer, 02 Fév 2011 23:19:19 +000019Mercredi 2009 041140
tipierre a écrit:Quel est l'empattement? (distance entre les 2 essieux)
slt tipierrej avai pas bien pigé ce qu'etait l empatement la je crois avoir compris je te dit ça demain
mais vu la taille du camion je pense que sa doit etre un d 30,sinon je vais y tirer jusqua ce qu il devienne un d33.
Si jamais c est le bon tes sur quelle region?tu l vend combien?tu l offre?tu troque?
Ok merci man
barabulle
Messagepar Nok » 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 08:26:19 +000026Jeudi 2009 040840
barabulle a écrit:merde je metterais bien une photo de ma rootsparation qui a tenus 1000km,mais je n y arrive pas zut flute et crotte de yack.Imageet ben voila,pouvez rigoler mais sa a tenu!!!
J'adore franchement chapeau, j'aurai pas oser 8-)
Nok
Messagepar barabulle » 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 10:04:23 +000004Jeudi 2009 041040
Ben voila c set mesuré et c'est bien ce que je pensait y fait trois metre donc c est un d 30 fait chier,
fouille bien partout si ça ce trouve y en un qui traine quelque part inchala.
barabulle
Messagepar barabulle » 01 AMvJeu, 03 Fév 2011 10:46:36 +000046Jeudi 2009 041040
et voila cette saloperie d'arbre cassé!!!
barabulle
Messagepar tipierre » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 12:57:25 +000057Jeudi 2009 041240
Yep,
J'adore la réparation à l'africaine!!
Mais à éviter parce que c'est le pont que tu vas finir par flinguer.
Pour l'arbre en d30 je ne dois plus avoir, sinon il reste toujours la solution de faire raccourcir un arbre de d33 de 30 cm par un soudeur (à voir en fonction du prix).
Les arbres je les vend, par contre pour tout ce qui est prix/transaction ça se passe en mp ;)
tchô!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 8 invités
