plaque polyuréthane RESOLU
Messagepar alx cvn » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 12:25:03 +000025Jeudi 2009 041240
Salut tout le monde,
voilà je suis parti pour isoler ma caisse avec des plaques de P-U.
Pour les cotés j'ai choisi du 5cm d'épaisseur plus mon lambris (si j'ai bien compris avec le P-U pas besoin de lame d'air).
Par contre pour le sol et le toit je veux passer en 3cm (pour pas bouffer trop de hauteur sous plafond).
A votre avis:
1-vaut mieux que je fasse tout en 5cm de P-U quitte a perdre 10cm de hauteur,mais isoler au top.?
2-mettre du 3 au plafond et du 3 au sol,et sa va pas changer grand chose par rapport au 5cm.?
Cest pour y vivre a l'année dedans
La caisse fait 25m3 et j'ai un webasto de 3500W pour le chauffage
Pour info résistance thermique du P-U:
3cm->R=1,25
5cm->R=2,10
Dernière édition par alx cvn le 01 AMvVen, 21 Jan 2011 10:23:12 +000023Vendredi 2009 041040, édité 2 fois au total.
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.Article 35.Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793
alx cvn
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Déc 2010 14:09:48 +000009Dimanche 2009 040240
Re: plaque polyuréthane
Messagepar tipierre » 01 AMvVen, 21 Jan 2011 00:27:23 +000027Vendredi 2009 041240
Yep,
Je dirais que c'est une aberration d'isoler moins épais au plafond.
La chaleur ayant tendance à monter, c'est bien par là que tu risques les plus grosses déperditions.
Rien de très scientifique et je n'affirme aucunement, c'est juste ce que me dicte mon "bon-sens".
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 21 Jan 2011 00:49:12 +000049Vendredi 2009 041240
Ca s'entend tipierre, mais il parait que le pire vient du sol, ne pas laisser passer le froid par en bas....ce que j'ai entendu....c'est pour ca que les plancher sont plus epais, et ca permet de passer la tuyauterie.
En tout cas avec un 3.5 KW tu vas chauffer ton camion sans soucis meme mal isolé, après le problème sera la conso
cox1303
Re: plaque polyuréthane RESOLU
Messagepar alx cvn » 01 AMvVen, 21 Jan 2011 10:21:37 +000021Vendredi 2009 041040
Effectivement question conne :?
Je fais tout en 5cm,au moins je serait pas emmerder... :mrgreen:
alx cvn
Retourner vers Isolation
