branchement alternateur 508 help photo
Messagepar xopolo » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 13:31:37 +000031Dimanche 2009 040140
salut voila j'ai retendu ma couroie et je me suis rendu compte qu'il y a un fil de de brznché sur lalternateur mais coupé 10 cm plus loin,si quelqun aurai un shema ou peu m'eclairer sa maiderai
donc voila c'est le fil rouge sur la droite
Uploaded with ImageShack.us
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Re: branchement alternateur 508 help photo
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 16:28:45 +000028Mardi 2009 040440
help ajout de photo
xopolo
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 18:47:09 +000047Mardi 2009 040640
Si je ne me trompe pas, ça semble être le fil de charge qui doit être relié au + permanent qui arrive sur le démarreur.
Dernière édition par tipierre le 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:22:55 +000022Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:07:53 +000007Mardi 2009 040740
ok et le fait qu'il ne soit pas branché sa peut faire quoi de mal?
xopolo
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:24:53 +000024Mardi 2009 040740
Bah normalement c'est le fil qui sert à charger tes batteries, part l'intermédiaire du faisceau du démarreur.
Tes batteries se chargent tel que c'est monté?
Dernière édition par tipierre le 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:44:03 +000044Mardi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar xopolo » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 19:36:11 +000036Mardi 2009 040740
ok je comprend maintenant pkoi sa chargeai pas, donc je le branche sur le demareur la ou le gros plus qui arrive de mes batterie ?
xopolo
Messagepar lichette » 01 AMvJeu, 20 Jan 2011 10:32:03 +000032Jeudi 2009 041040
Je crois plutot que c'est la masse, tu doit avoir une cosse sur un boulon a coté
lichette
Inscrit le: 01 AMvVen, 26 Nov 2010 11:47:28 +000047Vendredi 2009 041140
Messagepar xopolo » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 14:03:23 +000003Jeudi 2009 040240
jai essayer je lai brancher comme m'a dit ti^pierre et un pote a moi ki a regarder sur son 508 mais des que jai mis le contact le fil a peter net
xopolo
Messagepar lichette » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 19:49:35 +000049Jeudi 2009 040740
j'ai un 508 et ce fil c'est la masse de l'alternateur c'est normal qu'il a peter si tu l'as mis au plus.
branche le a ta masse.
lichette
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 20:06:59 +000006Jeudi 2009 040840
La masse en rouge, c'est vicieux? Ca serait pas plutot une erreur de branchement sur le demarreur
cox1303
Messagepar xopolo » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 21:13:52 +000013Jeudi 2009 040940
ben je lai mis sur la grosse viss du demareur la ou le plus qui remonte a une de mes batterie est branché
xopolo
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 21:27:19 +000027Jeudi 2009 040940
Ben ca semble bon, mais du rouge pour une masse?? En plus l'autre cable est noir (sur la gauche).
Il me semblerait, on voit une rondelle de bakelite sur le plot de gauche, que ce soit le plus, fil noir pas a sa place?, et que, comme dit lichette, le fil rouge coupé, est en fait la masse (s'il a le meme.....).
La barbouze qui a monté ca s'est peut etre gourré....
En esperant que ca ai supporté l'inversion de polarité :?: :?: :?: :?:
cox1303
Messagepar lichette » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:10:45 +000010Jeudi 2009 041040
Exact cox1303.
xopolo regarde ou vont tes fils en noir branchés sur le B+ de ton alternateur.
En tout cas le rouge(ou marron rouge:c'est pareil a la maison) est branché sur le D- c'est sur.
met le a la masse.
J'espere pour toi que l'alterno a pas eu trop chaud.
lichette
Messagepar cox1303 » 01 PMvJeu, 20 Jan 2011 22:19:53 +000019Jeudi 2009 041040
Je vois que ca, et ca explique que le fil soit coupé, le mec ne savait plus comment ca se montait et couic! plus de problemes
cox1303
Messagepar xopolo » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 14:04:22 +000004Vendredi 2009 040240
donc en gros jinverse je met le rouge a la place du noir et je lenvoi sur le demareur et le noir a la place du rouge(fin yen a 2 branché sur la meme cosse)
xopolo
Messagepar lichette » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 15:42:07 +000042Vendredi 2009 040340
Non si les fil noirs vont au coupleur alors t'as juste a mettre le rouge a la masse ce sera plus simple.
Tu peut mettre une cosse ronde au bout que tu fixe avec l'écrou qu'est un peu vert sur ta photo.
Essaye sa
lichette
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 15:59:29 +000059Vendredi 2009 040340
Bonsoir à tous
votre fil rouge ne serait pas plutôt marron , par hasard , parce que sur les véhicules allemands ( VW , MERCEDES , ....... ) les fils de masse sont toujours marron :!: :!: :!:
Si ça peu aider
Messagepar xopolo » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 16:56:07 +000056Vendredi 2009 040440
oui c'est bien marron donc finalement il irai sur la masse du demareur c sa?
xopolo
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 17:06:43 +000006Vendredi 2009 040540
je peux pas t'en dire plus car j'ai un L407D de 1980 et je ne sais pas si les branchements sont identiques sur le 508 .
Désolé . Bon il fait encore jour et pas trop froid je plonge sous mon bahut et regarde comment c'est branché on ne sait jamais
PS : je suis allé voire mais ça ne ressemble pas du tout à ce que tu as . Désolé
Messagepar lichette » 01 PMvVen, 21 Jan 2011 18:00:54 +000000Vendredi 2009 040640
lichette a écrit:ou marron rouge:c'est pareil a la maison)
lichette a écrit:Tu peut mettre une cosse ronde au bout que tu fixe avec l'écrou qu'est un peu vert sur ta photo.
c'est là qu'il est branché sur mon 508 pas au démareur aprè pour l'accés si c'est plus simple une masse c'est une masse
voilou
on y arrive allez ya plus qu'a.
lichette
