besoin d aide diagnostic embrayage.
Messagepar voodoubschild » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 17:41:34 +000041Samedi 2009 040540
Bonjour a tous!!
Nouvelle journée, nouveau probleme ,)
En fait mon embraiyage fonctionne, MAIS...
Depuis peut etre 3000 km lorque je remonte la pedale, il y a une sorte de gros grincement qui se produit (pas toujours).
Et j ai l impression que si je releve la pedale prudemment ca le fait moins.
Sauriez vous ce que ca peut etre?
Autre precision, mon point d embrayage est tres haut (je sais pas si c est utile mais bon...)
Voila ca m aiderait bien si qualqu un savait ce que c est...
A++
voodoubschild
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 14:08:48 +000008Mardi 2009 040240
Re: besoin d aide diagnostic embrayage.
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 17:56:28 +000056Samedi 2009 040540
Yep,
L'embrayage est hydrolique donc je ne pense pas que le soucis vienne du circuit.
J'aurais tendance à croire que c'est simplement la pédale qui grince au niveau de son point d'accroche.
Essaies dans un premier temps de vaporiser un lubrifiant en spay dans ce genre là :arrow: spray vaseline
à ciao ;)
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvSam, 18 Déc 2010 18:27:22 +000027Samedi 2009 040640
voodoubschild a écrit:Nouvelle journée, nouveau probleme
Tiens! la pub Renault!
"Renault, chaque jour un bruit nouveau"
Messagepar punck23 » 01 PMvMar, 21 Déc 2010 17:40:28 +000040Mardi 2009 040540
tipierre a écrit:Yep,
à ciao ;)
c le ce que je regarderait en premier aussi.
mais ca depend d'ou vien le bruit.
peut tu preciser?
http://lafermedesgrandspres.unblog.fr/
et un forum cree par elicop sur les sg2 qui et encore vierge
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/forum.htm
de la mecanique rien que de la meca
http://mecaniktout.les-forums.com/forums/
punck23
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Aoû 2008 12:28:34 +000028Lundi 2009 041240
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 21:16:46 +000016Mardi 2009 040940
Salut les gars,
Non c est sur que c est pas la pedale a son point d accroche, ca vient de sous le plancher, mais apres exactement ou, ca je ne sais pas....
Voila desolé je sais que c'est encore un truc a la con, mais si quelqu un a une autre theorie...
voodoubschild
Messagepar RastaTony » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 21:24:53 +000024Mardi 2009 040940
voodoubschild a écrit:Salut les gars,
Si tu pouvais être un peu plus précis peut être???
Si tu demandes a quelqu'un d'écouter le brui d'en dessous pendant que tu actionnes la pédale ou encore mieux le contraire...
Big Up! A bientôt sur les Roots! Jah Bless!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar cox1303 » 01 PMvMar, 18 Jan 2011 21:27:32 +000027Mardi 2009 040940
Il n'y aurait pas un ressort de rappel sur le bras?
cox1303
Messagepar Nobz » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 21:49:58 +000049Vendredi 2009 040940
Je crois avoir le même problème, en 2 et en 3 dans les faibles régimes, ça fait comme un crissement de pneu assez fort, (mais c'est pas les pneus) :roll: . Ca fait 2-3 semaines que ça fait ca et ça ne s'arrange pas.. J'aurai tendance à penser que c'est le disque d'embrayage qui patine mais ca ne se ressent pas au niveau de l'accélération...J'aimerai bien savoir ce que c'est avant de me lancer dans les réparation. Je ne peux pas apporter beaucoup plus de précisions, à part le bruit, y'a rien a constater.... J'espère pouvoir être aiguillé, merci d'avance
Nobz
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Juil 2010 11:13:03 +000013Jeudi 2009 041140
Messagepar cox1303 » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 22:38:03 +000038Vendredi 2009 041040
Pour tester ton embrayge, tu te mets en 3eme et tu fais un demarrage arreté normal. Ca doit caler de suite. si ca patine c'est hs ou brulé.....Mais verifie que ca ne soit pas la courroie
cox1303
Messagepar Nobz » 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:38:55 +000038Samedi 2009 041040
ouais, ok, c'est tout mort, maintenant y'a moyen de changer que le disque ou faut faire butée, mécanisme, etc?
Nobz
Messagepar tipierre » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 15:56:11 +000056Samedi 2009 040340
Nobz a écrit:ouais, ok, c'est tout mort, maintenant y'a moyen de changer que le disque ou faut faire butée, mécanisme, etc?
Tu peux changer uniquement le disque, mais on dit souvent que tant qu'à tomber la boite autant tout changer une bonne fois, ça t'évitera d'y revenir d'ici peu.
Messagepar popeye110 » 01 PMvSam, 05 Fév 2011 18:50:01 +000050Samedi 2009 040640
Si ca couine quand t'appuis sutr le pédalle c'est la butée qui est malade elle se grippe et usine le mecanisme . si tu demontes il faut changer le disque la butéé c'est sur pour le mecanisme si il n'est pas marqué si t'es pas trop en sous tu peux le garder mais il il est marqué il faut le changer
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar voodoubschild » 01 PMvMar, 08 Fév 2011 18:52:32 +000052Mardi 2009 040640
OK Merci pour les infos :(
voodoubschild
