[RESOLU] branchements boitier électronique pour prechauffe
Messagepar jack mayol » 01 PMvVen, 26 Sep 2008 20:23:51 +000023Vendredi 2009 040840
Hello !
Tout est dans le titre, je compte changer mon préchauffage résistance par un boitier électronique que j'ai récupéré.
Pouvez-vous me dire comment le brancher, s'il y a des modifs à faire etc ...
Merci d'avance !
A +
Sylvain
jack mayol
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 17:27:37 +000027Jeudi 2009 040540
Re: remplacement préchauffage résistance par électronique. Quels
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 27 Sep 2008 14:30:42 +000030Samedi 2009 040240
salut bé j'en suis a ce stade il me reste plus que ca a regler sur mon cam's
je te dirais quand j'aurais réussi (dans la semaine pro si j'ai le temps)
remarque si quelqu'un a la soluce je suis preneur!
pierro79
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 27 Sep 2008 14:49:22 +000049Samedi 2009 040240
pierro79
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 27 Sep 2008 14:51:17 +000051Samedi 2009 040240
avec le schéma de cablage ce sera mieux
bon courage et tiens moi au jus
pierro79
Messagepar jack mayol » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 18:09:48 +000009Mardi 2009 040640
Comme tu dis ! Je sais qu'il y a une fiche qui vient du moteur ...mais pas grand chose de plus !
A plus et bon courage moi je cherche un tracteur fourche pour installer le moteur ...
jack mayol
Messagepar pierro79 » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 18:13:16 +000013Mardi 2009 040640
t'es vers ou ?
pierro79
Messagepar jack mayol » 01 PMvMar, 30 Sep 2008 20:47:21 +000047Mardi 2009 040840
Dans l'Indre 36 à Argenton sur Creuse et toi ?
jack mayol
Messagepar pierro79 » 01 PMvSam, 04 Oct 2008 15:06:35 +000006Samedi 2009 040340
dans le 79 dommage
bon t'a réussi?
je suis toujours preneur si quelqu'un a la solution
pierro79
Messagepar jack mayol » 01 AMvLun, 06 Oct 2008 03:44:31 +000044Lundi 2009 040340
J'suis passé par ton dep aujourd'hui ! Non, pas encore j'ai pas eu le temps de rentrer le moteur mais j'ai bon espoir ce début de semaine.
Je te dirais comment sont branchées les fiches sur le moteur que j'ai, çà pourra peut être t'aider. Sinon passe p't'être un p'tit coup de fil à Merco... si ceux du 79 sont cons (je n'en sais rien, je précise) ceux de Chateauroux partie magasin sont très sympas et compétents sur les vieux cams. A voir !
On se tient au jus.
A plus
jack mayol
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 10 Oct 2008 16:16:55 +000016Vendredi 2009 040440
ca y'est j'ai réussi
explications detaillées cette nuit
pierro79
Messagepar jack mayol » 01 AMvLun, 13 Oct 2008 03:15:32 +000015Lundi 2009 040340
Yeeeep !!! Content pour toi ! J'attends la suite hihihihi :lol: :lol: :lol:
Moi çà y est ! J'ai changé le moteur, plus qu'à finir de linker !
A tard !!! :P
jack mayol
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 19:46:03 +000046Lundi 2009 040740
hop !!
desolé pour le retard :?
bon allé au boulot:
1/demontage du tableau de bord debrancher le cable de compteur ce sera plus simple ensuite (repere bien tous les fils... :D )
2/demonter la tirette (tu defais la rondelle en plastique en la devissant ensuite tu devisse la tirette et tu la sort tout en la laissant branchée.pareil pour la resistance de prechauffage
3/tu vire ta resistance ensuite avec un multimetre tu regarde d'ou vient le jus et ou il part quand tu prechauffe
4/tu branche un fil ou ca envoie le jus du prechauffage et tu le relie a la borne 15 du boitier de prechauffage (bp)
5/brancher la borne 30 du bp au plus permanent sur ton alternateur (ou alors sur ton plus baterie mais c'est moins propre comme montage)
6/relier la borne LA du bp a une ampoule (12v 1,2 watts je verifie et confirme demain...)que tu mettra a la place de ton ancienne resistance de prechauffage . tu rajoute une masse pour ton ampoule (y'a un endroit sous ton tableau de bord ou toutes les masses sont regroupées c'est du fil marron)
7/tant qu'a faire de mettre une masse mets en deux et relie la deuxieme a la borne 31 du bp
8/tu relie les bougien au bp
9/tu remonte tout et tu fais tout peter!!! :twisted: :twisted:
allé a plus
pierro79
Messagepar jack mayol » 01 PMvMar, 14 Oct 2008 21:13:30 +000013Mardi 2009 040940
Excellent !!!! Je m'y attèle dès jeudi ... et oui boulot demain !
Merci à donf, il ne me reste plus qu'à brancher quelques fils et c'est parti ! Enfin presque il faut que je récupère un arbre de transmission (eh oui j'ai mis une boite 5 et l'arbre ne tenait pas dans la caisse dommage et un cable de vitesse) car il était différent ! Enfin y'en a plus pour longtemps !!!!
A plus
jack mayol
Messagepar jack mayol » 01 PMvLun, 20 Oct 2008 21:00:33 +000000Lundi 2009 040940
Hello !
Bon dernière étape pour moi, comment as tu raccordé la borne 50 stp sur le démarreur? L'as tu laissée vide du fait des 2 fils qui partent de la tirette ou l'as tu raccordée au démareur ?
En fait, j'ai viré ma tirette et changé de neman pour récupérer le systeme de dépression pour l'arret du moteur donc du coup çà m'a un peu compliqué les choses mais normalement tout doit être ok, à part cette borne.
A plus
jack mayol
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 20 Oct 2008 21:47:58 +000047Lundi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 20 Oct 2008 21:49:16 +000049Lundi 2009 040940
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 20 Oct 2008 21:49:47 +000049Lundi 2009 040940
Messagepar pierro79 » 01 PMvLun, 20 Oct 2008 23:12:22 +000012Lundi 2009 041140
salut bé moi la broche 50 elle est branchée nulle part...mais ca marche
aprés etoile va peut etre me flageller
pierro79
Messagepar jack mayol » 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:46:06 +000046Mardi 2009 040140
Hello !
Non Pierro, çà me parait normal étant donné que ton démarreur est relié à ta tirette en 50 (2 fils noirs gaine bleue) pour l'instant je l'ai branchée pareil en suivant ma logique.
Merci à toi Etoile pour les schéma que j'avais déjà sans pouvoir lire les fils :twisted: (scan pas gégène ;) ) là çà devrait aller mieux.
A plus
jack mayol
Messagepar jack mayol » 01 PMvMar, 21 Oct 2008 13:54:53 +000054Mardi 2009 040140
Après lecture du shéma, il apparait qu'un fil relie le boitier de préchauff au néman et l'autre le néman au démarreur...
Aurais-tu étoile le même schéma quand c'est une résistance afin de voir comment sont raccordés les 2 fils du 50 ou si tu peux me dire à quoi ils sont raccordés? Au démarreur c'est sur mais l'autre...?
A plus
jack mayol
